ALEキーワードのサマリー
通常のRadiossキーワードは、関連する節点で材料に作用します。先頭に/ALEが付くすべてのパラメータは、節点に直接作用します。
内容
指定した材料則を使用してALE定式化をアクティブにするには、以下を追加します:
ALE定式化では、グリッド定式化を定義する必要があります:
Euler定式化は、以下の2つの方法で定義できます。この場合、節点は固定されたままとなります:
モデリングに関する問題は、材料速度とグリッド速度の両方について、境界条件を使用して適切に設定されます:
  • /BCS (節点に材料速度を拘束)
  • /ALE/BCS (節点にグリッド速度を拘束)
  • /EBCS (要素の状態を拘束)
/ALE/BCSを使用するかLagrangian要素を結合することによって、ALEパート内のLagrangian節点を定義することもできます。
グリッド速度へのリンクを定義するには、以下を使用します:
これは、FSIにおいて、ウィンドウにALEグリッドで可動自由構造をモデル化する場合によく使用されます。例えば着水では、限定されたALE領域を、結合された自由な構造にリンクできます。この利点は、それが材料速度のない初期状態であるため、水および空気の流入が一定だということです。
固有のALEインターフェースは以下のとおりです。
  • /INTER/TYPE1 (Lagrangianサーフェス上のALE節点)
  • /INTER/TYPE9 (指定されたALE自由サーフェスとのLagrangianサーフェスの結合)
  • /INTER/TYPE12 (2つのALEサーフェス(メイン側およびセカンダリ側)の間の流動の伝達を可能にします)
  • /INTER/TYPE18 (Lagrange構造との連成)
  • /INTER/TYPE22 (カットセル法、ベータリリース)
ALE定式化またはEULER定式化と適合性がある材料則は、以下の6つのみです:
多相材料則
/MAT/LAW37 (BIPHAS) (二相材料液体ガス)
/MAT/LAW20 (BIMAT) (一般的な2次元二相材料則)
/MAT/LAW51 (MULTIMAT) (一般的な3次元多相材料則、散在型スキーム)
多相材料則
/MAT/LAW26 (SESAM) (SESAME-Johnson-Cook材料)
/MAT/LAW151 (MULTIFLUID) (一般的な3次元多相材料則、連結型スキーム)
境界材料則
/MAT/LAW11(BOUND) (流入 / 流出材料)
温度則
/MAT/LAW18 (THERM) (熱材料)
体積比率の再構築のための2次MUSCLスキームは、以下により呼び出すことができます:
流入 / 流出を定義するには:
  • /EBCS
  • /MAT/LAW11(BOUND) (LAW37またはLAW51を使用する場合を除く、一般的なケース)
  • /MAT/LAW37 (BIPHAS) (多相材料則LAW37を使用する場合は要素定式化をご参照ください)
  • /MAT/LAW51 (MULTIMAT) (多相材料則LAW51を使用する場合は要素定式化をご参照ください)
節点に位置する材料の初期速度を定義するには、以下を使用します:
  • /INIVEL (散在型スキーム)
連結型スキーム(LAW151)の初速度は、以下を使用して定義できます:
材料LAW151のサイレント流出境界条件は、以下を使用して設定できます:
材料LAW151の流入境界条件は、以下を使用して設定できます:
重力による静水圧場は、以下を使用して初期化できます。
以下を使用して、材料LAW51およびLAW151の副材料の初期体積比率を定義することもできます:
速度および熱力学値は、以下を使用してALE領域にマッピングできます:
  • /INIMAP1D (1Dから2Dへ、または1Dから3Dへのマッピング)
  • /INIMAP2D (2Dから3Dへのマッピング)
ALE固有の剛壁は以下のとおりです:
内力計算のための有限体積法は、以下を使用してアクティブにできます:
平行6面体以外のための、より正確な結果を導き出します。理論マニュアルReduced Integration Methodで、低減積分定式化のためのデフォルトの定式化をご参照ください。
爆発の適用については、以下のキーワードを使用できます:
高性能爆薬の多相材料則
/MAT/LAW5 (JWL)
/MAT/LAW41/1
高性能爆薬の点火
/DFS/DETLINE (爆発ライン)
/DFS/DETPLAN (平面波)
/DFS/DETPOINT (爆発位置)
/DFS/WAV_SHA (波型回路)
レーザーと物質の相互作用については、以下のキーワードを使用できます:
以下を使用して、ALE計算で指定されたパートをアクティブ化または非アクティブ化できます。
