Filter
Butterworth、FIR、新しいSAE 1995など、通常のHyperGraphユーザーには提供されないカーブフィルタリング関数を含みます。
フィルタリングには秒の時間単位が必要です。フィルタを適用する前に、データを秒に変換する必要があります。
Filterメニューには、以下のプロットマクロが含まれています:
- Batch General
- HyperGraphフィルタ。理想的なローパスフィルタ。
- Batch Mirror
- HyperGraphフィルタ。フィルタリングされたカーブの始点と終点をスムージングするため、フィルタリングの前にデータをミラーリングします。
- NHTSA Butterworth
- 2次のButterworthアルゴリズムを使用して、データを前後にフィルタリングします。
- NHTSA FIR100
- デジタル化された時系列の100 Hzの有限インパルス応答フィルタリングを実行します。
- FreqDomainDiff
- 周波数領域内の指定されたカーブを微分します(時間ベース)。
- IR
- インパルス応答フィルタ関数。
- Resample
- 指定された入力カーブを指定されたデータ周波数に再サンプリングします。
- SAE General
- 2次メニューのSAE (J211, Mar1995)とSAE (hg)を表示します。
- SAE (J211, Mar1995)
- 60および180 CFCフィルタリングについて、March 1995 SAE-J211ガイドラインに準拠させます。
- No Padding
- X軸に時間を追加しません。データを前、後、前と後、または後と前の各方向にフィルタリングします。
- Zero Padding
- データを制約条件で埋め、フィルタリングされたデータの始点と終点の表示を改善させます。yのゼロ値では、x軸に時間が追加されます。データを前、後、前と後、または後と前の各方向にフィルタリングします。
- Mirror Padding
- フィルタリングの前にデータをミラーリングして、フィルタリングされたデータの始点と終点の表示を改善させます。データを前、後、前と後、または後と前の各方向にフィルタリングします。
- ISO6487 Padding
- ISO 6487標準に従って、フィルタリングの前にデータをミラーリングします。
- SAE (hg)
- HyperGraphの汎用のSAEフィルタ。フィルタには、SAE60、SAE180、SAE600、SAE1000、SAE General、SAE Mirrorなどがあります。
