HMCOMP_ID
要素に直接または間接的にプロパティを割り当て、要素を編成する。
HMCOMPコメントのフォーマットは、プロパティが直接または間接的に割り当てられているかどうかにより、異なります。
間接的なプロパティ割り当て
$ HMCOMP ID                     4       4       3
この後に続く要素は、ID 4のコンポーネントに属します。このコンポーネントには、プロパティ ID プール3に属するID 4のプロパティが割り当てられます。
例:
$$  CQUAD4 Elements
$HMCOMP ID                     1       1       4
CQUAD4         1       1      15      10       9      16
CQUAD4         2       1      16       9       8       7
CQUAD4         3       1       4      15      16       5
CQUAD4         4       1       5      16       7       6
直接的なプロパティ割り当て
$HMCOMP ID                     4
この後に続く要素は、ID 4のコンポーネントに属します。コンポーネントに関連するプロパティに関する情報はありません。したがって、これらの要素のプロパティは、要素に関連付けられたプロパティID(PID)から取得されます。
例:
$HMCOMP ID                     2
CQUAD4         3       2       6       7       8       9
コンポーネントの編成
要素は、デック内で先行するHMCOMPのコメントに従ってコンポーネント内で整理されます。
例:
$$  CQUAD4 Elements
$HMCOMP ID                     1       1       4
CQUAD4         2       1      16       9       8       7
CQUAD4         4       1       5      16       7       6
シンタックス
HMCOMP IDcomponent_id ?property_id? ?property_pool_number?
タイプ
HyperMeshコメント
入力
component_id
要素が属するコンポーネントのID。
property_id
コンポーネントに割り当てられたプロパティID。この入力は、間接的なプロパティ割り当ての場合のオプション。
コンポーネントに割り当てられたプロパティのプロパティプール番号。この入力は、間接的なプロパティ割り当の場合のオプション。
サポートされるソルバー
OptiStruct
Nastran
