定式の選択
- Euler表現
- Lagrange表現
ALE(Arbitrary Lagrangian-Eulerian)表現はその後、上の古典的な運動表現の利点を組み合わせ、それぞれの欠点をできる限り最小にするために開発されました。
Euler定式化
Eulerian定式化は流体力学において古典的な表現です。メッシュは固定され、材料がメッシュの中を流れます。方程式は対流項を考慮するため、Lagrange定式化に関して修正されます。
これは材料データでのフラグにより、特定のパートに対してアクティブ化されます。
/EULER/MAT/mat_ID
- mat_ID
- Euler定式化がセットされる材料のID
Euler定式化の要素では移動境界はインターフェースの取り扱いは困難です。Euler定式化は領域移動の境界のある多くのケースでは使うことができません。
Lagrange定式化
Lagrange定式化は構造解析において古典的な表現です。メッシュは材料の点に固定され、材料の変形に従います。材料(構造)とメッシュの間の滑りは許されません。荷重と境界条件は容易に材料の点(節点)に与えることができます。
Lagrange表現では自由表面と異なる材料間のインターフェースを容易に追跡することができます。しかしながら、構造がひどくゆがんだ時、Lagrange定式化の要素も材料の変形に従うため同様にゆがみます。したがってこれらの場合、Lagrangianシミュレーションの精度とロバスト性は大幅に低下します。
これがRadiossでのデフォルト定式化で、材料がEuler(/EULER/MAT/mat_ID option)としても、ALE(/ALE/mat_ID option)としても定義されていない場合、材料はLagrangeです。
ALE定式化
ALEは、Arbitrary Lagrangian-Eulerian定式化を表しています。材料は任意に移動するメッシュの中を流れます。材料とメッシュの両方が実験的に移動します。LagrangeとEuler定式化の組み合わせの様に見ることができます。
この定式化は、材料データでのフラグにより、特定のパートに対してRadioss内でアクティブ化されます:
/ALE/MAT/mat_ID
- mat_ID
- ALE定式化がセットされる材料のID
![](../../../images/solvers/grid_velocities.png)
図 1. 任意のグリッド速度と変位
実際、ビルトインのアルゴリズムでALE領域境界の変位に基づいてスムーズなグリッド変形が決められます。いくつかのアルゴリズムが利用可能です(DONEA、SPRINGS、DISP、ZERO)。
![](../../../images/solvers/euler_lag_ale_meshes.png)
図 2. Euler、LagrangeとALEメッシュ
ALEとLagrange材料の間の境界節点はLagrange(グリッド速度と材料速度が等しい)に設定される必要があります。ALEとEuler材料の間の境界節点ではグリッド速度を0に設定する必要があります。
