Ityp = 3
この材料則を使用すれば、サイレント境界(NRF)をモデル化することができます。
フォーマット
/MAT/LAW11/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/BOUND/mat_ID/unit_ID | |||||||||
mat_title | |||||||||
Ityp | Psh |
c | |||||||||
空白のフォーマット | |||||||||
空白のフォーマット |
定義
コメント
- サイレント境界定式化は、Bayliss & Turkelに基づきます。1 この目的は、圧力と速度の急激な変化で変動する平均圧力を強制することです。
(1) 遠距離場の圧力 は時間関数を使用して設定されます。過渡圧力は、 、局所速度場V、および出口面の法線から求めます:- 密度、エネルギー、温度、乱流エネルギー、および散逸は、Ityp = 2のように時間関数で設定されます。
- 関数番号が0の場合は、連続性を尊重して隣接要素の値が使用されます。
- 音響インピーダンスは次のようになります:
- 一般的な長さ
を使用して、設定された値に対する有効な圧力を緩和します。これは問題に関係する最高波長に比べて大きい値にする必要があります。緩和項がハイパスフィルタとして機能する場合の周波数カットオフは次のとおりです:
(2) ここで、音速cと特性長 は、2つの必須パラメータ(0以外)です。
- Pshパラメータを使用すれば、P-Pshにもなる出力圧力をシフトさせることができます。 を使用している場合は、出力圧力が (初期値は0.0)になります。
- 熱モデリングを使用すれば、すべての熱データ( , …)を/HEAT/MATを使って定義できます。
- この境界材料則は、多相材料ALE /MAT/LAW37 (BIPHAS)および/MAT/LAW51 (MULTIMAT)と一緒に使用することができません。
