中立メッシュの整列
中立メッシュ: 整列ツールを使用して、中立メッシュを揃えます。
  1. メッシュリボンから中立メッシュ > 整列ツールをクリックします。
    図 1.
  2. オプション: ガイドバーでをクリックして、整列のオプションを定義します。
    Offset
    ガイドAを使用して、指定した距離で要素やFEジオメトリのサーフェスを整列します。
    Lock boundary nodes
    境界節点を移動することなく、要素やFEジオメトリのサーフェスを整列させることができます。
  3. 中立メッシュを揃えます。
    整列対象 操作
    要素をサーフェスに揃える
    1. Source セレクターを Elementsに設定します。
    2. ガイドサーフェスに揃える2D要素を選択します。
    3. Guide Aセレクターを使用して、整列先の最初のサーフェスを選択します。
    4. オプション:Guide Bセレクターを使用して、整列先の2番目のサーフェスを選択します。
      注: Guide Bは、2つのフェイスセット間のFEサーフェスの位置合わせに使用します。
    5. Alignをクリックします。
    FEジオメトリサーフェスをサーフェスに揃える
    1. Source セレクターを Surfacesに設定します。
    2. ガイドサーフェスに合わせまるFEサーフェスを選択します。
    5. Alignをクリックします。
    FEジオメトリのエッジをラインに揃える
    1. Source セレクターを Linesに設定します。
    2. ガイド線またはガイドサーフェスに合わせるFEジオメトリエッジを選択します。
    3. Guide Aセレクターを使用して、整列先の最初のラインを選択します。
    4. オプション:Guide Bセレクターを使用して、整列先の2番目のラインを選択します。
      注: Guide Bは、2つのエッジのセット間の位置合わせに使用します。
    5. オプション:Tエッジをサーフェスに合わせるために、Guide AセレクターをSurfacesに設定します。
    6. Alignをクリックします。
    節点をラインに揃える
    1. Source セレクターを Node Listに設定します。
    2. ガイド線に揃える節点を選択します。
    5. Alignをクリックします。
