/INICRACK
ブロックフォーマットのキーワード 初期亀裂を定義します。
フォーマット
/INICRACK/inicrack_ID | |||||||||
inicrack_title | |||||||||
node_ID1 | node_ID2 | Ratio |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
inicrack_ID | 初期亀裂の識別子 (整数、最大10桁) |
inicrack_title | 初期亀裂のタイトル (文字、最大100文字) |
node_ID1 | 節点識別子1 (整数) |
node_ID2 | 節点識別子2 (整数) |
Ratio | 要素エッジ(node_ID1およびnode_ID2)を分割するための比率 (実数) |
コメント
- 初期亀裂は、要素エッジに属する2つの点と一致します。それらの点は、次のように定義されます:
図 1.- 初期亀裂ラインの1つ目の点P1は、節点(N1およびN2)によって定義されたエッジ上にあります。エッジ上の点P1の位置(N1とN2の間)は、Ratioの値で指定されます。
- Ratio = 0の場合、点P1は節点N1と一致します。
- Ratio = 1の場合、点P1は節点N2と一致します。
- 0 < Ratio < 1の場合、点P1は節点の間(N1とN2の間で、N1から、N1とN2の距離にRatioの値を掛けだけ離れた位置)となります。
- 2つ目の点P2は、初期亀裂ラインセグメントを定義するために使用され、この同一シェル要素のその他のエッジのいずれかで、 点P1と同じように取り入れられます。1つの要素内で使用可能な亀裂ラインセグメントは1つのみです。
図 2. - 単純な初期亀裂ラインセグメントを作成するには、少なくとも2組の節点(N1およびN2)を定義する必要があります。
- 亀裂ラインセグメントは、続けて定義する必要があります。これは、ある亀裂セグメント内の2つ目の点P2を、次のセグメントの亀裂の1つ目の点P1にする必要があるということです。
図 3.
- /INICRACKは、4節点および3節点シェルのみで、初期亀裂を定義するために使用されます。
- 複数の初期亀裂ラインは、複数の/INICRACKカードを使用して定義できます(それらが同じ要素と交差することがない場合)。
- 要素ごとに使用可能な亀裂ラインは1つのみです。
