継続期間マクロ
継続期間マクロにより、1つまたは複数のカーブの継続期間を計算できます。
マクロにアクセスするには、MathメニューでOne Curve、Duration、Duration Comp、またはDuration Tensを選択します。Plot MacrosパネルのMacroリストからマクロを選択することもできます。Duration Compはcontinuous duration compression(継続時間圧縮)の略で、Plot Macrosパネルにはこの方法でリストされます。Duration Tensはcontinuous duration tension(継続時間テンション)の略です。
Continuous Duration Compressionマクロは、入力カーブを101個のビンに分けます。荷重(Y)の値は所定のカーブの最大のYから開始し、均一的にゼロまで降下していきます。時間(X)の値は、入力カーブが指定したビンの値以上であった最長継続時間を示します。例えば、荷重が大きいと時間が非常に短くなる(ゼロに近づく)傾向にあり、低荷重であれば時間が非常に長くなる可能性があります。
Continuous Duration Tensionマクロは、Duration Compressionマクロと同じように機能しますが、正のカーブの値のみに焦点を当てます。
注: この関数を損傷基準の一種として扱う方法については、SAEガイドラインJ1727をご参照ください。
