hexa (tapered T)
![](../../../../images/hexa_tapered_t.png)
図 1.
ヘキサ要素のリアライゼーションのオプション
![](../../../panels/../../images/seam_panel_realization_with_hexas.png)
図 2.
オプション | 動作 |
width | シームと直角方向の連続したヘキサ溶接の幅を定義します。 注: hexa (adhesive) および hexa (RBE2-RBE3)にのみ有効です。
strips | 幅方向に必要なヘキサ要素の数を定義します。 |
coats | 厚み方向に必要なヘキサ要素の数を定義します。 |
thickness | hexa溶接の厚みを定義する方法を選択します。
注:
![]() 図 3. |
thickness dependent / angle, D and H / H1, H2 and D | Hexa (tapered T)は、T接合用にテーパー付きのseam hexaの作成を可能にします。 ヘキサ要素の配置方法を定義する方法を選択し、対応するすべての入力に適切な値を割り当てます。
discontinuity | デフォルトでは、ヘキサ溶接の長さとパターンは、 シームコネクターに沿ったテストポイントによって定義されます。あらかじめ定義されたテストポイントを無視し、コネクターのリアライズで使用する固有の要素長さ、溶接長さ、分割長さを定義するには、discontinuityチェックボックスをオンにします。このオプションでは、溶接ピースとギャップと共にシームヘキサ溶接が作成されます。 discontinuityをオンにした場合、以下を指定する必要があります:
注: hexa (adhesive)リアライゼーションでのみ使用できます。
hexa position to edge | エッジからどの位置にヘキサが作成されるかを指定します。
edge details | 多くの場合、コネクターの位置はあまり厳密ではありません。要求した結果を作成するには、自動的にエッジにスナップするオプション有効にできます。最初にコネクターを、たとえば最も近いフリーエッジなどにスナップし、そこから投影と有限要素作成が開始されます。LおよびT接合のためのコネクターをスナップする位置を、フリーエッジからの要素列で選択します。
