プロパティ割り当て
プロパティは、パートのさまざまな物理的特性と数学的特性を定義します。このような特性として、パートのシートメタル、押し出し、簡略表現などがあります。プロパティの割り当てと割り当て解除には、使用するソルバーインターフェースに基づく特定のルールセットが適用されます。
間接割り当て(コンポーネント)と直接割り当て(要素)を実行できるソルバーインターフェース:
  • OptiStruct
  • Nastran
  • Abaqus
  • Samcef
  • EXODUS
注: 要素に直接割り当てたプロパティは、その要素に属するコンポーネントに割り当てた間接プロパティよりも優先されます。
間接割り当て(コンポーネント)のみを実行できるソルバーインターフェース:
  • LS-DYNA
  • Radioss
  • ANSYS
  • Permas
  • Marc
  • Feko
  1. モデルリボンのプロパティツールグループから、プロパティの割り当てツールをクリックします。
    図 1.
  2. オプション: ガイドバーをクリックして、選択フィルタリングを有効にします。
  3. プロパティを割り当てるか、割り当てを解除します。
    オプション 説明
    Assign
    1. 1番目のセレクターを使用して、割り当てるプロパティを選択します。
    2. 2番目のセレクターを使用して、プロパティの割り当て先とするコンポーネントまたは要素を選択します。
    3. 以下のいずれかをクリックします。
      • – プロパティを割り当ててツールを開いたままにする
      • – プロパティを割り当ててツールを終了する
      • – プロパティを割り当てずにツールを終了する
      割り当てアクションボタンをアクティブにするには、両方のセレクターに入力する必要があります。
    Unassign
    1. 2番目のセレクターを使用して、プロパティの割り当て先となっているコンポーネントまたは要素を選択します。
    2. 以下のいずれかをクリックします。
      • – プロパティを割り当て解除してツールを開いたままにする
      • – プロパティを割り当て解除してツールを終了する
      • – プロパティの割り当てを解除せずにツールを終了する
      割り当て解除では2番目のセレクターにのみ入力できます。
