/EOS/IDEAL-GAS-VT
ブロックフォーマットのキーワード 理想気体の状態方程式(体積 - 温度)を記述します。
理想気体の状態方程式 を記述します。ここで、 は温度に依存し、次のようにJanafモデルを使用して記述されます: (SI: )
フォーマット
/EOS/IDEAL-GAS/mat_ID/unit_ID | |||||||||
eos_title | |||||||||
T0 | P0 | Psh | |||||||
A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
eos_title | 状態方程式のタイトル。 (文字、最大100文字) |
理想気体定数。 (実数) |
T0 | 初期温度。P0が定義されていない場合は、コメント3をご参照ください。 (実数) |
P0 | 初期圧力T0が定義されていない場合は、コメント3をご参照ください。 (実数) |
Psh | 圧力シフト (実数) |
参照密度 デフォルト = 材料密度(実数) |
A0 | 比熱容量パラメータ。 (実数) |
A1 | 比熱容量パラメータ。 (実数) |
A2 | 比熱容量パラメータ。 (実数) |
A3 | 比熱容量パラメータ。 (実数) |
A4 | 比熱容量パラメータ。 (実数) |
例
/UNIT/1
unit for mat
g mm ms
/MAT/LAW6/1/1
Air
# RHO_I
1.22e-6
/EOS/IDEAL-GAS-VT/1/1
Air
# r T0 P0 PSH RHO0
287 0 0.1 0 1.22e-6
# A0 A1 A2 A3 A4
1004.5 0 0 0 0
/ALE/MAT/1
#enddata
コメント
- 理想気体の状態方程式:
ここで、
- 体積
- 一般理想気体定数(SI: )
- 温度
これは、 または と記述することもできます。
ここで、- 比容積( )
- 気体定数(SI: )、 。ここで、 は分子量
- 理想気体の代替形式は/EOS/IDEAL-GAS-VE(体積エネルギー):
(1) ここで、- 定数
したがって、 が定数の場合、 、および と定義すると、/EOS/IDEAL-GAS-VEの定式と同じ状態方程式が得られます。
- T0が設定されている場合、P0は次のように計算されます:
(2) そうでない場合、P0が設定されていれば、T0は次のように計算されます:(3) -
関数はJanafモデルを使用して次のように与えられます:
(4) (SI: )
- Radiossにより流体力学的圧力の計算に用いられ、右記の材料則と適合性のある状態方程式。
- /MAT/LAW3 (HYDPLA)
- /MAT/LAW4 (HYD_JCOOK)
- /MAT/LAW6 (HYDROまたはHYD_VISC)
- /MAT/LAW10 (DPRAG1)
- /MAT/LAW12 (3D_COMP)
- /MAT/LAW49 (STEINB)
- /MAT/LAW102 (DPRAG2)
- /MAT/LAW103 (HENSEL-SPITTEL)
