/LOAD/CENTRI
ブロックフォーマットのキーワード 定義された方向の周りのボディの回転速度に対応して節点のセット上に遠心力を付与します。
フォーマット
/LOAD/CENTRI/load_ID/unit_ID
load_title
fct_IDT Dir frame_ID sens_ID grnod_ID Ivar Ascalex Fscaley
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
load_ID 荷重の識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
load_title 荷重のタイトル
(文字、最大100文字)
fct_IDT 回転速度 ω 対時間を与える時間関数の識別子
(整数)
Dir 回転の方向 (入力はXX、YYまたはZZ)
(テキスト)
frame_ID フレーム識別子
= 0
回転は全体参照座標系で表現されます。
0
回転はフレームに関して表現されます。
(整数)
sens_ID センサーの識別子
(整数)
grnod_ID 荷重がかけられる節点グループ
(整数)
Ivar 時間に対する速度の変化を力の計算で無視するフラグ。
= 1(デフォルト)
速度変化は考慮されません
= 2
速度変化が考慮されます
(整数)
Ascalex 横軸のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[ s ]
Fscaley 縦軸のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[ rad s ]
コメント
  1. 力は、frame_ID = 0の場合には全体参照座標系の方向Dirframe_ID ≠ 0の場合にはフレームで定義された参照座標系の方向の周りのボディの回転速度に対応して計算されます。
  2. このオプションは運動条件ではありません (節点の速度は与えられません)。
  3. frame_ID = 0場合、力は節点の質量 m と位置 M で次のように計算されて与えられます:(1)
    F = m ( d ω d t O M + ω ω O M )
    Ivar = 1ならば、
    d ω d t O M は考慮されません。(2)
    F = m ( ω ω O M )
  4. frame_ID0の場合、力は次のように計算されて節点に与えられます: (3)
    F = f r + f e + f c
    ドライビング力:(4)
    f e = m ( γ ( A ) + ( d Ω ( R ' / R ) d t ) A M + Ω ( R ' / R ) ( Ω ( R ' / R ) A M ) ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaCOzamaaBa aaleaacaWGLbaabeaakiabg2da9iaad2gadaqadaqaaiaaho7acaGG OaGaamyqaiaacMcacqGHRaWkdaqadaqaamaalaaabaGaamizaiaahM 6adaWgaaWcbaGaaiikaiaadkfacaGGNaGaai4laiaadkfacaGGPaaa beaaaOqaaiaadsgacaWG0baaaaGaayjkaiaawMcaaiabgEIizlaahg eacaWHnbGaey4kaSIaaCyQdmaaBaaaleaacaGGOaGaamOuaiaacEca caGGVaGaamOuaiaacMcaaeqaaOGaey4jIK9aaeWaaeaacaWHPoWaaS baaSqaaiaacIcacaWGsbGaai4jaiaac+cacaWGsbGaaiykaaqabaGc cqGHNis2caWHbbGaaCytaaGaayjkaiaawMcaaaGaayjkaiaawMcaaa aa@6050@
    コリオリ力:(5)
    f c = m ( 2 Ω ( R ' / R ) v ( M ) / R ' ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaCOzamaaBa aaleaacaWGJbaabeaakiabg2da9iaad2gadaqadaqaaiaaikdacaWH PoWaaSbaaSqaaiaacIcacaWGsbGaai4jaiaac+cacaWGsbGaaiykaa qabaGccqGHNis2caWH2bGaaiikaiaad2eacaGGPaWaaSbaaSqaaiaa c+cacaWGsbGaai4jaaqabaaakiaawIcacaGLPaaaaaa@4954@
    相対力:(6)
    f r = m ( d ω d t A M + ω ω A M )
    Ivar = 1ならば、
    d ω d t A M は相対力を考慮しません。
    (7)
    f r = m ( ω ω A M )
    ここで、
    R
    全体参照座標系
    R'
    フレームよって定義される参照座標系
    A
    フレームの原点
    M
    定義された節点のグループの点
    Ω ( R ' / R )
    全体参照座標系に対するフレームの回転速度
    ω
    時間関数によって定義される回転速度
