MV-1025:点-曲線(PTCV)高次ペア拘束の構築
本チュートリアルでは、PTCV(点-曲線)ジョイントをモデル化する方法について学習します。
図 1. カムフォロワーの機構
ポイントの作成
このステップでは、モデルにポイントを作成します。
ボディの作成
このステップでは、CamボディとFollowerを作成します。
ジョイントの作成
このステップでは、モデルに必要な回転ジョイントと並進ジョイントを定義します。
以下のいずれかの方法で、Add Joint or JointPairダイアログを開きます:
- ProjectブラウザのModelを右クリックして を選択します。
- Model-Constraintsツールバーで、
(Joints)アイコンを右クリックします。
CamPivotジョイントを作成します。
- Add Joint or JointPairで、LabelにCamPivotと入力します。
- TypeにRevolute Jointを選択します。
- OKをクリックします。
Connectivityタブで
をダブルクリックし、Camとします。
をGround Bodyとし、OKをクリックします。
Connectivityタブで
をダブルクリックし、PivotPointとします。
Alignment Axisを
に変更します。VectorをGlobal Zにします。
FollowerJointを作成します。
- Add Joint or JointPairで、LabelにFollowerJointと入力します。
- TypeにTranslational Jointを選択します。
- OKをクリックします。
Connectivityタブで
をダブルクリックし、Followerとします。
Connectivityタブで
をダブルクリックし、FollowerJointとします。
Alignment Axisを
に変更します。VectorをGlobal Yとし、OKをクリックします。
マーカーの作成
このステップでは、PTCVジョイントの定義に必要なマーカーを定義します。
以下のいずれかの方法で、Add Marker or MarkerPairダイアログを開きます:
- Model-Referenceツールバーで、
(Marker)アイコンを右クリックします。
CamMarkerを作成します。
- Add Marker or MarkerPairダイアログで、LabelにCamMarkerと入力します。
- OKをクリックします。
Propertiesタブで
をダブルクリックしてCamとし、OKをクリックします。
Propertiesタブで
- OKをクリックします。軸の方向については、デフォルトの設定を受諾します。
FollowerMarkerを作成します。
- Add Marker or MarkerPairダイアログで、LabelにFollowerMarkerと入力します。
- OKをクリックします。
Propertiesタブで
をダブルクリックしてFollowerとし、OKをクリックします。
Propertiesタブで
をダブルクリックし、FollowerPointとします。
グラフィックスの作成
このステップでは、CamとFollowerのグラフィックスを読み込み、モデル内のジョイントについてもグラフィックスを作成します。
カーブの作成
このステップでは、Camの輪郭を定義するカーブを作成します。
PTCVジョイントの作成
このステップでは、PTCVを作成します。
以下のいずれかの方法で、Add AdvJointダイアログを開きます:
(Advanced Joint)アイコンを右クリックします。
- ダイアログ内で、LabelにPTCVと入力します。
- ドロップダウンメニューからPointToCurveJointを選択し、OKをクリックします。
PTCVについて、Connectivityタブを設定します。
をダブルクリックします。ダイアログでFollowerを選択し、OKをクリックします。
をダブルクリックします。ダイアログでFollowerPointを選択し、OKをクリックします。
をダブルクリックします。ダイアログでCamProfileを選択し、OKをクリックします。
をダブルクリックします。ダイアログでCamMarkerを選択し、OKをクリックします。
カムの動きの指定
このステップでは、式を使ってカムの動きを指定します。
重力の指定
このステップでは、負のY方向に重力を指定します。
出力リクエストの指定
このステップでは、PTCVジョイントの反力を監視するために、出力リクエストを指定します。
モデルの実行
このステップでは、カムフォロワーモデルを実行します。
結果の表示
このステップでは、アニメーションの確認とフォロワーのY変位をプロットする方法について学習します。
潜在的なリフトオフについてモデルをチェック
このステップでは、フォロワーのY-反力をプロットすることによって、潜在的なリフトオフについてカムフォロワーの機構をチェックします。
