外部ソースからのリプリゼンテーション追加
外部ソースからリプリゼンテーションを単独 / 複数パートまたはパートアセンブリのために追加します。
パートアセンブリまたは複数パートを選択した場合、Add Representationsダイアログは、リプリゼンテーションファイルを複数のパートに同時にマップし割り当てます。
BOM内に適切なメタデータがある場合、エイリアス値はあらかじめ選択されています。Representation Folder選択後、リプリゼンテーションファイルはHyperMesh命名規則に従いマップされます。その後、エイリアスおよびリプリゼンテーションファイルの値は自由に選択または更新することができます。
- Skip
- リプリゼンテーションにマップされていないまたは選択されていないパート。
- OK
- エイリアスおよびリプリゼンテーションが選択されているパート。
- Overwrite
- 選択されたマッピングによって上書きされるすでにリプリゼンテーションを持つパート。
- Duplicated
- 同じリプリゼンテーションファイルが複数のパートに選択されている、または選択されたリプリゼンテーションはすでに同じBOM内で別のパートで使用されている。リプリゼンテーションが重複する場合、リプリゼンテーションを追加時にOKをクリックすることはできません。
- Partブラウザ内でパート / パートアセンブリを右クリックし、コンテキストメニューから を選択します。
Add Representation(s)ダイアログで、必要に応じてオプションを指定します。
リプリゼンテーション追加 操作方法 単独パート - Representation欄でリプリゼンテーションファイルに追加されるリプリゼンテーションタイプを指定します。
- デフォルトのリプリゼンテーションタイプから選択します。
- ユーザー定義のリプリゼンテーションを入力します。
- 独自のリプリゼンテーションを入力した場合は、適切なメッシュパラメータおよび基準値ファイルを選択します。
Add Representationダイアログで作成された、メッシュパラメータおよび基準値ファイルが定義されているユーザー定義リプリゼンテーションは、Change RepresentationダイアログのCreateタブで使用可能です。Add Representationダイアログで作成された、メッシュパラメータおよび基準値ファイルが未定義のユーザー定義リプリゼンテーションは、Change RepresentationダイアログのCreateタブでは使用できませんが、リポジトリにリプリゼンテーションがある場合はLoadタブに表示されます。
リポジトリ内の選択したリプリゼンテーションの可用性は、リプリゼンテーションタイプの隣に括弧で囲まれて表示されます。
図 1.複数パート / パートアセンブリ - Representation Folder欄にリプリゼンテーションファイルを指定します。
- 各パートについて、追加するリプリゼンテーションタイプを選択します。マップする各パーツのリプリゼンテーションファイルドロップダウンメニューを使用します。パートをリプリゼンテーションファイルに関連付けます。これは、一致するファイルがあると自動的に行われます。 注:
- CADまたはコネクターの追加はできません。
- リプリゼンテーションへの追加対象は、パートまたはパートアセンブリを選択できます。
図 2. - Representation欄でリプリゼンテーションファイルに追加されるリプリゼンテーションタイプを指定します。
- パートライブラリにリプリゼンテーションを保存するには、Save to Libraryチェックボックスを選択します。
- OKをクリックします。
