トラブルシューティングのヒント
- 路面プロパティファイルには、車両で使用するタイヤプロバティファイルとの互換性が必要です。
- 距離を速度プロファイルの独立変数に設定すると、経路プロファイルで指定した単位が使用されます。
- 速度プロファイルの定義に使用するMotionViewのカーブエンティティでは、Units欄で指定した単位を使用している必要があります。
- ddfファイルの生成でRoad centerlineオプションが機能するのは、指定した路面プロパティファイルがRoad Toolsの機能で使用できる場合のみです。
