フルビークルモデルへのRoad Course Driveイベントの追加
- ProjectブラウザでModelを右クリックして、コンテキストメニューでAdd Eventsの順に選択します。
図 1. - Add Eventsダイアログで、TypeドロップダウンメニューからRoadCourseDriveを選択します。
図 2. - ApplyをクリックしてモデルにRoad Course Driveイベントを追加します。
図 3.
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
Modelブラウザは、MotionViewモデルの構造を表示すると同時に、各種エンティティを表示する機能と編集する機能を提供します。
MotionViewの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。
MotionViewは、CAD形式とFE形式のいくつかのタイプのインポートをサポートしています。
MotionViewは、マルチボディダイナミクスモデルの弾性体(フレックスボディ)を対象として、さまざまなプリ処理機能とポスト処理機能を備えています。
Preferencesダイアログから、モデルに関するさまざまなMotionViewオプションにアクセスできます。
さまざまな車両モデリングツールについて説明します。
このセクションでは、Altair Driverを使用したフルビークルモデルでイベントを構築する方法について説明します。新しいイベントユーザーインターフェースは、Altair Driverを使用したモデルでのみサポートされています。このインターフェースは、.adfファイルと.xmlファイルをエクスポートしてMotionSolveに送信します。ファイルは、Event Editorで編集または更新できます。18個のイベントタイプがサポートされています。
ここでは、現在Altair Driverでサポートされているフルビークのすべてのルイベントについて説明します。すべてのイベントとそのパラメータについて説明しています。
Constant radius(定常円旋回)イベントは円形経路を走行する車両をシミュレートします。多くの場合は、車両の速度を上げながら走行している状態を扱います。このイベントは、横加速度が増加する条件下での車両のロール特性とアンダーステア特性を予測します。
Single lane changeイベントは、シングルレーンチェンジを行って車両を走行させ、定義された車線のセンターラインに従うようににします。
Double Lane Changeイベントは、規定車線のセンターラインに従うようにし、レーンチェンジしてから元の車線に戻るよう操縦して車両を走行させます。
Swept Sineイベントは、は振幅が一定で周波数が増大する正弦波ステアリング入力が適用された状態で、一定の速度で走行する車両をシミュレートします。
Straight line accelerationイベントは、直線上を一定の割合で加速する車両をシミュレートします。
Straight line Brakingイベントは、直線上で減速する車両をシミュレートします。
Sinusoidal steeringイベントは、正弦波入力をハンドルに適用した状態で、一定速度での車両の走行をシミュレートします。
Braking in a turnイベントは円形路での車両の減速をシミュレートします。
J-turnイベントは、ある方向に大きくステアを切り、車両が応答できるよう滞留時間をとり、反対方向に大きくステアを切るという車両の応答を、応答時間を延長してシミュレートします。
Throttle-off corneringイベントは、定常状態で定常円旋回しているときの車両の動特性、およびコーナリング中に駆動トルクが突然消失した場合の車両の応答をシミュレートします。
Swept steerイベントは、一定の速度で走行する車両に対して徐々に増加するステアリング入力をシミュレートします。
Pulse steerイベントは、直線上を一定速度で走行中に発生するハンドルへの突然のパルス入力に対して、車両がどのように応答するかをシミュレーションします。
Throttle-off turn-inイベントでは、一定の速度で直進した後、一定半径の経路に入って安定状態に達したところでスロットルを閉じ、目的の旋回状態に達するためにステアリング角を大きくしていく車両をシミュレートします。
Step steerイベントは、ハンドルへの突然のステップ入力に対する車両の応答をシミュレートします。
Power-off in a straight lineイベントは、駆動トルクが突然消失した場合の車両の運動力学をシミュレートします。
Altair Driver ファイルイベントを使用すれば、独自のAltair Driverファイルを実行して、イベントでそのファイルを使用できます。
Road Course Driveイベントを使用して、必要な路面プロファイル上でフルビークルモデルのシミュレーションを実行できます。このイベントは、耐久性と疲労の分野および乗り心地の分野で車両性能を検討する手段にもなります。
n-Post Shakerイベントでは、ポストでテストリグ上に支持している車両をシミュレーションします。
Stability Analysisイベントを使用して、さまざまな路面を走行する二輪車モデルをシミュレートし、車両のウィーブモードとウォブルモードを評価できます。ユーザー定義の路面プロパティファイルで路面入力を指定します。
Altair Driverは、MotionViewのユーザーが車両イベントの制御やスクリプト記述ができるようにする、MotionViewのモデルとライブラリのセットです。
コントローラーは、Driverのコアを成します。コントローラーライブラリには、さまざまなDriver出力を計算するための基本的なコントローラーが多数用意されています。
Driverは、Full Vehicle with Driverオプションを選択し、MDLIBのモデルウィザードを使用して読み込みます。Driverには、車両モデルと結合するために、いくつかの特別な要件があります。これらの要件は、MDLライブラリ内、Assembly WizardのFull vehicle with advanced driver オプションを使用することで自動的に設定されます。
Driverは、Altair Driver File(ADF)を使用して、ソルバーのすべてのイベントパラメーターにアクセスします。
Tcl/Tkコマンド群で構成するHyperWorks Desktopスクリプトインターフェースのリファレンス資料。
MotionViewのMDL言語、タイヤモデリング、およびMDLライブラリに関するリファレンス資料。
MotionSolveに用意されているコマンドステートメント、モデルステートメント、関数、およびサブルーチンインターフェースを詳しく説明したリファレンス資料。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
