HMASSEM_ID
エンティティタイプのHyperMeshへのソートと再編を行うためのインポートコメント。
シンタックス
HMASSEM_IDassembly id(s)
タイプ
HyperMeshコメント
- assembly id(s)
- 識別番号のリスト
サポートされるソルバー
Nastran
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
アクティブなアプリケーションに応じて、下記のファイルタイプを読み込むことが可能です。
新規ファイルを作成します。
ファイルを開きます。
選択したクライアントに応じて様々なファイルタイプをインポートします。
.hmファイルを読み込む際、ファイルが最後に保存されたバージョンとソルバーインターフェースによっては、警告メッセージが表示される場合があります。
HyperWorksに異なるソルバーインターフェースを読み込みます。
有限要素モデルを他のソルバーフォーマットに変換します。
コマンドファイル、スクリプト、ソルバテンプレートファイル、プリファレンス、またはメタデータテーブルを読み込みます。
現在のセッションのすべてのデータを保存します。
選択したクライアントから別の様々なフォーマットにエクスポートします。
HyperWorksがサポートするCADリーダーとCADジオメトリデータのエクスポートで使用できるオプションについて紹介します。
ソルバー入力ファイルをエクスポートします。
他のアプリケーションソフトで読み込み可能な数種の異なるフォーマットでプロットデータをエクスポートします。
コネクターファイルのエクスポート。
入力デックに特別なコメントカードを挿入すると、エンティティの色や名称について追加の情報をHyperMeshに与えることができます。また、コメントを使うことで、特定のソルバーによってサポートされない情報(例えばアセンブリや座標系のリファレンス)を保存することも可能です。
既存の節点を既存のサーフェスに関連付けします。
プロパティタイプおよび情報のHyperMeshへのソートと再編を行うためのインポートコメント。
HyperMeshにモデルドキュメンテーションの先頭を示すインポートコメント。
要素に直接または間接的にプロパティを割り当て、要素を編成する。
HMBEAMSECカードのための継続カード。
荷重カーブについてのスタイル情報を保持します。
ソルバー用の材料データベースを示します。
HyperMeshでの速度荷重のベース位置を定義します。
設計プロパティのHyperMeshへのソートと再編を行うためのインポートコメント。
HyperMeshにモデルドキュメンテーションの末尾を示すインポートコメント。
Radiossでのインポートに際し、ADMASSカードを保持します。
エクスポートに際し問題を検知するエクスポートコメント。
自動メッシャー用に溶接ポイントを記述します。
デックのフッターの先頭を示すインポートコメント。
デックのフッターの末尾を示すインポートコメント。
HMFLAG
HyperMeshでの伝達グループ識別番号を定義します。
要素の入力コンポーネントを変更します。
解析用の全体座標系の原点を定義します。
デックが書き出された日付と時間を与え、デックがHyperMeshによって生成された信号として機能します。
プロット要素をサポートしないソルバー内でのプロット要素情報を保持します。
節点 / 座標系をそれらの局所座標系に再関連付けします。
エンティティセットのHyperMeshへのソートと再編を行うためのインポートコメント。
サポート荷重をHyperMeshでの荷重コレクターに関連付けするためのインポートコメント。
タグをサポートしないソルバー内のタグ情報を保持します。
このセクション内の情報はHyperMeshのサポートされていない領域内に保持されるべきであることをリーダーに示すためのインポートコメント。
HyperMesh内のエンティティを色付けするためのインポートコメント。
AMF、AVI、H3D、JPEGおよびGIFファイルのエクスポート設定。
多くのFEAソルバーでは、別々のファイルに入力デックを組み入れることが可能で、メイン入力デックにこれらのファイルを含む(または参照する)ためのメカニズムが用意されています。
ビデオの録画、またはスクリーンのスナップショットの取得。
Units(単位)ツールを使用して、有限要素モデルを初期の単位系から別の単位系に変換します。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
このページのトピック
HyperMeshコメント
Nastran
このページのトピック
