FMVSS201_ECE-R21
注: Optionsパネルから、このツールを使用するためにEnable Unit Scalingを選択する必要があります。
Solver Result
ドロップダウンメニューからRadiossまたはLS-DYNAを選択します。
Vehicle Direction
断面の切断方向としてXまたはYを選択します。
Clip Threshold Value
クリップのしきい値を入力します。最大値は72です。
SAE Filter
SAEフィルタを適用するには、Use SAE filterオプションをアクティブにし、以下のSAEフィルタのいずれか1つを選択します。
  • SAE 60
  • SAE 180
  • SAE 600
  • SAE 1000
  • SAE General
  • SAE mirror
IP Deck Directory
ファイルブラウザを使用して、結果ファイルを選択します。
Target Point CSV
ターゲットポイントデータを含む.csvファイルを選択します。
データポイントテーブルがブラウザタブに表示されます。
図 1.
列の見出しをクリックすることでデータをソートできます。結果のプロット後、Target Location列からポイントをクリックして、そのプロットに移動することもできます。
モード
Append、OverlayまたはReplaceを選択します。
Overlayを使用すると、新しいポイントを選択して、既存のプロットにオーバーレイできます。
Replaceを使用すると、現在プロットされているデータを新しい結果に置き換えることができます。
Load Defaults
前に保存したエントリオプションを読み込みます。
Save Defaults
現在のエントリオプションをデフォルトとして保存します。
Generate
自身の選択に基づいて結果をプロットするにはGenerateをクリックします。以下のダイアログが表示されます:
図 2.
Acceleration vs. Timeダイアログで、加速度プロットのプロットデータを選択します。
図 3.
両方のダイアログ共、選択を行ったらProceedをクリックし、プロットを生成します。
Generate Report
結果をプロットする際、Generate Reportをクリックし、結果データをPowerPoint PPTファイルに出力します。これにはプロジェクトの詳細、結果テーブルおよびプロット画像群が含まれます。
Close
ブラウザタブを閉じるには、Closeをクリックします。
