/SENSOR/DIST
ブロックフォーマットのキーワード 距離に従ってオブジェクトをアクティブ化または非アクティブ化するために使用されるセンサーを記述します。
フォーマット
/SENSOR/DIST/sens_ID/unit_ID | |||||||||
sens_title | |||||||||
Tdelay | |||||||||
node_ID1 | node_ID2 | Dmin | Dmax |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
sens_ID | センサーの識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位の識別子(オプション) (整数、最大10桁) |
sens_title | センサータイトル。 (文字、最大100文字) |
Tdelay | 時間遅延。 (実数) |
node_ID1 | 節点識別子1 (整数) |
node_ID2 | 節点識別子2 (整数) |
Dmin | 最小距離。 デフォルト = -1E30(実数) |
Dmax | 最大距離。 デフォルト = 1E30 (実数) |
コメント
- センサーを使用して、エアバッグ、強制力、圧力、強制速度をアクティブにすることができます。
- センサーを使用して、/ACTIVによって、ブリック、2Dソリッド、シェル、トラス、ビーム、スプリング、または3節点シェルの要素をアクティブまたは非アクティブにすることができます。
- センサータイプDISTの場合:
- 節点距離node_ID node_ID2は次のように定義されます:
Dmin < | node_ID node_ID2 | < Dmax
- 時間Tsensorにおいて、引張(| node_ID node_ID2 | > Dmax)でDmaxに達するか、圧縮(| node_ID node_ID2 | < Dmin)でDminに達した場合、センサーは時間Tsensorでアクティブになります:
Tsensor = Tdelay + TR
