CRASURV定式化(Iform= 1)
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、CRASURV定式化を使用して、複合シェル材料および複合固体材料を記述します。
この材料は、Tsai-Wu基準を満たすまでは、直交異方性弾性であるとみなされます。材料は、その後、非線形となります。ソリッド要素では、材料は、横断方向の線形弾性であるとみなされます。Tsai-Wu基準は、材料硬化をモデル化するよう、せん断における各直交異方性方向での塑性仕事およびひずみ速度に応じて設定できます。脆性損傷および破壊のためのひずみおよび塑性エネルギー基準が使用可能です。面外せん断角度に基づいた簡易剥離基準を使用できます。
フォーマット
/MAT/LAW25/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/COMPSH/mat_ID/unit_ID | |||||||||
mat_title | |||||||||
E11 | E22 | Iform | E33 | ||||||
G12 | G23 | G31 | |||||||
dmax |
Ioff | WP_fail | ratio |
c | α | ICCglobal |
d3max |
Fsmooth | Fcut |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
初期密度 (実数) |
E11 | 方向1のヤング率 (実数) |
E22 | 方向2のヤング率 (実数) |
ポアソン比 (実数) |
Iform | 定式化フラグ 1
(整数) |
E33 | 方向33のヤング率 2 (実数) |
G12 | 方向12におけるせん断係数 (実数) |
G23 | 方向23におけるせん断係数 (実数) |
G31 | 方向31におけるせん断係数 (実数) |
材料方向1における要素削除の最大引張ひずみ デフォルト = 1.2 x 1020(実数) |
材料方向2における要素削除の最大引張ひずみ デフォルト = 1.2 x 1020(実数) |
応力が減少し始める材料方向1における引張破壊ひずみ 4 デフォルト = 1.0 x 1020(実数) |
要素での応力がdmaxに依存した値に設定されている、材料方向1における最大引張ひずみ 4 デフォルト = 1.1 x 1020(実数) |
応力が減少し始める材料方向2における引張破壊ひずみ デフォルト = 1.0 x 1020(実数) |
要素での応力がdmaxに依存した値に設定されている、材料方向2における最大引張ひずみ デフォルト = 1.1 x 1020(実数) |
dmax | 最大損傷係数(dmax < 1) 4 デフォルト = 0.999(実数) |
単位シェル体積あたりの全体最大塑性仕事 デフォルト = 1020(実数) |
Ioff | 要素層での破壊モードに応じたシェルおよび厚肉シェル要素の削除を制御するフラグ。 4
(整数) |
WP_fail | 方向別最大塑性仕事破壊定式化 5
Ratio | 破断層の数に基づいてシェル要素の削除を制御する比率パラメータ 4
デフォルト = 1.0(実数) |
c | 塑性仕事基準の全体ひずみ速度係数
(実数) |
参照ひずみ速度 (実数) |
α | Tsai-Wu基準でのF12係数計算のための減少係数 デフォルトは1.0に設定されます(実数) |
ICCglobal | 全体ひずみ速度効果フラグ 4
(整数) |
方向1の引張りにおける降伏応力 デフォルト = 0.0(実数) |
方向1の引張りにおける塑性硬化パラメータ デフォルト = 0.0(実数) |
方向1の引張りにおける塑性硬化指数 デフォルト = 1.0(実数) |
方向1の引張りにおける最大応力 デフォルト = 1020(実数) |
方向1の引張りにおけるひずみ速度係数
デフォルト= c(実数) |
材料方向1の引張りにおける初期軟化ひずみ デフォルト = 1.0 x 1020(実数) |
材料方向1の引張りにおける最大軟化ひずみ デフォルト = (実数) |
方向1の引張りにおける残留応力 デフォルト = (実数) |
方向1の引張りにおける単位シェル体積あたりの方向別最大塑性仕事 4 デフォルト = 1020(実数) |
方向2の引張りにおける降伏応力 デフォルト = 0.0(実数) |
方向2の引張りにおける塑性硬化パラメータ デフォルト = 0.0(実数) |
方向2の引張りにおける塑性硬化指数 デフォルト = 1.0(実数) |
方向2の引張りにおける最大応力 デフォルト = 1020(実数) |
方向2の引張りにおけるひずみ速度係数
デフォルト= c(実数) |
材料方向2の引張りにおける初期軟化ひずみ デフォルト = 1.0 x 1020(実数) |
方向2の引張りにおける最大軟化ひずみ デフォルト = (実数) |
方向2の引張りにおける残留応力 デフォルト = (実数) |
方向2の引張りにおける単位シェル体積あたりの方向別最大塑性仕事 4 デフォルト = 1020(実数) |
方向1の圧縮における降伏応力 デフォルト = 0.0(実数) |
方向1の圧縮における塑性硬化パラメータ デフォルト = (実数) |
方向1の圧縮における塑性硬化指数 デフォルト = (実数) |
方向1の圧縮における最大応力 デフォルト = 1020(実数) |
方向1の圧縮におけるひずみ速度係数
デフォルト= c(実数) |
材料方向1の圧縮における初期軟化ひずみ デフォルト = 1.0 x 1020(実数) |
材料方向1の圧縮における最大軟化ひずみ デフォルト = (実数) |
方向1の圧縮における残留応力 デフォルト = (実数) |
方向1の圧縮における単位シェル体積あたりの方向別最大塑性仕事 デフォルト = 1020(実数) |
方向2の圧縮における降伏応力 デフォルト = 0.0(実数) |
方向2の圧縮における塑性硬化パラメータ デフォルト = (実数) |
方向2の圧縮における塑性硬化指数 デフォルト = (実数) |
方向2の圧縮における最大応力 デフォルト = 1020(実数) |
方向2の圧縮におけるひずみ速度係数
デフォルト= c(実数) |
材料方向2の圧縮における初期軟化ひずみ デフォルト = 1.0 x 1020(実数) |
材料方向2の圧縮における最大軟化ひずみ デフォルト = (実数) |
方向2の圧縮における残留応力 デフォルト = (実数) |
方向2の圧縮における単位シェル体積あたりの方向別最大塑性仕事 4 デフォルト = 1020(実数) |
方向12における降伏応力(繊維方向の45度) デフォルト = 0.0(実数) |
方向12における塑性硬化パラメータ デフォルト = (実数) |
方向12における塑性硬化指数 デフォルト = (実数) |
方向12の最大応力 デフォルト = 1020(実数) |
方向12のひずみ速度係数
デフォルト= c(実数) |
材料方向12における初期軟化ひずみ デフォルト = 1.0 x 1020(実数) |
材料方向12における最大軟化ひずみ デフォルト = (実数) |
方向12の残留応力 デフォルト = (実数) |
方向12における単位シェル体積あたりの方向別最大塑性仕事 4 デフォルト = 1020(実数) |
剥離開始時の面外せん断ひずみ 4 デフォルト = 1020(実数) |
剥離が終了し、要素が削除されたときの面外せん断ひずみ 4 デフォルト = 1.1e20(実数) |
d3max | 最大剥離損傷係数(d3max < 1) 4 デフォルト = 1.0(実数) |
Fsmooth | ひずみ速度スムージングフラグ。
(整数) |
Fcut | ひずみ速度スムージングのカットオフ周波数。 デフォルト = 1020(実数) |
例(炭素複合材)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
g mm ms
#- 2. MATERIALS:
/MAT/COMPSH/1/1
carbone based tissu
# RHO_I
.0015 0
# E11 E22 NU12 Iform E33
56275 54868 .042 1 0
# G12 G23 G31 EPS_f1 EPS_f2
4212 4212 4212 0 0
# EPS_t1 EPS_m1 EPS_t2 EPS_m2 d_max
.016305 .02 .014131 .016 0
# Wpmax Ioff WP_fail ratio
15 6 0 .5
# c EPS_rate_0 alpha ICC_global
0 0 0 0
# sig_1yt b_1t n_1t sig_1maxt c_1t
917.59 0 1 919 0
# EPS_1t1 EPS_1t2 SIGMA_rst1 Wpmax_t1
0 0 0 0
# sig_2yt b_2t n_2t sig_2maxt c_2t
775.38 0 1 777 0
# EPS_2t1 EPS_2t2 sig_rst2 Wpmax_t2
0 0 0 0
# sig_1yc b_1c n_1c sig_1maxc c_1c
355 .17 .84 708.87 0
# EPS_1c1 EPS_1c2 sig_rsc1 Wpmax_c1
.0226 .025 0 0
# sig_2yc b_2c n_2c sig_2maxc c_2c
355 .17 .84 702.97 0
# EPS_2c1 EPS_2c2 sig_rsc2 Wpmax_c2
.0226 .025 0 0
# sig_12y b_12 n_12 sig_12max c_12
30 2.872290896763 .3 132.57 0
# EPS_12t1 EPS_12t2 sig_rs_12 Wpmax_12
0 0 0 0
# GAMMA_ini GAMMA_max d3_max
0 0 0
# Fsmooth Fcut
0 0
#ENDDATA
/END
例(ケブラー)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
Mg mm s
#- 2. MATERIALS:
/MAT/COMPSH/1/1
KEVLAR
# RHO_I
1.4E-9
87000 87000 .3 1 0
2200 2200 2200 0 0
.015 .017 .015 .017 0
0 6 0 .5
0 0 0 0
650 0 1 0 0
# EPS_1t1 EPS_2t1 SIGMA_rst1 Wpmax_t1
0 0 0 0
650 0 1 0 0
# EPS_1t2 EPS_2t2 sig_rst2 Wpmax_t2
0 0 0 0
335 0 1 650 0
# EPS_1c1 EPS_2c1 sig_rsc1 Wpmax_c1
.02 0 0 0
160 0 0 650 0
# EPS_1c2 EPS_2c2 sig_rsc2 Wpmax_c2
.03 0 0 0
50 0 0 100 0
# EPS_1_12 EPS_2_12 sig_rs_12 Wpmax_12
0 0 0 0
0 0 0
# Fsmooth Fcut
0 0
#ENDDATA
/END
コメント
- CRASURV(衝突安全性)定式化を使用する場合は、定式化フラグIformを1に設定する必要があります。Iform=0と比較すると、この定式化では:
- のF変数係数は、塑性仕事とひずみ速度の関数である
- 直交異方性シェルの延性破壊のシミュレーションが可能
- 引張、圧縮、およびせん断における異なる塑性および破壊の挙動を考慮している
- プロパティおよび要素タイプとの使用
- この材料には、直交異方性シェルプロパティ(/PROP/TYPE9 (SH_ORTH)、/PROP/TYPE10 (SH_COMP)または/PROP/TYPE11 (SH_SANDW))を必要とします。これらのプロパティは、直交異方性方向を指定します。したがって、異方性シェルプロパティ(/PROP/TYPE1(SHELL))との適合性はありません。プロパティ/PROP/SH_ORTHには、CRASURV定式化との適合性はありません。
- この材料は、低減積分Q4(Ishell= 1、2、3、4)および完全積分BATOZ(Ishell=12)シェル定式化で使用できます。
- この材料は、直交異方性ソリッドプロパティ(/PROP/SOL_ORTH)、直交異方性厚肉シェルプロパティ(/PROP/TSH_ORTH)、および複合材厚肉シェルプロパティ(/PROP/TSH_COMP)と適合性があります。これらのプロパティは、直交異方性方向を指定します。ソリッドおよび厚肉シェルについては、そのような場合は、材料が弾性であり、E33値を指定する必要があるとみなされます。
- LAW25における破壊基準は、ソリッド要素には適用されません。ソリッド要素の破壊を決定するには、/FAILカードを使用する必要があります。
- シェルおよび厚肉シェルの複合材パートについては、材料は、/PROP/SH_COMP、/PROP/SH_SANDW、/PROP/TSH_ORTH、または/PROP/TSH_COMPを使用して、プロパティカードにおいて直接定義されます。この材料内で定義された破壊基準(例えば、LAW25)が考慮されます。対応する/PARTカード内で参照される材料は使用されません。
- Tsai-Wu基準:この材料は、Tsai-Wu基準を満たすまでは、弾性であると見なされます。
- の場合、弾性
- の場合、非線形
ここで、 はTsai-Wu基準における要素内の応力で、次のように計算されます:(1) ここで、 、 、および は、材料座標系における応力です。
Tsai-Wu基準の のF変数係数は、塑性仕事 の関数で、次のように決定されます:(2) (3) (4) (5) ここで、 =1または2です。
材料が方向1、2、または12において非線形になる場合の制限的応力の値(せん断)は、塑性仕事およびひずみ速度に基づいて、次のように変更されます:
引張りの場合:(6) ここで、 =1または2です。
圧縮の場合:(7) ここで、 =1または2です。
せん断の場合:(8) ここで、上付き文字 および はそれぞれ圧縮および引張を表します。
上記の制限応力内の塑性仕事 は次のように定義されます:(9) ここで、 は、体積あたりの単位基準塑性仕事です。
この基準は、 、 、および 空間における2次の閉じた3次元Tsai-Wuサーフェスを表します。このサーフェスは、塑性仕事および真ひずみ速度の変化によってスケーリング、移動、および回転されます。注: せん断については、非線形挙動を決定するパラメータは引張および圧縮におけるパラメータと同じです。 - 引張ひずみおよびエネルギー破壊での損傷この材料は、面内と面外の損傷を描写できます。
- 右記の損傷係数での面内損傷;
と の間のグローバル引張ひずみ損傷は、次の式によって得られる損傷係数によって制御されます:
(方向は、i = 1、2)
- ヤング率ヤング率は、 の場合、損傷パラメータに従って減少します:
(10) ヤング率は、 の場合、損傷パラメータに従って減少します:(11) この場合、損傷は に設定され、それ以上は更新されません。
- 降伏応力降伏応力は以下のとおり異なる荷重下の損傷ひずみに従って減少されます:
- および (引張の場合)
- および (圧縮の場合)
- および (せん断の場合)
たとえば、方向1の引張は、 が で減に転じ、残留応力 が まで減少します。
図 1. 方向1の引張 - 要素削除は、Ioffフラグによって制御されます。
面外損傷(剥離)
単純な剥離基準は、面外せん断ひずみ( および )の評価に基づき、- 右記の場合、要素応力は徐々に減少します;
- シェル層のいずれかで、 であると、要素は完全になくなります(破断します)。
- 右記の損傷係数での面内損傷;
- ひずみを伴う要素の破断、損傷およびエネルギー破壊基準
- 要素の破断(応力は0に設定)はオプションWP_failに依存します。ここでは、全体最大塑性仕事
または方向別最大塑性仕事
のいずれかが考慮されます。すべての層の応力値が0の場合、要素は消去されます。
- WP_fail=0の場合
- 残留応力が降伏応力より大きい場合( )、方向別最大塑性仕事 に達すると、要素の層は破断します(応力は0に設定)。たとえば、方向1の引張荷重 で、塑性仕事が に達すると、要素の層は破断します。
- WP_fail=1の場合
- 残留応力が降伏応力より小さくても、その方向の方向別最大塑性仕事 に達すると、要素の層は破断します。
- 要素の消去は、下記の基準または基準の組み合わせを使用するオプションIoffによってコントロールされます。
- 要素の破断がひずみ基準(方向 で )に達したため
- 損傷基準(方向 で )
- 塑性仕事破壊基準
注:- 塑性仕事破壊基準WP_failを用いる際、方向別最大塑性仕事が入力されていない場合、全体最大塑性ひずみが使用されます。
- 同様に、ICCglobal=4である際は、全体最大塑性仕事または方向別最大塑性仕事はひずみ速度に基づいてスケーリングされます。たとえば、方向2の引張荷重で、最大塑性仕事値はスケーリングされます。
(12) および(13)
または方向別最大塑性仕事
- このratioフィールドは、複合シェルコンポーネントに安定性を与えるために使用できます。たとえば、1つを除くすべての層が破断した、不安定な要素を削除できるようになります。この最後の層は、剛性値が低いことにより、シミュレーション中に不安定になる可能性があります。このオプションは、ひずみおよび塑性エネルギーに基づく脆性破壊のために使用可能です。
- LAW25の引張ひずみおよびエネルギー破壊基準は、/PROP/TYPE9を使用する直交異方性シェルには使用できません。
の単位は、単位体積あたりのエネルギーです。
がデフォルト値(0)として検出された場合、デフォルト値はモデルの1単位です。例:
- モデル内でkg-m-s単位系が使用されている場合、
- モデル内でTon-mm-s単位系が使用されている場合、
プリおよびポストプロセッサで単位を変更する場合に、この値を適切に変換するためには、デフォルト値を真値“1”に置換することが推奨されます。これにより、 の値が自動的に変換されるようになります。 フィールドを“0”のままにすると、自動変換の場合にエラーが発生する可能性があります。注: 局所単位系を作成することで、材料の変換を回避できます。 - ポスト処理用出力:
- アニメーションファイル内でこの材料をポスト処理するには、以下のEngineカードを使用する必要があります:
- /ANIM/SHELL/WPLA/ALL塑性仕事の出力用
- /ANIM/BRICK/WPLA塑性仕事の出力用
- /ANIM/SHELL/TENS/STRAIN 要素座標系でのひずみテンソル出力用
- /ANIM/SHELL/TENS/STRESS 要素座標系での応力テンソル出力用
- /ANIM/SHELL/PHI 要素と1つ目の材料方向の間の角度
- /ANIM/SHELL/FAIL 破断層の数
- 時刻歴ファイル内でこの材料をポスト処理するには、以下の特別な定義を/TH/SHELカードまたは/TH/SH3Nカードで使用する必要があります:
- シェル内の最小および最大塑性仕事のためのPLAS(またはEMINおよびEMAX)
- 対応する層での塑性仕事のためのWPLAYJJ(JJ=0から99)
- 出力ファイル(0001.out)には、破壊基準を満たした場合にいくつかの情報が表示されます:
- 破壊1および2は、それぞれ引張破壊方向1または2を意味します。
- 破壊
-P
は、全体の塑性仕事破壊を意味します。 P-T1
/P-T2
は、それぞれ引張方向1または2の塑性仕事破壊を意味します。P-C1
/P-C2
は、それぞれ圧縮方向1または2の塑性仕事破壊を意味します。P-T12
は、せん断の塑性仕事破壊を意味します。
破壊メッセージには、影響を受ける要素と層も示されます。これは、積分点に対して破壊基準が満たされた場合に出力されます。Batoz要素には各層に4つの積分点があるので、このメッセージは層(およびこの場合は要素)ごとに最大4回出力される可能性があります。
- 粘性効果を含めるには、この材料則と共に/VISC/PRONYを使用する必要があります。
