Medina
Medinaの基準に従った2Dおよび3D要素の品質計算が行われます。
ここにリストされていない要素チェックは、このソルバーのチェックの標準セットには含まれていないため、HyperMeshのチェック手法を使用します。
2Dおよび3D要素チェック
- Aspect Ratio (Edge Ratio)
- Edge Ratio(エッジ比)は、要素の最も短いエッジと最も長いエッジの比として計算されます。HyperWorksでは一貫性を保つために、この結果の逆数をとり(最短エッジに対する最長エッジの比にし)、その結果をaspect ratio(要素の縦横比)としてレポートします。
- Interior Angles
- 内部角度の最大および最小値は、三角形要素と四角形要素についてそれぞれ別々に評価されます。
- Jacobian
- 要素の理想的または“完全”な形状(例えば三角形であれば正三角形)からの逸脱の度合いを示します。ヤコビアン値は0.0から1.0の範囲の値で、1.0は完全な形状の要素を表わします。ヤコビアン比の決定子は、全体座標スペースにフィットさせるために必要なパラメトリックスペースの局所ストレッチングに関係しています。
- Length (min)
- 要素の最小長は、以下の1つの方法のうちのいずれかで計算されます:
- 要素の最も短いエッジ。この方法は、四面体以外の3D要素に使用されます。
- コーナー節点から向かい合うエッジ(四面体要素の場合はフェイス)への最短距離(正規化された最小の高さ)。
図 1. Length (min) - Maximum Angle
- 要素の隣接するエッジ間の最大角度がレポートされます。
- Minimum Angle
- 要素の隣接するエッジ間の最少角度がレポートされます。
- Skew
- 要素の内角の90度(四角形の場合)または60度(三角形の場合)からの逸脱の度合いを測ります。これらの逸脱の絶対値が合計され、レポートされます。
- Taper
- 四角形要素は2つの三角形に分割されます。
2つの三角形のうち小さいほうの面積を、四角形の総面積と比較します。図 2において、 .
図 2. Taper注: 他のテーパチェックとの一貫性を向上させるために、HyperWorksは、0.5からこの値を引いた値を表示します。したがって、0の場合、テーパはなしとなります。ただし、完璧に他のテーパチェックと一致するわけではありません。これは、ここではテーパは0(テーパなし)から0.5(フルテーパ)であるのに対し、HyperWorks自体のテーパチェックは1.0をフルテーパとしてレポートするためです。 - Warpage
- 節点を3つ以上有する要素は三角形要素に分割されます。2つの三角形の法線間の最大角度が要素ねじれとしてレポートされます。
3D要素のみのチェック
Medinaは3D固有のチェックは使用しません。代わりにHyperWorksが独自のチェックを使用します。
