/ARCH(廃止)
ブロックフォーマットのキーワード アーキテクチャフラグを記述します。
フォーマット
/ARCH | |||||||||
Mach1 | Mach2 | Mach3 | Mach4 | Mach5 | Mach6 | Mach7 | Mach8 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
Mach1 | 最適化およびプラットフォームのフラグ
(整数) |
Mach2,..., Mach8 | アーキテクチャ適合性フラグ
(整数) |
Radiossプラットフォーム番号
- プラットフォーム ID 番号
- プラットフォーム名
- 2
- CRAY T90、T90-IEEE
- 3
- SGI65
- 4
- HP11 PA-RISC
- 5
- IBM Power 4
- 6
- HP Alpha
- 7
- Fujitsu VPP 5000
- 8
- NEC SX6
- 9
- Linux IA32
- 10
- Linux IA64
- 11
- HP11 IA64
- 12
- Linux X86-64
- 13
- Fujitsu Primepower
- 14
- CRAY X1
- 15
- Sun Sparc
- 16
- Windows IA32
- 17
- Linux Alpha
コメント
- StarterとEngineで並列性のタイプが同じであることが要求されます(例えば、SPMD StarterとSPMD Engineの実行可能ファイル)。
上記は実際のプラットフォームのリストです。新規プラットフォームについては、今後使用可能となった時点でご連絡します。
- パフォーマンスの観点から、Radioss Engineマシンに対応するプラットフォームの設定は1つのみにすることが推奨されます。汎用プラットフォームを使用したり、複数のプラットフォームを設定したりすると、Radioss Engineのパフォーマンスが低下することがあります。
