クレーン内のケーブルプーリーシステムの機械効率
モデル概要
モデルの場所:<altair>\utility\mbd\nlfe\validationmanual\model5.mdl
このモデルは、梁構造を有するクレーンで構成されています。この梁の先端には、油圧リフターが取り付けられ、機械効率が2のケーブルプーリーシステムの助力を得て、自動車のフレームを吊り上げます。
ここでは、油圧リフターに伝達される荷重が、ケーブルプーリーシステムの効果で、持ち上げられる実際の荷重のわずか半分であることを検証します。
マルチボディモデル
梁は、I型断面の単一のNLFEビームを使用してモデリングされます。ロープは、68個のNLFEケーブル要素を使用してモデリングされます。プーリー、油圧ベース、油圧リフター、プーリーリフターなどは剛体円筒としてモデリングされます。ケーブルとプーリーの間の接触を確立するために、いくつかの球体が使用されます。このモデルでは、重力は常にオンになっています。
次の図では、クレーン内のボディ間のさまざまなジョイントを示します。
図 1. MotionViewでモデリングしたクレーン
吊り下げられる荷重と油圧リフターに伝達される荷重は、次のように計算できます:
吊り下げられる荷重 = 車両の重量 + プーリーの重量 + プーリーリフターの重量
= (300 * 9.81) + (13.3002 * 9.81) + (0.5777 * 9.81)
= 3079 N
ローププーリーシステムの機械効率 = 2
油圧リフターに伝達される荷重 = 吊り下げられる荷重 / 機械効率
= 3079 / 2
= 1539
油圧リフターへのモーションはステップ関数として与えられ、次のSTEP関数を使用して巻き上げ速度が4秒間で0から15 mm/sに上昇します:
`Step (time, 0, 0, 4, -15) `
このモデルは、終了時間10秒の過渡解析でシミュレートされます。
数値結果
次のFigure 2には、実際の吊り下げられる荷重(青線)と油圧リフターに伝達される荷重(赤線)を示します。
図 2. 吊り下げられる荷重と油圧リフターに伝達される荷重を示すプロット
まとめ
NLFEモデルは、このケースの理論的結果とほぼ一致することがわかります。
理論値 | 数値 | 誤差 | |
吊り下げられる荷重 | 3079 N | 3079 N | 0% |
油圧リフターに伝達される荷重 | 1539 N | 1553 N | 0.9% |
