/INIVEL/AXIS
ブロックフォーマットのキーワード 節点グループの並進と回転の両方の速度を与えられた座標系で初期化します。
フォーマット
/INIVEL/AXIS/inivel_ID/unit_ID | |||||||||
inivel_axis_title | |||||||||
Dir | frame_ID | grnd_ID | |||||||
Vxt | Vyt | Vzt | Vr |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
inivel_ID | 初速度ブロックの識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子. (整数、最大10桁) |
inivel_axis_title | 初速度ブロックのタイトル (文字、最大100文字) |
Dir | 回転軸を定義するフレームのX、Y、Z方向の定義 (テキスト) |
frame_ID | フレーム識別子frame_IDは、必ず入力する必要があります。 与えられない場合、初速度は全体座標系に関して作用します。 (整数) |
grnd_ID | 指定の初速度が適用される節点グループ (整数) |
Vxt | 並進速度の局所フレームでのX成分 (実数) |
Vyt | 並進速度の局所フレームでのY成分 (実数) |
Vzt | 並進速度の局所フレームでのZ成分 (実数) |
Vr | 回転軸周りの回転速度 (実数) |
コメント
- このキーワードは、節点グループの初期剛体タイプの移動(並進と回転)を定義します(例えば、車両のロールオーバーの初速度)。
- 初期節点速度は以下で計算されます:
(1) ここで、- 回転軸を定義するベクトル
- 局所座標系の中心
- 節点
- 回転速度
- 並進速度のベクトル
- このオプションは/INIVEL/TRAまたは/INIVEL/ROTが同じ節点に作用している場合は使用できません。
