/INIBRI/STRS_FGLO
ブロックフォーマットのキーワード 3次元ソリッドの初期状態(全体座標系での完全応力、積分点ごとの値)を記述します。
フォーマット
/INIBRI/STRS_FGLO/unit_ID |
brick_ID | Nb_integr | Isolnod | Isolid | nptr | npts | nptt | nlay | grbric_ID |
Eint | |||||||||
Eint |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
brick_ID | 要素識別子grbric_IDが定義されている場合は無視される。 (整数) |
Nb_integr | 積分点の数 この要素のプロパティ定義に対応します。 (整数) |
Isolnod | ソリッド要素の節点の数 (整数) |
Isolid | ソリッド要素の定式化 この要素のプロパティ定義のソリッド要素定式化に対応します。 (整数) |
nptr | 方向rの積分点数 (整数) |
npts | 方向sの積分点数 (整数) |
nptt | 方向tの積分点数 (整数) |
nlay | 肉厚シェル要素の層数 (整数) |
grbric_ID | 3次元ソリッドグループの識別子 4 (整数) |
塑性ひずみ (実数) |
方向1の応力 (実数) |
方向2の応力 (実数) |
方向3の応力 (実数) |
方向12におけるせん断応力 (実数) |
方向23におけるせん断応力 (実数) |
方向31におけるせん断応力 (実数) |
Eint | ソリッド要素の内部エネルギー (実数) |
体積質量 (実数) |
コメント
- 3次元ソリッドの初期状態の定義には、複数のブロックを使用できます。
- Nb_integr > 1のときに、Keyword2 = STRS_FGLO、かつ積分点が1つまたは8つの8節点ソリッド要素である場合は、積分点ごとにオプションの継続行を繰り返す必要があります。
フォーマット行4、フォーマット行5、フォーマット行6
- Nb_integr > 1のときに、Keyword2 =STRS_FGLOかつ16または20節点ソリッド要素、8節点HA8要素、8節点HSEPH要素、6節点PA6要素、10節点四面体または6節点五面体要素の場合、積分点ごとにオプションの継続行を繰り返す必要があります。
フォーマット行3、フォーマット行4、フォーマット行5
- 要素が3次元ソリッドのグループgrbric_IDで定義されている場合、応力値の1つのブロックのみを定義する必要があります。ブロックで定義された値は、3次元ソリッドのグループ内のすべての要素に適用されます。3次元ソリッドのグループで定義されたすべての要素は、同じパート(/PART)に属している必要があります。
- /INIBRI/STRS_FGLOを使用した場合、変形後の要素の密度はないとみなします。最初のサイクルの前に、Radiossは、入力応力テンソルと材料データ(剛性および密度)との整合性を確認します。
(1) ここで、- Starterファイルで定義されている密度
- 状態ファイル内の密度
応力が十分でないと、Radiossは、応力テンソルの対角エントリを次のように修正します:(2)
