/FAIL/XFEM_JOHNS (廃止)
ブロックフォーマットのキーワード XFEM(eXtended Finite Element Method)破壊モデルを記述します。
フォーマット
/FAIL/XFEM_JOHNS/mat_ID/unit_ID | |||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | |||||
Ifail_sh |
オプションの行
fail_ID |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
D1 | 第1パラメータ (実数) |
D2 | 第2パラメータ (実数) |
D3 | 第3パラメータ (実数) |
D4 | 第4パラメータ (実数) |
D5 | 第5パラメータ (実数) |
参照ひずみ速度。 (実数) |
Ifail_sh | シェル破壊フラグ
(整数) |
fail_ID | (オプション)破壊基準識別子 4 (整数、最大10桁) |
例(鋼材)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
# MUNIT LUNIT TUNIT
Mg mm s
#- 1. MATERIALS:
/MAT/PLAS_JOHNS/1/1
Steel
# RHO_I
7.8E-9
# E Nu
210000 .3
# a b n EPS_p_max SIG_max0
270 450 .6 0 0
# c EPS_DOT_0 ICC Fsmooth F_cut Chard
0 0 0 0 0 0
# m T_melt rhoC_p T_r
0 0 0 0
/FAIL/JOHNSON/1/1
# D1 D2 D3 D4 D5
0.11 0.08 -1.5 0 0
# EPS_0 Ifail_sh Ifail_so Dadv Ixfem
1 1 1 0.5 1
#enddata
コメント
- この破壊モデルはシェル専用です。
- パラメータは、次の応力とひずみの関係で使用されます。
(1) ここで、
T*は、/MAT/LAW4 (HYD_JCOOK)等の熱塑性に該当する場合は、材料則で計算されます。
- 現在の既知の制限は次のとおりです:
- /PARITH/ONでは、SPMD > 1の場合、結果の再現性は確保されません。SMP並列モードでのみ機能します。
- XFEMは、現在、/ANIM/VECTや/PARITH/OFFとは適合性がありません。
- fail_IDは、/STATE/BRICK/FAILおよび/INIBRI/FAILで使用されます。デフォルト値はありません。この行が空白の場合、/INIBRI/FAIL内の破壊モデル変数のために出力される値はありません(/STATE/BRICK/FAILオプションで.staファイルに書き込まれます)。
