Bushings
ブッシュは、振動やノイズを低減したり、衝撃を吸収したり、不整列を調整するために使用します。
Bushing Properties
Bushing Propertiesセクションでオプションを定義するには、ブッシュコンポーネントが必要です。- Type of Bushing
- ブッシュのタイプ、LinearまたはAutoBushを定義します。
- Translational Stiffness Properties/Rotational Stiffness Properties
- スプリング力の計算に使用する6x6剛性マトリックスの対角エントリを定義します。剛性値はすべて負ではない値にする必要があります(Kij > 0)。回転剛性値はKtx、Kty、およびKtzで表されます。
- Translational Damping Properties/Rotational Damping Properties
- 減衰力の計算に使用する6x6減衰マトリックスの対角エントリを定義します。減衰値はすべて負ではない値にする必要があります(Cij > 0)。回転減衰値はCtx、Cty、およびCtzで表されます。
図 1.
線形ブッシュ
Type of BushingドロップダウンメニューからLinearオプションを選択すると、次のオプションが表示されます。- Translational Preload Properties/Rotational Preload Properties
- 初期並進荷重(Fx、Fy、Fz)と初期回転荷重(Tx、Ty、Tz)を定義します。
図 2. 線形ブッシュプロパティ
AutoBushブッシュ
Type of BushingドロップダウンメニューからAutoBushオプションを選択すると、次のオプションが表示されます。- Bushing Property File
- このオプションは、既存のブッシュプロパティファイルを参照して使用するために使用します。
図 3. AutoBushオプション
リーフプロパティファイル(*lpf)のブッシュプロパティ
リーフプロパティファイルのBushingブロックで、TiemOrbitファイル形式で入力する必要のある属性、タイプ、および有効値を次の表に示します。以下の表では、属性に関する必須要件の詳細も示しています。$---------------------------------------BUSHING
[BUSHING]
(BUSHING)
FORCEPRELOAD = [0.0, 0.0, 0.0]
ROTDAMP = [5000.0, 5000.0, 500.0]
ROTSTIFF = [500000.0, 500000.0, 5000.0]
TORPRELOAD = [0.0, 0.0, 0.0]
TRANSDAMP = [50.0, 50.0, 25.0]
TRANSSTIFF = [10000.0, 10000.0, 5000.0]
- ブロック名 = ‘Bushing’(必須)
- サブブロック名 = 'Rubber Bushings'
属性 タイプ 有効値 必須 Type of Bushing 文字列 ‘Linear’ ‘AutoBush’
はい Translational Stiffness Properties Kx、Ky、Kz
実数 - はい Rotational Stiffness Properties Ktx、Kty、Ktz
実数 - はい Translational Damping Properties Cx、Cy、Cz
実数 - はい Rotational Damping Properties Ctx、Cty、Ctz
実数 - はい Translational preloads Fx、Fy、Fz 実数 - はい Rotational preloads Fx、Fy、Fz 実数 - はい
