リプリゼンテーションのパートライブラリからの読み込み
パートライブラリに保存されたリプリゼンテーションを持つBOMを読み込んだ後、保存されたリプリゼンテーションを読み込むことができます。
- Partブラウザ内で、パート / パートアセンブリを右クリックし、コンテキストメニューから を選択します。
- Change RepresentationダイアログのLibraryタブでリプリゼンテーションを選択し、OKをクリックします。
![](../../../images/representation_loading_from_library.png)
図 1.
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
Partブラウザは、CAEパート構造/階層の作成、分類、管理に使用します。
パートは物理的パートの工学的リプリゼンテーションで、パートアセンブリはパートアセンブリやパートのグループです。PDMから認識されるパートインスタンスは、HyperMeshにインポートされるとパートインスタンスに自動的に変換されます。
HyperMeshでは、CAEのパートとパートアセンブリのみを手動で作成できます。PDMのパートとパートアセンブリは、HyperMeshにインポートする必要があります。
モデル内のパートアセンブリ、パートおよびコンポーネントを編成します。
選択したパートとパートアセンブリを平行移動、回転、鏡映、拡大 / 縮小、および配置します。
パートアセンブリを自己完結型バイナリファイルファイルとして保存します。これには、パートアセンブリベースの階層と、コンポーネント、プロパティ、材料などの属性が含まれます。
CADリプリゼンテーションは通常、物理的パートがどのようになっているかの情報源です。Commonリプリゼンテーションの基礎を形成し、Commonリプリゼンテーションは後に続くすべての領域固有のメッシュリプリゼンテーションの基礎となります。1つのパートには複数のリプリゼンテーションを含めることができます。
ユーザー定義のリプリゼンテーションが作成できます。ユーザーが定義したリプリゼンテーションは設定として保存され、次回以降のHyperMesh セッションで利用可能になります。
パートのリプリゼンテーションは、ソルバーデック、HyperMeshのバイナリファイルなどの外部ソース、パートライブラリから追加できます。
Library Viewerを使用して、ライブラリの内容を確認します。
パートリプリゼンテーションはカレントのHyperMeshセッションから、またはパートライブラリから読み込むことができます。
パートリプリゼンテーションを元の状態に戻します。
セッションへのパートリプリゼンテーションの読み込みを解除します。
PDMメタデータ(PDM PID、PDM Thickness、PDM Material、およびPDM MID)を選択したパート/パートメタデータ(PID、Thickness、Material、MID)を基に同期させます。
BOMを読み込み後、対応するリプリゼンテーションが作成されたら、リプリゼンテーションをローカルまたはパートライブラリに保存できます。
パートリプリゼンテーションはカレントのHyperMeshセッションから、またはパートライブラリから削除することができます。
リプリゼンテーションエンティティ管理の動作を設定します。
パートライブラリを使用して、Major、Study、およびLibrary Partのリビジョンを管理、制御、更新します。
共通または固有のパート / パートアセンブリは共にパートセットにグループ化され、固有のパートとパートセットはコンフィグレーションに保存されます。
PDMライブ接続を使用すると、Teamcenterなどの外部PDMシステムからデータセットをオンデマンドでダウンロードできます。
パート / アセンブリ階層、パート属性、リプリゼンテーション情報を含むBOMに関するすべての情報は、Partブラウザに表示されます。
Postgresとも呼ばれるPostgreSQLは、拡張性と標準への準拠に重点が置かれたオブジェクトリレーショナルデータベース管理システムです。
車両設計プロセスの早期段階で迅速な概念開発を実現するには、自動車断面ライブラリを使用します。
構成設定matchツールを使用して、エンティティを適切な移動先に移動またはコピーします。
選択した比較方法と基準に基づいて、選択したパートを自動的にパートセットへグループ化します。
Renumberツールを使って、モデルエンティティのIDをレビューし、整理します。
作成したエンティティのすべてのIDを管理し、フルモデルに関連した各インクルードファイルのエンティティのすべてのID範囲を定義し、IDの重複を回避します。
形状穴、フィレット、フランジ、ロゴを検出、確認、管理します。
Mechanismブラウザを使用して、FEメッシュに基づく運動メカニズムを作成し、連接します。
パートの物理的および数学的特性を定義します。
Auto Contactsツールを使用して、選択したコンポーネント同士または要素同士の接触面を決定します。このツールでは、ユーザー指定のオプションに応じて、セットセグメントまたは節点と要素の組み合わせに基づく接触が作成されます。このユーザー指定のオプションとして、近接トレランス、サーフェス作成法、メインサーフェスタイプ、セカンダリタイプなどがあります。
RBE2/RBE3要素とMPC式を作成、確認、編集します。
Abaqusソルバーは、プリミティブジオメトリを使用して、剛体をサーフェスとしてモデリングする機能を備えています。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
