Min of Corner
Min of corner平均化方法は、要素のすべてのコーナーから最小値を抽出し、その値をその要素の中心に表示します。
例えば、要素結果の節点平均化に示すとおり、要素Aの各コーナーに4つのテンソル[A1]、[A2]、[A3]、[A4]があります。
この平均化オプションは、ContourパネルまたはIsoパネルで、Use corner dataオプションにチェックマークが入っている場合にのみ使用可能です。
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
ネイティブの結果リーダーをHyperMeshに直接統合することで、モデル上で結果の可視化を実現できます。
HyperViewは、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
アニメーションファイルへのアクセス、エンティティ間の様々な距離や角度の測定、Resultsブラウザを使ったモデル構造表示、エンティティの検索 / 表示 / 編集が可能です。
断面作成と様々な結果のプロットツール。
切断面(Section Cut)ツールを使用して、モデル全体を平面状または球状の面で切断します。
Contourツールを使用すると、モデルのコンター図を作成し、解析結果をグラフィカルに可視化することができます。
Isoツールを使用すると、結果データに応じて1つのアイソバリュー(ソリッド要素にはアイソサーフェス、シェル要素にはアイソライン)を表示させることができます。
ベクトルプロットのオプションを設定するには、Vectorツールを使用します。
Tensorツールは、様々なソルバーについて、要素値から、応力とひずみの方向と大きさのテンソルプロットを表示するために使用します。
Edit Legendダイアログでは、レジェンドのプロパティを変更することができます。
グラフィックス領域内のコンター、ベクトルまたはテンソルプロットのレジェンドを編集することができます。
一部の解析タイプの結果は、複素数として出されます。
HyperViewで計算される結果の一覧。
節点における要素結果の節点平均化は、その要素を通過するすべての要素コーナー結果の平均を言います。
Simple平均化では、テンソルおよびベクトル成分を抽出し、その成分の結果値を単純に平均化計算します。
Advanced平均化(advanced averaging)とは、テンソル(またはベクトル)結果が1つの一貫した座標系に変換され、そのうえで、平均テンソル(またはベクトル)を得るよう各成分が別々に平均化されることを意味します。
節点差(nodal difference)は、1つの節点における最大コーナー結果と最小コーナー結果の差です。
Max of corner平均化方法は、要素のすべてのコーナーから最大値を抽出し、その値をその要素の中心に表示します。
Extreme of corner平均化方法は、要素のすべてのコーナーから極値を抽出し、その値をその要素の中心に表示します。
Maximum平均化は、1つの節点に接続する周囲の要素群から最大値を抽出します。
Minimum平均化は、1つの節点に接続する周囲の要素群から最小値を抽出します。
変化量(variation)は、選択されたコンポーネント内のすべての節点に関する1つの節点における相対的差異です。
平均化オプションでは、結果の平均化を、同じフィーチャー角度または面によってバインドされると考えられる要素グループのみに限定することができます。
HyperViewでは、オーバーレイされた複数のモデル群のプロット(コンター、アイソサーフェス、ベクトルまたはテンソル)を作成することが可能です。
Fatigue Managerでは、疲労解析のセットアップに使用可能な外部ファイルに、有限要素解析からの応力およびひずみ結果を書き出すことができます。
疲労コンフィギュレーションファイルはユーザー定義の外部ASCIIファイルで、これを介して、異なるソルバーの静解析、モーダル解析、過渡応答解析の結果からのデータグループを読み出すことができます。
ユーザー定義のデータタイプの式、合成荷重ケース、座標系の作成と編集。また、変形状態図(Forming Limit Diagrams; FLD)のプロット、ストリームラインの作成、アニメーション中のエンティティのトラッキング、エンティティのセットの作成とインポート/エクスポートができます。
エンティティのクエリ、自由体図の作成と編集、単一の結果ファイルからの複数のカーブやプロットの作成、応力線形化の作成とプロット。
Animationファイルへの注釈付け、アニメーションでの複数エンティティのトラッキング。
対称/軸対称の平面の定義、またはモデルを展開します。
モデリングウィンドウで画像や動画を選択して重ね合わせ、相関やプレゼンテーションに使用します。
グラフィックスのレンダリングモードを選択し、マテリアルの外観を変更します。
ツールメニューでは、様々なパネルやダイアログにアクセスすることができます。
プリファレンスファイルのプロファイルを読み込み、各種航空宇宙ツール、NVH ユーティリティ、および安全解析ツールにアクセスします。
Preferencesダイアログから、HyperView のさまざまな表示オプションにアクセスできます。
表示と可視化の各種ツール群。
標準の衝突のポスト処理のユースケースに関する事前データ読み込みを重視した新規ワークフロー。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
断面作成と様々な結果のプロットツール。
