seam-quad (angled)
制約事項: AbaqusNastran、およびOptiStructで使用できます。
特定の角度において1つの四角形要素列を作成します。角度は、四角形要素列とフリーなエッジから反対側のシェルリンクへの直角投影の間で計測されます。更に、純粋な四角形要素パターンがシーム要素周囲に作成されます。これは、図中で赤で示されている部分です。これらの要素は通常、シェルリンク内にインプリントされます。シームの実際の形状は、角度指定によって影響を受けます。
このリアライゼーションは重ね溶接およびT-溶接に使用されます。
注: quad seamコネクターの向きを次のリアライゼーション時に逆転する場合、Seamパネルのreverse directionチェックボックスを有効にします。
図 1.
四角形要素のリアライゼーションのオプション
接続を表す四角形の列によるシームリアライゼーションタイプで使用できる排他オプション。すべての四角形要素リアライゼーションタイプにこれらの設定が必要というわけではありません。
図 2.
オプション 動作
weld angle 法線の投影と四角形要素の方向との距離を定義します。
主に、weld angleは0.0から90.0の間で定義します。値が0.0に設定されると、内部の板厚ベースの計算が使用されます。値に0.0が指定され、コネクターに板厚が定義されていない場合、エラーとなります。
誤った向きに角度を作成した場合、reverse directionチェックボックスを有効にして再度リアライゼーションを実行することで、シームを反転できます。
cap angle seam-quadタイプに応じて、cap angleは次のようなさまざまな方法で測定されます。
  • シームの先頭にある要素の法線と、最後から2番目の要素の法線が成す角度。
  • シームの先頭にある要素のエッジ法線と、最後から2番目の要素のエッジ法線が、反対側のリンクのプレーン上で成す角度。
デフォルトでは、cap anglesが作成されます。このチェックボックスをオフにすると、cap angleとrunoff angleが削除されます。
cap angleは、0.0から45.0の値の入力が可能ですが、大きい値ほど品質の劣る要素が生成される可能性が高くなります。10.0より小さい値を推奨します。cap angleは、45.0から90.0の値の入力が可能ですが、小さい値ほど品質の劣る要素が生成される可能性が高くなります。75.0より大きい値を推奨します。
注: seam-quad (angled + capped + L)、およびseam-quad (angled + capped + T)にのみ有効です。
runoff angle seam-quadタイプに応じて、runoff angleは次のようなさまざまな方法で測定されます。
  • シームの最後にある要素の法線と、最後から2番目の要素の法線が成す角度。
  • シームの最後にある要素のエッジ法線と、最後から2番目の要素のエッジ法線が、反対側のリンクのプレーン上で成す角度。
cap anglesチェックボックスをオフにすると、デフォルトで作成されたrunoff angleが削除されます。
height 角度つき四角形要素の投影ポイントと始点との距離を定義します。
注: Tシームでのみ使用できます。
この高さは、リンク間のギャップを橋渡しする範囲で選択する必要があります。また、この値は四角形要素の長さに強い影響を与えます。特に非常に大きなweld anglesの場合注意が必要です。
