HyperWorks
HyperWorks
2022
  1. ホーム
  2. 結果データ
  3. 結果データ - HyperView
    HyperViewは、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
  4. 結果のアニメーション表示と可視化
    断面作成と様々な結果のプロットツール。
  5. Contour
    Contourツールを使用すると、モデルのコンター図を作成し、解析結果をグラフィカルに可視化することができます。
  6. コンター図の作成と管理
    コンター図の作成と管理について理解を深めます。
  • 新機能
  • はじめに
  • ビデオチュートリアル
  • 起動のプロシージャとカスタマイズ
  • ファイルとデータの管理
  • セッションとレポートテンプレート
  • 外部プロダクトとのインターフェース
  • エンティティとソルバーインターフェース
  • スケッチ
  • ジオメトリ
  • FEジオメトリ
  • メッシング
  • 要素
  • モデルの構築とアセンブリ
  • 複合材
  • コネクター
  • モーフィング
  • スケルトンモデリング
  • 設計空間
  • 設計探索
  • 検証
  • 衝突と安全性
  • エアバッグソリューション
  • 航空宇宙
  • 空気弾性
  • 評価
  • 船舶
  • Squeak and Rattle Directorツール
  • Geomechanics Director
  • パネル
  • 結果データ
  • プロットデータ
  • マルチボディモデリング
  • メディアファイル
  • 結果の集計
  • テキストファイル
  • 出力とレポート
索引
HyperWorks
2022
HyperWorks
  • 新機能
    HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
  • はじめに
    基本について学習し、ワークスペースを理解します。
  • ビデオチュートリアル
    HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
  • 起動のプロシージャとカスタマイズ
    HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
  • ファイルとデータの管理
    モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
  • セッションとレポートテンプレート
    セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
  • 外部プロダクトとのインターフェース
    HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
  • スケッチ
    2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
  • ジオメトリ
    ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
  • FEジオメトリ
  • メッシング
    HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
  • 要素
    0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
  • モデルの構築とアセンブリ
    パートとサブシステムの作成、編成と管理。
  • 複合材
    HyperMesh複合材料のモデリング。
  • コネクター
    モデルのパート間に結合を作成します。
  • モーフィング
  • スケルトンモデリング
  • 設計空間
  • 設計探索
    複数分野の設計探索および最適化のツール。
  • 検証
  • 衝突と安全性
    衝突および安全解析で使用するツール。
  • エアバッグソリューション
    エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
  • 航空宇宙
    HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
  • 空気弾性
  • 評価
  • 船舶
    船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
    Explore the GeoD user interface.
  • パネル
    パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
  • 結果データ
    • 結果データ - HyperMesh
      ネイティブの結果リーダーをHyperMeshに直接統合することで、モデル上で結果の可視化を実現できます。
    • 結果データ - HyperView
      • モデルの作業
        アニメーションファイルへのアクセス、エンティティ間の様々な距離や角度の測定、Resultsブラウザを使ったモデル構造表示、エンティティの検索 / 表示 / 編集が可能です。
      • 結果のアニメーション表示と可視化
        断面作成と様々な結果のプロットツール。
        • 切断面の作成と表示
          切断面(Section Cut)ツールを使用して、モデル全体を平面状または球状の面で切断します。
        • Contour
          • コンター図の作成と管理
            • 節点結果に基づいたコンター図の作成
            • 要素結果(コーナー結果を含む)に基づいたコンター図の作成
            • 表示オプションの変更
            • レジェンド表示の管理
            • Overlay Result Display
            • Clear Contour
            • Create Plot Style
            • アイソバリューの表示のコントロール
            • 投影ルールの選択
            • Query Results
          • カラーバンドの生成
            コンター図は、結果ファイル内の値に基づいて、モデル上にカラーバンドを生成します。
          • 追加のコメント
          • Layers
            Layersでは、要素についてレイヤー(層)の定義が使用可能な場合に、特定の要素のコンターを表示します。
          • Value Filter
            Contourパネルで使用可能なValue filterを使用すると、特定の範囲でのみ結果を処理するための閾値条件を指定できます。
          • 複合材のポスト処理
            HyperViewにおける複合材のポスト処理が、層の結果をレイヤーとして再編することで強化されました。
          • 結果のキャッシング
            Contourパネルでコンタープロットを適用した後に、Cache機能がアクティブになり、現在アクティブなコンター結果を内部キャッシュに追加することが可能になります。
          • コンターにおける中間節点の要素結果
            中間節点とは、2次要素のコーナー節点間の節点を意味します。
          • Abaqus応力結果のポスト処理
          • 応力結果のポスト処理(ソルバー非依存)
        • Iso
          Isoツールを使用すると、結果データに応じて1つのアイソバリュー(ソリッド要素にはアイソサーフェス、シェル要素にはアイソライン)を表示させることができます。
        • Vector
          ベクトルプロットのオプションを設定するには、Vectorツールを使用します。
        • Tensor
          Tensorツールは、様々なソルバーについて、要素値から、応力とひずみの方向と大きさのテンソルプロットを表示するために使用します。
        • Edit Legend
          Edit Legendダイアログでは、レジェンドのプロパティを変更することができます。
        • レジェンドのグラフィカル編集とアイソスライダー
          グラフィックス領域内のコンター、ベクトルまたはテンソルプロットのレジェンドを編集することができます。
        • 複素結果
          一部の解析タイプの結果は、複素数として出されます。
        • 計算される結果
          HyperViewで計算される結果の一覧。
        • 要素結果の節点平均化 -- Averaging Methods
          節点における要素結果の節点平均化は、その要素を通過するすべての要素コーナー結果の平均を言います。
        • Averaging Options
          平均化オプションでは、結果の平均化を、同じフィーチャー角度または面によってバインドされると考えられる要素グループのみに限定することができます。
        • 複数モデルの結果のプロッティング
          HyperViewでは、オーバーレイされた複数のモデル群のプロット(コンター、アイソサーフェス、ベクトルまたはテンソル)を作成することが可能です。
        • Fatigue Manager
          Fatigue Managerでは、疲労解析のセットアップに使用可能な外部ファイルに、有限要素解析からの応力およびひずみ結果を書き出すことができます。
        • 疲労コンフィギュレーションファイル
          疲労コンフィギュレーションファイルはユーザー定義の外部ASCIIファイルで、これを介して、異なるソルバーの静解析、モーダル解析、過渡応答解析の結果からのデータグループを読み出すことができます。
      • エンティティの作成
        ユーザー定義のデータタイプの式、合成荷重ケース、座標系の作成と編集。また、変形状態図(Forming Limit Diagrams; FLD)のプロット、ストリームラインの作成、アニメーション中のエンティティのトラッキング、エンティティのセットの作成とインポート/エクスポートができます。
      • データクエリ
        エンティティのクエリ、自由体図の作成と編集、単一の結果ファイルからの複数のカーブやプロットの作成、応力線形化の作成とプロット。
      • モデル注釈とトラッキング
        Animationファイルへの注釈付け、アニメーションでの複数エンティティのトラッキング。
      • モデル変換
        対称/軸対称の平面の定義、またはモデルを展開します。
      • 画像/ビデオのオーバーレイ
        モデリングウィンドウで画像や動画を選択して重ね合わせ、相関やプレゼンテーションに使用します。
      • モデルのレンダリング
        グラフィックスのレンダリングモードを選択し、マテリアルの外観を変更します。
      • ポストプロセッシングのための追加ツール
        ツールメニューでは、様々なパネルやダイアログにアクセスすることができます。
      • プロファイル
        プリファレンスファイルのプロファイルを読み込み、各種航空宇宙ツール、NVH ユーティリティ、および安全解析ツールにアクセスします。
      • Preferencesダイアログ
        Preferencesダイアログから、HyperView のさまざまな表示オプションにアクセスできます。
      • 表示と可視化オプション
        表示と可視化の各種ツール群。
      • HyperView - Upfront Data Loader
        標準の衝突のポスト処理のユースケースに関する事前データ読み込みを重視した新規ワークフロー。
  • プロットデータ
  • マルチボディモデリング
  • メディアファイル
  • 結果の集計
    TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
  • テキストファイル
  • 出力とレポート
    レポートの作成、定義、エクスポート。
HyperWorks
HyperWorks
2022
  1. ホーム
  2. 結果データ
  4. 結果のアニメーション表示と可視化
    断面作成と様々な結果のプロットツール。
  5. Contour
  6. コンター図の作成と管理
  • 新機能
  • はじめに
  • ビデオチュートリアル
  • 起動のプロシージャとカスタマイズ
  • ファイルとデータの管理
  • セッションとレポートテンプレート
  • 外部プロダクトとのインターフェース
  • スケッチ
  • ジオメトリ
  • FEジオメトリ
  • メッシング
  • 要素
  • モデルの構築とアセンブリ
  • 複合材
  • コネクター
  • モーフィング
  • スケルトンモデリング
  • 設計空間
  • 設計探索
  • 検証
  • 衝突と安全性
  • エアバッグソリューション
  • 航空宇宙
  • 空気弾性
  • 評価
  • 船舶
  • パネル
  • 結果データ
  • プロットデータ
  • マルチボディモデリング
  • メディアファイル
  • 結果の集計
  • テキストファイル
  • 出力とレポート
索引
コンター図の作成と管理
  • 節点結果に基づいたコンター図の作成
  • 表示オプションの変更
  • レジェンド表示の管理
  • Clear Contour
  • Create Plot Style
  • アイソバリューの表示のコントロール
  • 投影ルールの選択
  • Query Results
