HyperWorks
HyperWorks
2022
  1. ホーム
  2. マルチボディモデリング
  3. MotionViewリボン
    MotionViewの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。
  4. モデル
    各種モデル・エンティティの作成と編集。
  5. Modal Forces
    Modal Forcesツールを使用すると、弾性体H3Dにモーダル形式で存在する弾性体に分散荷重を追加できます。
  • 新機能
  • はじめに
  • ビデオチュートリアル
  • 起動のプロシージャとカスタマイズ
  • ファイルとデータの管理
  • セッションとレポートテンプレート
  • 外部プロダクトとのインターフェース
  • エンティティとソルバーインターフェース
  • スケッチ
  • ジオメトリ
  • FEジオメトリ
  • メッシング
  • 要素
  • モデルの構築とアセンブリ
  • 複合材
  • コネクター
  • モーフィング
  • スケルトンモデリング
  • 設計空間
  • 設計探索
  • 検証
  • 衝突と安全性
  • エアバッグソリューション
  • 航空宇宙
  • 空気弾性
  • 評価
  • 船舶
  • Squeak and Rattle Directorツール
  • Geomechanics Director
  • パネル
  • 結果データ
  • プロットデータ
  • マルチボディモデリング
  • メディアファイル
  • 結果の集計
  • テキストファイル
  • 出力とレポート
索引
HyperWorks
2022
HyperWorks
  • 新機能
    HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
  • はじめに
    基本について学習し、ワークスペースを理解します。
  • ビデオチュートリアル
    HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
  • 起動のプロシージャとカスタマイズ
    HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
  • ファイルとデータの管理
    モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
  • セッションとレポートテンプレート
    セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
  • 外部プロダクトとのインターフェース
    HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
  • スケッチ
    2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
  • ジオメトリ
    ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
  • FEジオメトリ
  • メッシング
    HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
  • 要素
    0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
  • モデルの構築とアセンブリ
    パートとサブシステムの作成、編成と管理。
  • 複合材
    HyperMesh複合材料のモデリング。
  • コネクター
    モデルのパート間に結合を作成します。
  • モーフィング
  • スケルトンモデリング
  • 設計空間
  • 設計探索
    複数分野の設計探索および最適化のツール。
  • 検証
  • 衝突と安全性
    衝突および安全解析で使用するツール。
  • エアバッグソリューション
    エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
  • 航空宇宙
    HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
  • 空気弾性
  • 評価
  • 船舶
    船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
    Explore the GeoD user interface.
  • パネル
    パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
  • 結果データ
  • プロットデータ
  • マルチボディモデリング
    • MotionViewの概要
    • Modelブラウザ
      Modelブラウザは、MotionViewモデルの構造を表示すると同時に、各種エンティティを表示する機能と編集する機能を提供します。
    • MotionViewリボン
      • アセンブリ
        システム、アセンブリ、解析の作成と編集、ウィザードによるモデルの構築、ベルト / プーリー、NLFEスタビライザー、NLFEスプリングの作成と編集、EDEMおよびTrack Builderツールへのアクセス。
      • ジオメトリ
        ポイント、ボディ、ライン(カーブグラフィック)、ソリッド(グラフィック)、マーカー、ベクトルなどの作成と編集、接地 / 非接地されたボディ編集、剛体グループの作成と編集、重力の設定、材料プロパティの選択。
      • モデル
        各種モデル・エンティティの作成と編集。
        • Joints
          基本的なジョイントを作成して編集するにはJointsツールを使用します。
        • Motions
          Motionsツールを使用して、運動の作成、ジョイントの初期条件、変位、速度、および加速度の編集などが可能です。
        • カプラー
          Couplerエンティティは、2つまたは3つのジョイントの自由度の間の代数的関係を定義します。
        • Gears
          2つのジョイントの運動を関連付けるギアエンティティを作成するにはGearsツールを使用します。
        • Advanced Joints
          高次ペアジョイントと呼ばれる特別な拘束のセットを作成および編集するには、Advanced Jointsツールを使用します。通常、この拘束は、2つのボディのいずれかまたは両方にあるカーブまたはサーフェスに対するものです。
        • Spring Dampers
          スプリングとダンパの結合性、プロパティ、および初期条件の編集ではSpring Damperツールを使用します。
        • Bushings
          ブッシュを作成して、それらの結合性、プロパティ、および方向指定ルールを編集するにはBushingsツールを使用します。
        • Beams
          Beamsを使用して、ビームを作成し、ビームの結合性、プロパティ、および方向を編集します。
        • Polybeams
          PolyBeamsツールを使用してポリビームを作成し、そのポイントとプロパティを編集します。
        • 荷重
          荷重の作成や荷重の方向とプロパティの編集にはForcesツールを使用します。
        • Contacts
          Contactsツールは、2つのボディ間の接触力の属性を指定するために使用します。
        • Contact Properties Editor
          Contact Properties Editorマクロでは、モデルに適用される様々な接触力を編集することができます。
        • General Constraints
          汎用的な式ベースの制約を作成するにはGeneral Constraintsツールを使用します。
        • Fields
          ある方向の剛性または減衰が別の方向の変位の関数になり得る2つのボディ間のコンプライアント結合を作成するには、Fieldsツールを使用します。
        • Modal Forces
        • Spline2D/Curves
          Spline2D/ツールを使用してカーブの作成と編集を行います。
        • Spline3D
          Spline3Dパネルでは、3次元のスプラインデータを追加および編集できます。
        • Solver Variables
          状態変数の代数式の作成に使用できるソルバー変数を作成するには、他のソルバー変数同様にVariablesツールを使用します。これらの変数は、ソルバー入力ファイルを介し、関数式で参照されます。
        • データセット
          実数、文字列、ブーリアン、整数、オプションなどのオブジェクトタイプで構成されたデータセットを作成および編集するには、DataSetsツールを使用します。
        • Solver Arrays
          ソルバー配列の作成とソルバー配列のデータ設定にはArraysツールを使用します。ソルバー配列のタイプには、X配列、Y配列、U配列、IC配列、Plant InputおよびPlant Outputが含まれます。
        • Solver Strings
          ソルバーストリングの作成とソルバーストリングのデータ設定にはStringsツールを使用します。ソルバーストリングは、例えばユーザーサブルーチンに渡すための、モデル内でアクセス可能なストリングを提供します。
        • Sensors
          Sensorsツールを使用して、シミュレーション中のイベントを感知し、そのイベントに対する応答を定義します。
        • Control SISOs
          SISOsツールを使用して、Control SISOのデータを設定します。このデータは、モデリングされる機構システムに追加の状態変数を付加するために使用できます。
        • Functional Mockup Unit(FMU)
          Functional Mock-up Unitを追加して、マルチボディモデルと結合するには、FMUツールを使用します。
        • Control State Equations
          State Equationsツールを使用して、制御状態方程式のデータを作成および設定します。
        • Solver Differential Equations
          Diff Equationsツールを使用してソルバー微分方程式を設定します。これらの方程式は、モデリングされる機構システムに追加の状態変数を付加するために使用できます。
      • 解析
        出力の作成と編集、テンプレートの作成と編集、ソルバーの実行、レポートの表示、Load Exportユーティリティへのアクセス、最適化ウィザードの使用、HyperStudyの起動、弾性体に関する多くのプリ/ポスト処理機能の利用、バッチモードでのMS/EDEMコシミレーション実行、EDEMからのH3D生成。
    • MotionViewのCADインターフェース
      MotionViewは、CAD形式とFE形式のいくつかのタイプのインポートをサポートしています。
    • 弾性体
      MotionViewは、マルチボディダイナミクスモデルの弾性体(フレックスボディ)を対象として、さまざまなプリ処理機能とポスト処理機能を備えています。
    • Preferencesダイアログ
      Preferencesダイアログから、モデルに関するさまざまなMotionViewオプションにアクセスできます。
    • 車両モデリング
      さまざまな車両モデリングツールについて説明します。
    • Tcl/Tk Reference Guide
      Tcl/Tkコマンド群で構成するHyperWorks Desktopスクリプトインターフェースのリファレンス資料。
    • MDL Reference Guide
      MotionViewのMDL言語、タイヤモデリング、およびMDLライブラリに関するリファレンス資料。
    • MotionSolve Reference Guide
      MotionSolveに用意されているコマンドステートメント、モデルステートメント、関数、およびサブルーチンインターフェースを詳しく説明したリファレンス資料。
    • Templex and Math Reference Guide
    • MotionView Python Reference Guide
  • メディアファイル
  • 結果の集計
    TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
  • テキストファイル
  • 出力とレポート
    レポートの作成、定義、エクスポート。
HyperWorks
HyperWorks
2022
  1. ホーム
  2. マルチボディモデリング
  3. MotionViewリボン
  4. モデル
    各種モデル・エンティティの作成と編集。
  5. Modal Forces
  • 新機能
  • はじめに
  • ビデオチュートリアル
  • 起動のプロシージャとカスタマイズ
  • ファイルとデータの管理
  • セッションとレポートテンプレート
  • 外部プロダクトとのインターフェース
  • スケッチ
  • ジオメトリ
  • FEジオメトリ
  • メッシング
  • 要素
  • モデルの構築とアセンブリ
  • 複合材
  • コネクター
  • モーフィング
  • スケルトンモデリング
  • 設計空間
  • 設計探索
  • 検証
  • 衝突と安全性
  • エアバッグソリューション
  • 航空宇宙
  • 空気弾性
  • 評価
  • 船舶
  • パネル
  • 結果データ
  • プロットデータ
  • マルチボディモデリング
  • メディアファイル
  • 結果の集計
  • テキストファイル
  • 出力とレポート
索引
Modal Forces
モーダル荷重の作成
  1. Projectブラウザから、モーダル荷重エンティティの追加先とするシステムを選択します。
  2. Projectブラウザでシステムを右クリックして、コンテキストメニューでAdd > Force Entity > ModalForceの順に選択します。
    または
    Projectブラウザでmodal forceフォルダーを右クリックして、コンテキストメニューからAdd ModalForceを選択します。
    または
    モデルリボンで、Entitiesツールセット名の横の矢印をクリックし、Modal Forcesを選択します。
    Add ModalForceダイアログが表示されます。
  3. 荷重のラベルを指定します。
  4. 荷重の変数名を指定します。
    デフォルトで、MotionView内のエンティティの変数名は特定の規則に従います。例えば、すべてのモーダル荷重エンティティの変数名は“mfrc_”で始まります。これは、MotionViewでモデルを構築する場合に従う推奨規則であり、モデル編集やモデル操作において様々なメリットが得られます。
  5. OKをクリックしてウィンドウを閉じるか、Applyをクリックしてエンティティの作成を継続します。
    注: 分布荷重を弾性体に追加するには、その荷重をCMS弾性体の生成プロセス中に弾性体H3Dに追加する必要があります。フォースは、節点のセットに対する汎用のフォースにすることも、要素のセットまたは熱載荷に対する圧力荷重にすることもできます。
    弾性体内でフォースが使用可能になると、Propertiesタブを使用して、時間またはソルバー関数式についてフォースをスケーリングすることができます。
    モーダル荷重エンティティをモデルに追加すると、その荷重のパネルがパネル領域に自動的に表示されます。
モーダル荷重の編集
モーダル荷重の結合性の定義
Connectivityタブで、分布荷重を適用する弾性体を選択します。
  1. 現時点でModal Forceパネルが表示されていない場合は、Projectブラウザまたはモデリングウィンドウで目的のモーダル荷重をクリックして選択します。
    Modal Forceパネルが自動的に表示されます。
  2. FlexBodyコレクターをクリックして、分布荷重の適用先とする弾性体をモデリングウィンドウから選択するか、同じコレクターをダブルクリックしてモデルツリーを開きます(ここから目的のボディを選択できます)。
  3. ドロップダウンメニューから荷重タイプを選択します。
    MotionSolveソルバーモードでは、この荷重は作用のみの荷重としての適用に制限されます。ADAMSソルバーモードでは、荷重を作用反作用として適用することもできます。この場合、剛体を反作用ボディとして指定するための追加のオプションが使用できます。
  4. 荷重タイプとしてAction Reactionを選択した場合は、RigidBodyコレクターをクリックし、モデリングウィンドウまたはモデルツリーから分布荷重の反作用ボディとして剛体を選択します。
モーダル荷重のプロパティの定義
Propertiesタブでは、弾性体H3Dで使用可能な荷重ケースを選択して、スケールファクターを適用できます。
  1. ドロップダウンメニューから、モーダル荷重をスケーリングする方法を選択します。
    Linearを選択した場合は、一定のスケールを指定する実数を値の欄に入力します。
    Curveを選択した場合は、カーブの形式でスケールを定義します。
    1. Interpolationで、カーブ上にある2つのデータポイント間を補間する方法として、AKIMA、CUBIC, LINEAR、またはQUINTICを選択します。
    2. Independent variableの下に値を入力します。
    3. Curveコレクターをダブルクリックし、Select a Curveダイアログからカーブを選択することにより、カーブを解決します。
      注: カーブを使用するには、まず、Curvesパネルを使用してカーブを定義する必要があります。
    Spline3Dを選択した場合は、3次元スプラインデータの形式で、2つの独立変数の関数としてスケールを定義します。
    1. XY平面上の2つのデータポイント間を補間する方法として、AKIMA、CUBIC, LINEAR、またはQUINTICを選択します。
      補間方法の選択肢は、Independent variable Xにのみ適用されます。Independent variable Zに沿ったデータは線形補間されます。
    2. Spline3Dコレクターをダブルクリックして、Select a Spline3DダイアログからSpline3Dエンティティを選択することによって、3Dスプラインを解決します。
      注: Spline3Dエンティティを使用するには、まず、Spline3Dパネルを使用してスプラインを定義する必要があります。
    3. Independent variable XおよびIndependent variable Zの式を指定します。
    Expressionを選択した場合は、ソルバー関数の形式でスケールを定義します。
  2. ドロップダウンメニューから荷重ケースを選択します。
    このリストには、弾性体H3Dで使用可能な荷重ケースIDが含まれています。一般的に、荷重ケースIDは、弾性体の生成に使用した有限要素デック(OptiStructの場合は.fem)で指定したIDと一致します。
モーダル荷重に対するユーザー定義プロパティの使用
必要に応じ、User-Definedタブを使用してモーダル荷重を定義します。これにより、ユーザーサブルーチンを使用して荷重のプロパティを指定できます。
  1. ConnectivityタブでUser-defined propertiesチェックボックスをクリックします。
    Propertiesタブが除去されます。
  2. 新たに追加されたUser-Definedタブをクリックします。
  3. ユーザーサブルーチンを定義します。
    1. ユーザーサブルーチンに渡されるパラメータを含むUSERソルバー関数を用いた式を与えます。
    2. または、Use local file and function nameチェックボックスを有効にして、ソルバーがサブルーチンコードにアクセスできるローカルファイルを指定します。
      このオプションを指定していない場合、MotionSolveでは、そのユーザーサブルーチン読み込みルールに従ってサブルーチンが検索されます。
    3. ドロップダウンメニューから関数タイプを選択します。
    4. サブルーチンについてのローカルファイルを選択します。
      指定するファイルのタイプは、選択した関数タイプによって異なります。例えば、DLL/SOを選択した場合は、.dll拡張子(Windowsの場合)または.so拡張子(Linuxの場合)を持つファイルを指定できます。
    5. エンティティを定義するサブルーチンで関数名を指定するか、HyperWorksで指定されたデフォルト名をそのまま使用します。
