HyperView - Contact Overview
Contact Overview機能は、シミュレーション全体の間で接触がどこで発生したか、および、最大貫通深さはどれほどかを知りたい場合に特に役立ちます。これらにより、接触の挙動を理解することができます。
HyperViewのContact Overview機能を使用すると、シミュレーション全体を通じて、接触している要素ごとに最大貫通深さのコンターを1つのフレームで可視化できます。
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
Modelブラウザは、MotionViewモデルの構造を表示すると同時に、各種エンティティを表示する機能と編集する機能を提供します。
MotionViewの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。
システム、アセンブリ、解析の作成と編集、ウィザードによるモデルの構築、ベルト / プーリー、NLFEスタビライザー、NLFEスプリングの作成と編集、EDEMおよびTrack Builderツールへのアクセス。
ポイント、ボディ、ライン(カーブグラフィック)、ソリッド(グラフィック)、マーカー、ベクトルなどの作成と編集、接地 / 非接地されたボディ編集、剛体グループの作成と編集、重力の設定、材料プロパティの選択。
各種モデル・エンティティの作成と編集。
基本的なジョイントを作成して編集するにはJointsツールを使用します。
Motionsツールを使用して、運動の作成、ジョイントの初期条件、変位、速度、および加速度の編集などが可能です。
Couplerエンティティは、2つまたは3つのジョイントの自由度の間の代数的関係を定義します。
2つのジョイントの運動を関連付けるギアエンティティを作成するにはGearsツールを使用します。
高次ペアジョイントと呼ばれる特別な拘束のセットを作成および編集するには、Advanced Jointsツールを使用します。通常、この拘束は、2つのボディのいずれかまたは両方にあるカーブまたはサーフェスに対するものです。
スプリングとダンパの結合性、プロパティ、および初期条件の編集ではSpring Damperツールを使用します。
ブッシュを作成して、それらの結合性、プロパティ、および方向指定ルールを編集するにはBushingsツールを使用します。
Beamsを使用して、ビームを作成し、ビームの結合性、プロパティ、および方向を編集します。
PolyBeamsツールを使用してポリビームを作成し、そのポイントとプロパティを編集します。
荷重の作成や荷重の方向とプロパティの編集にはForcesツールを使用します。
Contactsツールは、2つのボディ間の接触力の属性を指定するために使用します。
Contactsパネルでは、2つのボディ間の接触力の属性を指定することができます。各ボディは、グラフィックスエンティティのセットによって表されます。グラフィックスエンティティは、選択された接触の種類によって、ポイント、カーブのセットまたはボディの外郭サーフェスであることが可能です。
Rigid to Rigid Contactでは、3Dフレームまたは2D平面で互いを基準として運動する2つの剛体間の接触力を捕捉します。
Point to Deformable Surface Contactを使用して、剛体上の1つのポイントと可変形サーフェスとの接触をモデル化できます。可変形サーフェスが弾性体のサーフェス上で定義されている際、このエンティティは剛体と弾性体との接触のモデル化に使用できます。この接触は、ポイントからの特定の半径において指定されます。その結果、接触は実質的に、解析的に表現された球と可変形サーフェスとの間の接触となります。
このセクションでは、MotionView、HyperView、およびHyperGraphで接触モデルに使用可能なポスト処理機能の概要を示します。
Contact Properties Editorマクロでは、モデルに適用される様々な接触力を編集することができます。
汎用的な式ベースの制約を作成するにはGeneral Constraintsツールを使用します。
ある方向の剛性または減衰が別の方向の変位の関数になり得る2つのボディ間のコンプライアント結合を作成するには、Fieldsツールを使用します。
Modal Forcesツールを使用すると、弾性体H3Dにモーダル形式で存在する弾性体に分散荷重を追加できます。
Spline2D/ツールを使用してカーブの作成と編集を行います。
Spline3Dパネルでは、3次元のスプラインデータを追加および編集できます。
状態変数の代数式の作成に使用できるソルバー変数を作成するには、他のソルバー変数同様にVariablesツールを使用します。これらの変数は、ソルバー入力ファイルを介し、関数式で参照されます。
実数、文字列、ブーリアン、整数、オプションなどのオブジェクトタイプで構成されたデータセットを作成および編集するには、DataSetsツールを使用します。
ソルバー配列の作成とソルバー配列のデータ設定にはArraysツールを使用します。ソルバー配列のタイプには、X配列、Y配列、U配列、IC配列、Plant InputおよびPlant Outputが含まれます。
ソルバーストリングの作成とソルバーストリングのデータ設定にはStringsツールを使用します。ソルバーストリングは、例えばユーザーサブルーチンに渡すための、モデル内でアクセス可能なストリングを提供します。
Sensorsツールを使用して、シミュレーション中のイベントを感知し、そのイベントに対する応答を定義します。
SISOsツールを使用して、Control SISOのデータを設定します。このデータは、モデリングされる機構システムに追加の状態変数を付加するために使用できます。
Functional Mock-up Unitを追加して、マルチボディモデルと結合するには、FMUツールを使用します。
State Equationsツールを使用して、制御状態方程式のデータを作成および設定します。
Diff Equationsツールを使用してソルバー微分方程式を設定します。これらの方程式は、モデリングされる機構システムに追加の状態変数を付加するために使用できます。
出力の作成と編集、テンプレートの作成と編集、ソルバーの実行、レポートの表示、Load Exportユーティリティへのアクセス、最適化ウィザードの使用、HyperStudyの起動、弾性体に関する多くのプリ/ポスト処理機能の利用、バッチモードでのMS/EDEMコシミレーション実行、EDEMからのH3D生成。
MotionViewは、CAD形式とFE形式のいくつかのタイプのインポートをサポートしています。
MotionViewは、マルチボディダイナミクスモデルの弾性体(フレックスボディ)を対象として、さまざまなプリ処理機能とポスト処理機能を備えています。
Preferencesダイアログから、モデルに関するさまざまなMotionViewオプションにアクセスできます。
さまざまな車両モデリングツールについて説明します。
Tcl/Tkコマンド群で構成するHyperWorks Desktopスクリプトインターフェースのリファレンス資料。
MotionViewのMDL言語、タイヤモデリング、およびMDLライブラリに関するリファレンス資料。
MotionSolveに用意されているコマンドステートメント、モデルステートメント、関数、およびサブルーチンインターフェースを詳しく説明したリファレンス資料。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
各種モデル・エンティティの作成と編集。
