Relative Displacement
同じ結果ファイルの3つの節点によって定義された座標系に従って、時刻歴またはアニメーション結果ファイルのベクトル結果を変換できます。
を選択すると、Relative Displacementブラウザタブが表示されます。
このツールにより、通常時刻歴結果によって提供されるより高いサンプリングレートの相対変位を表示できます。
- File type
- ドロップダウンメニューからサポートされているファイルタイプを選択します。
- Radioss - TH
- LS-DYNA - nodout
- LS-DYNA - d3plot
- LS-DYNA - binout
- PAM-CRASH - THP
- Radioss - A001
- PAM-CRASH - DSY
- Hyper 3D - H3D
- File name
- ファイルの種類を選択した後、ファイルブラウザボタンを使ってファイルの位置を決め、Loadをクリックします。
- Loaded files
- Build Plotsパネルからサポートされている別のファイルタイプを読み込んだ場合、この欄のドロップダウンリストにはそのファイルも、ブラウザタブから直接読み込んだファイルと一緒に表示されます。Build Plotsパネルから読み込んだファイルを選択すると、Relative Displacementブラウザタブにはそのファイルの結果が自動的に入力され、これらの結果を使用して変位をプロットできるようになります。
- Ref coordinate system
- Plane Typeドロップダウンメニューで、座標系としてOXY、OYZ、OZXのいずれかを選択します。
- Result request
- 参照座標系のセクションで選択した3つのポイントに対する相対変位をプロットする対象のポイントを選択します。
- Result component
- 以下のオプションのいずれか1つを選択して、X、Y、Z、または相対変位タイプをプロットします:
- X Displacement
- Y Displacement
- Z Displacement
- Relative Displacement
- Plot window
- New Plot
- 新しいプロットに結果をプロットします。
- Existing Plot
- 既存のプロットに結果をプロットします。このオプションを選択すると、Existing HG Clients in Sessionメニューが表示され、ここで、結果をプロットする既存のページとウィンドウを選択できます。
- Plot
- 結果をプロットするにはPlotをクリックします。
- Close
- ブラウザタブを閉じるには、Closeをクリックします。
