Units
一般的な単位セット間の変換を行います。
異種のソース(例えば、テストとCAEなど)を比較する場合、データの変換が必要になることがよくあります。このメニューは、1つまたは多数のデータカーブを同時に変換するためのシンプルかつ迅速な方法を提供します。変換を適用する前に、すべての変換定数がレビュー用に表示されます。
Unitsメニューには以下の2次メニューが含まれています。各メニューで、さまざまな測定単位を変換できます。
Time
- マクロ
- 機能
- ms >> sec/min/hour
- ミリ秒を、秒、分、時間に変換します。
- sec >> ms/min/hour
- 秒を、ミリ秒、分、時間に変換します。
- min >> ms/sec/hour
- 分を、ミリ秒、秒、時間に変換します。
- hour >> ms/sec/min
- 時間を、ミリ秒、秒、分に変換します。
Distance English
- マクロ
- 機能
- inch >> mm/cm/meter/ft/mile
- インチを、ミリメートル、センチメートル、メートル、フィート、マイルに変換します。
- ft >> mm/cm/meter/inch/mile
- フィートを、ミリメートル、センチメートル、メートル、インチ、マイルに変換します。
- mile >> mm/cm/meter/inch/ft
- マイルを、ミリメートル、センチメートル、メートル、インチ、フィートに変換します。
Distance Metric
- マクロ
- 機能
- mm >> cm/meter/inch/ft/mile
- ミリメートルを、センチメートル、メートル、インチ、フィート、マイルに変換します。
- cm >> mm/meter/inch/ft/mile
- センチメートルを、ミリメートル、メートル、インチ、フィート、マイルに変換します。
- meter >> mm/cm/inch/ft/mile
- メートルを、ミリメートル、センチメートル、インチ、フィート、マイルに変換します。
Velocity
- マクロ
- 機能
- ft/s >> mph, kmh, m/s
- フィート / 秒を、マイル / 時、キロメートル / 時、メートル / 秒に変換します。
- mph >> ft/s, kmh, m/s
- マイル / 時を、フィート / 秒、キロメートル / 時、メートル / 秒に変換します。
- m/s >> ft/s, mph, kmh
- メートル / 秒を、フィート / 秒、マイル / 時、キロメートル / 時に変換します。
- kmh >> ft/s, mph, m/s
- キロメートル / 時を、フィート / 秒、マイル / 時、メートル / 秒に変換します。
Acceleration
- マクロ
- 機能
- ft/s/s >> g
- ft/s/s >> m/s/s
- フィート / 秒 / 秒を、gに変換します。
- g >> ft/s/s
- g >> m/s/s
- gを、フィート / 秒 / 秒に変換します。
- m/s/s >> g
- m/s/s >> ft/s/s
- メートル / 秒 / 秒を、gに変換します。
Energy/Moment
- マクロ
- 機能
- N*m (Joule) >> inch*Ibf, ft*Ibf, BTU
- ジュールを、インチ x 重量ポンド、フィート x 重量ポンド、英熱量に変換します。
- inch*Ibf >> N*m, ft*Ibf, BTU
- インチ x 重量ポンドを、ジュール、フィート x 重量ポンド、英熱量に変換します。
- ft*Ibf >> N*m, inch*Ibf, BTU
- フィート x 重量ポンドを、ジュール、インチ x 重量ポンド、英熱量に変換します。
- BTU >> N*m, inch*Ibf, ft*Ibf
- 英熱量を、ジュール、インチ x 重量ポンド、フィート x 重量ポンドに変換します。
Force/Press
- マクロ
- 機能
- N/m/m (Pascal) >> psi, bar, atm
- ニュートンを、ポンド / 平方インチ、barometric pressure、atmospheric pressureに変換します。
- psi >> N/m/m, bar, atm
- ポンド / 平方インチを、ニュートン、barometric pressure、atmospheric pressureに変換します。
- bar >> psi, N/m/m, atm
- barometric pressureを、ポンド / 平方インチ、ニュートン、atmospheric pressureに変換します。
- atm >> psi, bar, N/m/m
- atmospheric pressureを、ポンド / 平方インチ、barometric pressure、ニュートンに変換します。
