デモブラウザ
デモブラウザを使用すると、インストールで使用可能なデモモデルファイルにすばやくアクセスして開くことができます。
メニューバーからをクリックするか、F7を押してブラウザを開きます。
モデルをダブルクリックするか、右クリックしててOpenを選択し、モデルを読み込みます。
インストールディレクトリのモデルファイルの表示、右クリックコンテキストメニューからのクリップボードへのファイルコピーも可能です。
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorksユーザーインターフェースの紹介。
タイトルバーには、現在開いているファイルの名前と、使用中のプロダクトおよびユーザープロファイルが表示されます。
ユーザーインターフェースのメインの表示領域はページと呼ばれます。各ページは、最大16個までのウィンドウを持つことが可能です。
HyperWorksの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。アイコンをクリックすると、関連ツールが開きます。アイコンのグループの上にカーソルを置くと、追加のツールが表示されることがあります。
ブラウザは、表形式、ツリーベースのフォーマット、またはその両方でモデルのパートを一覧表示することによりHyperWorksで表示に関連した数多くの機能を表示し、モデルパートの表示を変更することができる一覧内のコントロールを与えます。
ブラウザの基本動作を紹介します。
エンティティエディターは、モデル内のエンティテの編集とソルバー情報を正確な設定をサポートします。
エンティティ状態ブラウザは、モデル内の各種エンティティの状態を設定するのに使用します。
Maskブラウザでは、エンティティのコンフィギュレーションレベルで、エンティティのマスクおよびアンマスクを設定することができます。
Mediaブラウザを使用 して、現在のHyperWorksセッション内のメディアファイルデータを検索、表示、および編集します。
Modelブラウザは、モデルに含まれるすべての内容について概要を取得し、編集し、表示を制御することができるHyperWorksの中心的な部分です。
セッションファイルまたはレポートテンプレートのコンテンツをパラメータ化して様々な解析プロセスを自動化するには、Parametersブラウザを使用します。
Plotブラウザを使用 して、現在のHyperWorksセッション内のプロットデータを検索、表示、および編集します。
Referenceブラウザは、モデルを構成する異なるエンティティ間の複雑な関係をユーザーが素早く理解することを可能にします。
Resultsブラウザを使用して、結果データモデル構造を表示し、現在のHyperWorksセッション内のエンティティの検索、表示、および編集を制御します。
Sessionブラウザを使用することで、現在のセッションと、それに含まれるすべてのページおよびウィンドウを階層表示で見ることができます。
Solverブラウザは、モデル構造をソルバー基準の解釈をベースにしたフラットなツリー構造で表示します。
Tableブラウザを使用 して、現在のHyperWorksセッション内のTableViewファイルデータを検索、表示、および編集します。
Textブラウザを使用 して、現在のHyperWorksセッション内のテキストファイルデータを検索、表示、および編集します。
HyperWorksの提供する機能、あるいはユーザー定義マクロを関連付けされた機能ボタン、ラジオオプション、およびテキストを加えることで、Utilityメニューには、標準インターフェースのカスタマイズを可能にするオプションを追加することが可能です。
モデリングウィンドウは、モデルが表示される領域です。
ステータスバーには、現在読み込まれているモデル、アクティブなツールとパネル、現在のコレクター、スナップフィルターオプションに関する情報が表示されます。
HyperWorksのツールベルトを使用することで、頻繁に使用するツールにすばやくアクセスできます。
コンテキストメニューは、ユーザーインターフェイス内の要素を右クリックすることでアクセスできるフローティングメニューです。選択対象に関連するコマンドのリストが表示され、使用したい機能へのアクセスを容易にします。
ガイドバーは、ツール固有のワークフローを完了するために必要な一連のコマンド、必須の入力項目、およびオプションをガイドします。
TCLコンソールでは、ユーザーインターフェースを使用する代わりにTcl/Tkコマンドを入力して実行することができます。
コマンド行を含んだHWCコンソールは、自動完了とインタラクティブなヘルプをサポートし、容易な修正およびコマンドの再実行を可能にします。
Message Logは、現在のセッションで実行されるアクションをリストします。このダイアログでは、ユーザーのファイルについての情報(警告、エラーなど)も表示されます。
コマンドファイルは、自動化を実行する新しいコマンドスクリプトを作成したり、以前に実行した手順を回復するために使用することができます。
ブラウザ、ツールバー、パネルなど特定のユーザーインターフェース部分を、必要に応じてドッキング解除したり、再配置することができます。
ビューコントロールは、モデリングウィンドウでモデルの表示をコントロールします。
リボンまたはUtilityブラウザからアクセスできるツール、パネル、およびブラウザを素早く見つけて開いたり、エンティティやソルバーカードを作成できます。
その他のHyperWorksツールで修正するエンティティを選択 / 選択解除します。選択されたエンティティは、ハイライトされ、選択された状態であることを示します。
モデルの移動、回転、整列を行います。
測定/メジャーツールを使用して、長さ、角度、半径、面積、体積、重心、境界ボックスを測定します。
HyperWorksでエンティティを操作する方法を学習します。
HyperWorksで操作の取り消し、やり直しができます。
デフォルトのキーボードショートカットとマウスコントロール
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
メニューバーからView > Demo Browserをクリックするか、F7を押してブラウザを開きます。
