材料と厚み
プライの材料と厚みの値。
一般にプライの厚みは、材料の単一プライの最終的な硬化した厚みとして定義されます。プライは、どの材料でできていてもかまいません(等方性、直交異方性、異方性、または他の任意の材料則)。
厚みは、プライ形状内のすべての要素に適用されます。プライに割り当てられたドレープテーブルを使用して、厚みを空間的に要素ごとにさらに変更できます。
図 1.
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
コレクターは、収集したエンティティを収める名前を持つコンテナー(入れ物)です。収集されたエンティティ自体には名前が存在せず、必ず1つのコレクターに属す必要があります。収集されたエンティティは、コレクターにおいて相互に排他的となります。
Entities which are given a name but are not collected or organized into containers.
Accelerometer entities measure acceleration in the simulation.
Ale Fsi Projection entities provide a coupling method for simulating the interaction between a Lagrangian material set (structure) and ALE material set (fluid).
Ale Reference System Curve entities defines a motion and/or a deformation prescribed for a geometric entity, where a geometric entity may be any part, part set, node set, or segment set.
Ale Reference System Group entities used to associate a geometric entity to a reference system type.
Ale Reference System Node entities defines a group of nodes that control the motion of an ALE mesh.
Ale Reference System Switch entities allows for the time-dependent switches between different types of reference systems, that is, switching to multiple PRTYPEs at different times during the simulation.
Ale Smoothing entities constraint keeps an ALE secondary node at its initial parametric location along a line between two other ALE nodes.
Ale Tank Test keyword provides curve through an engineering approximation when control volume airbags only require two engineering curves to define gas inflator and those two curves can be experimentally measured but the ALE inflator needs one additional state variable - the inlet gas velocity which is impractical to obtain.
Analysis entities stores settings and entities for composite stress toolbox calculations.
Attachments facilitate the ease of joining subsystems.
Block entities are enclosed volumes represented by a "box" or block.
Body entities define a kinematic assembly made of FE parts or nodes.
Box entities are enclosed volumes, which are represented by a box.
Comments provide a convenient way to add lines of text in the solver deck, which are considered as commented lines by the solver.
Constrained extra node entities define and store the keywords *CONSTRAINED_EXTRA_NODES_NODE and *CONSTRAINED_EXTRA _NODES_SET.
Constrained rigid bodies entities define and store the keyword *CONSTRAINED_RIGID_BODIES.
Mechanism Constraint entities define kinematical constraints on a body at a specified node or point location.
Contact surface entities define and store contact definitions typically used in contact analysis.
Control volume entities define and store control volumes typically used in safety analysis.
Cross section entities store cross section definitions used in a crash analysis.
Curve entities define and store xy data and are associated with a plot entity.
In LS-DYNA, damping entities define damping applied on the parts and nodes in case of *DAMPING_GLOBAL. In Radioss, damping entities used to set Rayleigh mass and stiffness damping coefficients are applied to a set of nodes used to stabilize the results.
Dummy entities are defined by bodies representing the different kinematic assemblies of the dummy.
Element clusters are used to describe an assembly of elements for post-processing and failure control.
Failures describe material failure criteria to be coupled to material models.
Feature entities track and manage certain geometric features.
Field entities store spatially varying values, which can later be realized (mapped) to the element and node data of a new target mesh.
The Frequency entity supports the solver keywords to set up NVH, Durability, or Acoustic analysis.
Frictions entities define friction coefficients between parts.
Group entities define and store interfaces and rigid walls typically used in contact analysis.
Hourglass entities define hourglass and bulk viscosity properties which are referenced via HGID in the *PART command.
Integration Rule entities specify user-defined integration points for beam and shell elements.
Interface Component entities create an interface in interface file for use in subsequent linking calculations.
Interface Linking Discrete keyword link node(s) to an interface in an existing interface file.
Joint entities define the kinematic relationship between two bodies (for Ball, Cylinder, Revolute, Slider joints) or three bodies (for DoubleSlider joints).
積層材エンティティは、積層構造を構成する積層プライのリストを定義します。
Load step entities define and store load cases for a given analysis.
Material entities define and store material definitions for a model.
Mechanism entities are the root of the hierarchy in the Mechanismブラウザ.
Mesh Groups, also called Assemblies, are specific to the EXODUS profile.
Output block entities define and store solver output requests.
Parameter entities parameterize FE entity and geometric entity attributes.
Perturbation entities provide a means of defining deviations from the designed structure, such as buckling imperfections. Define the stochastic variation in the material models with the STOCHASTIC keyword option.
プライエンティティは、複合積層材を定義します。
プライの材料と厚みの値。
プライ内の繊維の方向。
FEAプライの形状とこれらの定義方法。
プライ材料プロダクト種類
積層材内のプライの積層。
プライエンティティのソルバーカードサポート。
プライプロパティの可視化。
Plot entities associate and organize curve entities within a xy plot window.
Position entities allow you to apply a Transformation sequence on set of nodes or SolverSubmodels.
Pretensionerエンティティは、プリテンショナーを定義します。
Property entities define and store 1D, 2D, and 3D property definitions for a model.
Reference Geometries define the reference shape of foam or airbag components.
Region entities store information used to facilitate and automate modeling practices and processes. It enables a selection which can be common across design changes or other models, provided region data is the same.
Retractorエンティティは、リトラクターを定義します。
Rigid bodies entities define and store the keywords *RBODY and *RBADD.
Rigid Wallエンティティは、剛体サーフェスと変形体の節点間の接触を処理する手法を提供します。LS-DYNAとRadiossユーザープロファイルでは、Rigid WallはモデルおよびSolverブラウザで作成できます。
Section entities define and store a model's 1D and 2D properties.
Sensor entities define and store sensors typically used in safety analysis.
Set entities define and store lists of entity IDs for entities, sets of sets, or lists of set IDs.
Slip Ringエンティティは、スリップリングを定義します。
Solver masses are used to model lumped mass finite element mesh.
State Equations are used to describe the thermodynamic equation relating material state variables under a given set of physical conditions, such as pressure, volume, temperature, or internal energy. State Equations are useful in describing the properties of fluids, mixtures of fluids, and so on.
Table entities collect data points.
Tag entities tag a piece of information, called the body, onto a node, element, line, surface, point, or solid within the model.
Termination entities provides an alternative way to stop the calculation before the termination time is reached.
Title entities attach a title box with text to the モデリングウィンドウ, or to a node, element, load, or system.
Transformation entities define solver transformations, and are used to define a transformation sequence in a Position entity, to be applied on a set of nodes or on a SolverSubmodel.
Entities used for morphing the shape of FE model.
Entities used to set up optimization problems.
Control card entities create solver control cards such as results file I/O options, CPU and memory limits, and others.
Undefined entities are entities that will not be written to the solver deck.
The encryption of solver entities is used to translate entity data into an undisclosed language.
要素プロパティと材料の割り当て規則は、使用されているユーザープロファイル(ソルバーインターフェース)に依存します。
サポートされるカード(ソルバー別)。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
プライの材料と厚みの値。
プライの材料と厚みの値。
