Use the ポイント tool to create and edit
individual points, points on a vector, points along a curve, points at
the center of a circle, and parametric points.
NLFEは非線形有限要素(Non Linear Finite Element)の略です。HyperWorksとMotionSolveでのNLFE実装は、絶対節点座標法(ANCF)に基づきます。このアプローチでは、無限小回転や有限回転を使用せずに、絶対座標と全体勾配のみを使用して、要素節点座標が定義されます。複雑なマルチボディシミュレーションでは、モデルの忠実度向上を図るために弾性体が必要です。変形や回転が大きくなる、または線形仮定を逸脱することが想定される場合は、NLFEが必要になります。
Use the tool to create curve graphics from a set of selected
points or nodes. The generated curve graphics can be used to setup 2D
rigid to rigid contact or advanced joints, such as point to curve or
curve to curve joints. Based on the selected set of points or nodes
belonging to a file graphic or CAD graphic, this tool creates a 3D
cartesian curve and a curve graphic.
