説明
実行に必要な一般的なデータです。
ファイルパス: project directory/Input_Files/Basic/general.dat .
パラメータ
- BAS_OR_ADV
- (INTEGER)
- 実行時、基本パラメータのみを使用するか、詳細パラメータも使用するかを定義します。
- 1≤ BAS_OR_ADV≤2。
- BAS_OR_ADV=1
- 実行時、基本的なパラメータのみを使用します。
- BAS_OR_ADV=2
- 実行時、基本パラメータと詳細パラメータを使用します。
- I_COR
- (INTEGER)
- 土壌の入力ファイルの数を表すインデックス。
- 1≤ I_COR ≤ 2。
- I_COR=1
- 地形はsoil_input_1.datファイルに記述されています。
- I_COR=2
- 土壌プロファイルはNGファイルに記述されています。このオプションでは、クローラ・履帯グループごとに異なる概要を設定できます。
- NMSC
- (INTEGER)
- 沈み込み計算の数値手法:
- NMSC=1
- Iteration法。
- NMSC=2
- Newton-Raphson法。
- NMSC=3
- 前述の2つの方法の組み合わせ。
- NMSC=4
- Halving interval法。
- NMSC=5
- 直接計算方式。2Dライディングにのみ有効です。
- NMSC<1またはNMSC>5の場合、NMSCの値は2に設定されます。
- RADDEG
- (INTEGER)
- ラジアンまたは度。
- RADDEG=1の場合、入力された角度はラジアンで与えられます。
- RADDEG=2の場合、入力角度は度数で与えられます。このパラメータは、どのような入力角度でも有効です。
- R_CASE
- (INTEGER)
- softsoilモデルの入力レポート。0≥R_CASE≥2。このレポートは、モデルのログファイルに出力されます。
- R_CASE=0の場合、入力は出力されません。
- R_CASE=1の場合、入力は部分的に出力されます。
- R_CASE=2の場合、フルレポートが生成されます。
