Configure Model Verification Settings
Overview of various settings that can be configured for Model Verification.
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
Postgresとも呼ばれるPostgreSQLは、拡張性と標準への準拠に重点が置かれたオブジェクトリレーショナルデータベース管理システムです。
車両設計プロセスの早期段階で迅速な概念開発を実現するには、自動車断面ライブラリを使用します。
構成設定matchツールを使用して、エンティティを適切な移動先に移動またはコピーします。
選択した比較方法と基準に基づいて、選択したパートを自動的にパートセットへグループ化します。
Renumberツールを使って、モデルエンティティのIDをレビューし、整理します。
作成したエンティティのすべてのIDを管理し、フルモデルに関連した各インクルードファイルのエンティティのすべてのID範囲を定義し、IDの重複を回避します。
形状穴、フィレット、フランジ、ロゴを検出、確認、管理します。
Mechanismブラウザを使用して、FEメッシュに基づく運動メカニズムを作成し、連接します。
Use the Verificationブラウザ to inspect CAD data supplied from your design or CAD team.
Use the Comparisonブラウザ to compare and identify the topology difference between two models/part assemblies/parts.
Import a model using Model Verification.
Perform various model checks in the Verificationブラウザ.
Specify default values for Model Verification .log file settings.
Specify defaults for CAD model import file extensions.
Specify defaults for FE model solver types, version and file extensions.
General defaults for the Model Verification instance.
Defaults for the offset functionality of Model Verification.
Default values for the offset functionality of Model Verification.
Configurations for the intersection check functionality.
Specify defaults for the spotweld check functionality of Model Verification.
Connection check configurations.
Spot comparison check configurations.
Free part check configurations.
CSV comparison tool compares CAD/FE attributes against CSV file column.
Naming conventions used in various Model Verification Modules.
Report outputs and visualization configuration.
Save Representations in the input folder.
Configure any part.
Merge comparison Excel reports and append user-defined metadata values.
Review the selected Part Assembly/Part in HyperView Player.
Review the selected Part Assembly/Part in HyperWorks graphics.
Export part representations.
Rename and set PIDs for all parts.
Renumber PIDs for all parts.
Get the count of the selected Part Representations.
Group parts based on AI code and shape-based approach.
Run Model Verification operations in batch mode.
Use the curve editor to create and plot XY curves.
Limitations of the Model Verification tool.
パートの物理的および数学的特性を定義します。
Auto Contactsツールを使用して、選択したコンポーネント同士または要素同士の接触面を決定します。このツールでは、ユーザー指定のオプションに応じて、セットセグメントまたは節点と要素の組み合わせに基づく接触が作成されます。このユーザー指定のオプションとして、近接トレランス、サーフェス作成法、メインサーフェスタイプ、セカンダリタイプなどがあります。
RBE2/RBE3要素とMPC式を作成、確認、編集します。
Abaqusソルバーは、プリミティブジオメトリを使用して、剛体をサーフェスとしてモデリングする機能を備えています。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
このページのトピック
このページのトピック
