Radiossには、布のモデリング用に2つの材料則LAW19とLAW58が用意されています。LAW19は弾性直交異方性材料で、/PROP/TYPE9と組み合わせて使用する必要があります。LAW58は超弾性異方性繊維材料で、/PROP/TYPE16と組み合わせて使用する必要があります。
縦糸方向と横糸方向の結合をこの材料則に定義して、繊維間の物理的な相互作用を再現することもできます。どちらの材料則も、エアバッグのモデリングによく使用されます。
LAW58では、応力-ひずみ挙動を定義するため、2つの方法が用意されています。
- 縦糸、横糸、およびせん断挙動を定義する非線形関数(fct_IDi)曲線
- ヤング率、軟化係数B、ひずみ矯正Siおよび繊維曲げ率減少係数Flexi
縦糸方向と横糸方向において:
初期状態での面内せん断には、
を使用します。α(縦糸方向と横糸方向の間の角度)が
(せん断ロック角度)に達したら、GTを使用して矯正を記述します。
右記の場合;
、右記の場合;
![](../../../images/solvers/composite_materials_shear_stress.png)
図 1.
面外せん断応力-ひずみは、
を使用して記述します。
![](../../../images/solvers/composite_materials_stress-strain.png)
図 2.
布の場合、引張りの初めに真っ直ぐなプロセスがあります。このフェーズにおいては未だタイトになっていないため、繊維は非常に柔らかです。
![](../../../images/solvers/composite_materials_warp_traction.png)
図 3.
LAW58,では、
Flexiを使用してこの挙動を記述します:
(1)
布がタイトになった(ひずみ矯正
Siに到達)すると、通常の繊維の弾性
Eiを使用することもできます。
![](../../../images/solvers/composite_materials_fiber_elasticity.png)
図 4.
