Clips
Clipsコンポーネントは、クリッププロパティを定義するために使用します。
Clip Properties
以下は、クリッププロパティで使用するオプションについての説明です。
図 1. Clipsコンポーネント - クリッププロパティ(C-Clipタイプ)
- Type
- クリップのタイプを定義します。
- Height
- クリップの高さを定義します。クリップで囲むリーフの底面から上面までの距離とほぼ同じ値です。注: 2つのクリップの高さが異なる場合は、2つの異なるサブブロックを定義する必要があります。
- Width
- クリップの幅を定義します。
- End Gap
- 上部の向かい合ったエッジ間のギャップを定義します。グラフィックスの視覚化で必要な値です。
- Depth
- スプリングのx軸に沿った長さパラメータを定義します。
- Contact Property
- 接触プロパティコンポーネントで定義した接触プロパティのラベルを定義します。
図 2. Clipsコンポーネント - クリッププロパティ(Pin-Clipタイプ)
- Type
- クリップのタイプを定義します。
- Height
- 底面からピン位置までの高さを定義します。底面からピンの中心までの距離とほぼ同じ値です。注: 2つのクリップの高さが異なる場合は、2つの異なるサブブロックを定義する必要があります。
- Width
- ピンの幅を定義します。
- Pin-Diameter
- グラフィック可視化のためのピン直径を定義します。
- Depth
- スプリングのx軸に沿った長さパラメータを定義します。ピンの直径より大きくする必要があります。
- Contact Property
リーフプロパティファイル(*lpf)のRebound_Clipブロック
- Pin_Clipサブブロック
- リーフプロパティファイルのPin_Clipサブブロックで、TiemOrbitファイル形式で入力する必要のある属性、タイプ、および有効値の詳細を次の表に示します。以下の表では、属性に関する必須要件の詳細も示しています。Pin_ClipサブブロックがTiemOrbitファイル形式で表されている例を以下に示します。
$---------------------------------------------------REBOUND_CLIP [REBOUND_CLIP] (CLIP_1) CLIPTYPE = 'PIN_CLIP' CONTACTPROPERTIES = 'METAL_PLASTIC' DEPTH = 3.75 HEIGHT = 24.0 PINDIAMETER = 3.75 WIDTH = 66.0 (CLIP_TABLE) {CLIPNO CLIPLABEL DIRECTION DISTANCE} 1 CLIP_1 FRONT 450- ブロック名 = ‘Rebound_Clip’(必須)
- サブブロック名 = 'clipLabel'(必須)
属性 タイプ 有効値 必須 contactProperties 文字列 入力する文字列は、接触プロパティブロックのサブブロックとして存在している必要があります。 はい clipType 文字列 PIN_CLIP はい Depth 実数 - はい Width 実数 - はい pinDiameter 実数 - はい Height 実数 - はい
- C_Clipサブブロック
- CクリップサブブロックがTiemOrbitファイル形式で表されている例を以下に示します。
(CLIP_1) CONTACTPROPERTIES = METAL_PLASTIC CLIPTYPE = C_CLIP DEPTH = 32 WIDTH = 80 ENDGAP = 20 HEIGHT = 143- ブロック名 = ‘Rebound_Clip’(必須)
属性 タイプ 有効値 必須 contactProperties 文字列 入力する文字列は、接触プロパティブロックのサブブロックとして存在している必要があります。 はい clipType 文字列 C_CLIP はい Depth 実数 - はい Width 実数 - はい endGap 実数 - はい Height 実数 - はい
