/CLOAD
ブロックフォーマットのキーワード 指定された節点グループの各節点にかけられる集中荷重またはモーメントを定義します。
フォーマット
/CLOAD/cload_ID/unit_ID | |||||||||
cload_title | |||||||||
fct_IDT | Dir | skew_ID | sens_ID | grnd_ID | Ascalex | Fscaley |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
cload_ID | 集中荷重ブロックの識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
cload_title | 集中荷重ブロックのタイトル (文字、最大100文字) |
fct_IDT | 時間関数の識別子 (整数) |
Dir | 荷重の方向: 荷重はX、Y、Z。モーメントはXX、YY、ZZ) (テキスト) |
skew_ID | スキューの識別子 (整数) |
sens_ID | センサーの識別子
(整数) |
grnd_ID | 集中荷重がかけられる節点グループ (整数) |
Ascalex | 横軸のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
Fscaley | 縦軸のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
コメント
- 集中荷重方向は、フィールド番号2の10文字内で右詰めにする必要があります。
- grnd_IDは必ず入力する必要があります。集中荷重は節点グループにのみかけられます。荷重は、各節点に個別にかけられます。このため下記のようになります:
(1) は節点グループ内の節点数です。
- 横軸と縦軸のスケーリングにはAscalexとFscaleyが使用されます。実際の荷重関数値は次のように計算されます。
(2) ここで、 はfct_IDTの関数です。
荷重は、節点グループの各節点に個別にかけられます。荷重の合計は、荷重値に節点数を乗じた値と等しくなります。
