LAW25は、Radiossにおいて最も一般的に用いられている複合材です。これは、シェル要素とソリッド要素に使用できます。LAW25では、Tsai-WuとCRASURVの2つの定式化を使用できます。
弾性相
弾性相では、異方性材料の記述に、ヤング率(3パラメータ)、せん断係数(3パラメータ)、およびポアソン比(1パラメータ)が必要となります。
(1)
Iform=0 および =1の場合のTsai-Wu降伏基準
LAW25におけるTsai-Wu降伏曲面は、次のように6つの係数で定義されます:
- Iform=0: Tsai-Wu
- Iform=1: CRASURV
降伏における材料をチェックするには、Tsai-Wu (Iform=0) では
が各応力状態での
と比較され、CRASURV (Iform=1)では
が各応力状態での1と単に比較されます。これら6つの係数は、次の試験の降伏応力により決定することもできます:
- 引張り / 圧縮試験
縦方向引張り / 圧縮試験(方向1、繊維方向)
![](../../../images/solvers/composite_materials_dir1.png)
- Iform = 0:Tsai-Wu
- Iform = 1:CRASURV
- ここで、
引張の場合:
圧縮の場合:
ここで、
横方向引張り / 圧縮試験(方向2)
![](../../../images/solvers/composite_materials_dir2.png)
- Iform = 0:Tsai-Wu
- Iform = 1:CRASURV
- ここで、
引張の場合:
圧縮の場合:
ここで、
- せん断試験
平面1-2でのせん断
![](../../../images/solvers/composite_materials_plane1-2.png)
- Iform = 0:Tsai-Wu
- Iform = 1:CRASURV
および
はサンプル試験の結果であり得る:
![](../../../images/solvers/composite_materials_sample_plane1-2.png)
- ここで、
- せん断の場合:
はサンプル試験の結果であり得る:
![](../../../images/solvers/composite_materials_shear_crasurv.png)
- 相互作用係数
- Iform = 0:Tsai-Wu
- Iform = 1:CRASURV
- 一般には、デフォルトの減少係数、
が使用されます。
- ここで、
- 一般には、デフォルトの減少係数、
が使用されます。
Tsai-Wuでは、相対塑性仕事
を使用して降伏曲面を計算します。CRASURVでは、相対塑性仕事は降伏応力の計算に使用されます。
- Iform = 0:Tsai-Wu
- Iform = 1:CRASURV
- ここで、
- ここで、
- 右記の場合、材料は弾性相;
- 右記の場合、材料は非線形相;
![](../../../images/solvers/composite_materials_tsai-wu_criteria.png)
- 降伏応力限度
のは右記の範囲です; 1~
- 右記の場合、材料は弾性相;
- 右記の場合、材料は非線形相;
![](../../../images/solvers/composite_materials_crasurve_criteria.png)
LAW25(Tsai-WuおよびCRASURV)では、損傷が全ひずみと最大損傷係数の関数になります。
全ひずみが
、または面外ひずみが
の場合、材料は次の方法により軟化します:
(2)
で、
i=1,2,3
ここで、
diは損傷係数で、以下のように定義されます:
(3)
ここで、
i=1,2
(4)
in direction 3 (delamination)
- If the total strain is between
, the material begins to soften, but
this damage is reversible. Once
, then the damage is irreversible and
if
, then stress in material is reduced
to 0.
- Damage could be in elastic phase or in plastic phase. It depends on
which phase
and
are defined in.
- Element deletion is controlled by Ioff. Select a different Ioff option to control the criteria of element
deletion. For additional information, refer to Ioff in LAW25 in the
Reference Guide.
