多くの場合、このモニター体積は、タイヤ圧力または簡潔な燃料タンクのモデル化に使用します。
タイヤのモデルではViはゼロ、燃料タンクのモデルではViは燃料の体積です。
/MONVOL/GASの例
- A tire model:
The inputs are:
= 1.4
= 105 Pa
= initial tire pressure
Then, the pressure in the tire is
- A fuel tank model if the sloshing effect is neglected
Only if the sloshing effect is
neglected, pressure in a partial filled fuel tank can be modeled with a type GAS monitored
volume. Use the following input:
= 1.4
= 105 Pa
= 105 Pa
= volume of fuel
