Value filterは、指定された条件を満たさないすべての値を破棄します。条件を指定するには、以上(>=)、以下(<=)、またはRangeの3つのモードがあります。結果は、値の条件が満たされた場合にのみエンティティ(節点、要素、またはシステム)上に表示されます。デフォルト設定では、フィルターは適用されません(None)。Value filterは、結果を処理する際のアイソサーフェスのフィルターに類似しています。条件を満たさないエンティティに対して結果が表示されない(それらのエンティティが表示から削除されるのではない)点が異なります。Value filterは、‘ホットスポット’領域を隔離するための便利なツールとなります。このフィルターをCount集計モードとともに使用すると、特定の条件を満たす層の数をカウントできます(例えば破壊インデックスを超えるプライの数をカウントするなど)。
