/PROP/TYPE25 (SPR_AXI)
ブロックフォーマットのキーワード このプロパティセットは、軸対称スプリングプロパティセットの定義に使用されます。
フォーマット
/PROP/TYPE25/prop_ID/unit_IDまたは/PROP/SPR_AXI/prop_ID/unit_ID
prop_title
Mass Inertia Skew_ID sens_ID Isflag Ifail Ileng Ifail2
Loading index=1: 引張 / 圧縮
prop_type25_tension
K1 C1 A1 B1 D1
fct_ID11 H1 fct_ID21 fct_ID31 F1 δ min 1 δ max 1
Ascale1 E1 fct_ID41 Hscale1
Loading index=2: せん断(半径)
prop_type25_y_radial
K2 C2 A2 B2 D2
fct_ID12 H2 fct_ID22 fct_ID32 F2 δ min 2 δ max 2
Ascale2 E2 fct_ID42 Hscale2
Loading index=3: ねじり
prop_type25_torsion
K3 C3 A3 B3 D3
fct_ID13 H3 fct_ID23 fct_ID33 F3 θ min 3 θ max 3
Ascale3 E3 fct_ID43 Hscale3
Loading index=4: 曲げ(半径)
prop_type25_z_radial
K4 C4 A4 B4 D4
fct_ID14 H4 fct_ID24 fct_ID34 F4 θ min 4 θ max 4
Ascale4 E4 fct_ID44 Hscale4
v 0 ω 0
C1 n1 α 1 β 1
C2 n2 α 2 β 2
C3 n3 α 3 β 3
C4 n4 α 4 β 4
定義
フィールド 内容 SI単位の例
prop_ID プロパティの識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
prop_title プロパティのタイトル
(文字、最大100文字)
Mass スプリングの質量
Ileng = 0の場合
M MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@
Ileng = 1の場合
M l 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbGaeyyXICTaamiBamaaBaaaleaacaaIWaaabeaaaaa@3DAA@
(実数)
[ kg ] または [ kg m ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaai GacUgacaGGNbGaeyyXICTaaiyBaaGaay5waiaaw2faaaaa@3D67@
Inertia スプリングの慣性
Ileng = 0の場合
I MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@
Ileng = 1の場合
I l 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbGaeyyXICTaamiBamaaBaaaleaacaaIWaaabeaaaaa@3DAA@
(実数)
[ m 2 kg ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaqaaaaaaaaa Wdbmaadmaapaqaa8qacaqGTbWaaWbaaSqabeaacaqGYaaaaOGaae4A aiaabEgaaiaawUfacaGLDbaaaaa@3C44@ または [ m 3 kg ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaqaaaaaaaaa Wdbmaadmaapaqaa8qacaqGTbWaaWbaaSqabeaacaqGYaaaaOGaae4A aiaabEgaaiaawUfacaGLDbaaaaa@3C44@
Skew_ID スキュー座標系識別子。
(整数)
sens_ID センサーの識別子
(整数)
Isflag センサーフラグ 4
=0
スプリング要素はアクティブ
=1
スプリング要素は非アクティブ
(整数)
Ifail 破壊基準
= 0
1方向基準
= 1
多方向基準
(整数)
Ileng 単位長さあたりの入力フラグ 2
= 0
スプリングの力は先に説明した式で計算されます
= 1
入力はすべて単位長さあたりになります
(整数)
Ifail2 破壊モデルフラグ
= 0(デフォルト)
変位(または回転)の基準
= 1
速度効果を考慮した変位(または回転)の基準
= 2
力(またはモーメント)の基準
= 3
内部エネルギー基準
(整数)
Ki 剛性 K MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ Ileng=0)または K l 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWcaaqaai aadUeaaeaacaWGSbWaaSbaaSqaaiaaicdaaeqaaaaaaaa@3915@ Ileng=1)。
i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ =1の場合
引張 / 圧縮に対する剛性
i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ =2の場合
せん断(半径方向)に対する剛性。
(実数)
[ N m ] または [ N m 2 ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaam aalaaabaGaciOtaaqaaiGac2gadaahaaWcbeqaaiaaikdaaaaaaaGc caGLBbGaayzxaaaaaa@3B1A@
剛性 K MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ Ileng=0)または K θ 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWcaaqaai aadUeaaeaacqaH4oqCdaWgaaWcbaGaaGimaaqabaaaaaaa@39DA@ Ileng=1)。
i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ =3の場合
ねじりに対する剛性
i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ =4の場合
曲げ(半径方向)に対する剛性。
(実数)
[ Nm rad ] または [ Nm ra d 2 ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaam aalaaabaGaaiOtaiaac2gaaeaacaGGYbGaaiyyaiaacsgadaahaaWc beqaaiaaikdaaaaaaaGccaGLBbGaayzxaaaaaa@3DD9@
Ci 減衰 C MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ Ileng=0)または C l 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWcaaqaai aadUeaaeaacaWGSbWaaSbaaSqaaiaaicdaaeqaaaaaaaa@3915@ Ileng=1)。
引張 / 圧縮に対する減衰。
せん断(半径方向)に対する減衰。
(実数)
[ Ns m ] または [ Ns ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaai aac6eacaGGZbaacaGLBbGaayzxaaaaaa@3A19@
減衰 C MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ Ileng=0)または C θ 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWcaaqaai aadUeaaeaacqaH4oqCdaWgaaWcbaGaaGimaaqabaaaaaaa@39DA@ Ileng=1)。
ねじりに対する減衰
曲げ(半径方向)に対する減衰。
(実数)
[ Nms rad ] または [ Nms ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaai Gac6eacaGGTbGaai4CaaGaay5waiaaw2faaaaa@3B0C@
Ai ひずみ速度効果に対する係数。
引張 / 圧縮に対する係数。
せん断(半径方向)に対する係数。
デフォルト = 1.0(実数)
[ N ]
ひずみ速度効果に対する係数。
ねじりに対する係数。
曲げ(半径方向)に対する係数。
デフォルト = 1.0(実数)
[ Nm ]
Bi ひずみ速度効果に対する対数係数。
引張 / 圧縮に対する係数。
せん断(半径方向)に対する係数。
デフォルト = 0.0(実数)
[ N ]
ひずみ速度効果に対する対数係数。
ねじりに対する係数。
曲げ(半径方向)に対する係数。
デフォルト = 0.0(実数)
[ Nm ]
Di 速度に対するひずみ係数。
引張 / 圧縮に対する係数。
せん断(半径方向)に対する係数。
デフォルト = 1.0(実数)
[ m s ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaamWaaeaada Wcaaqaaiaab2gaaeaacaqGZbaaaaGaay5waiaaw2faaaaa@39DE@
速度に対するひずみ係数。
ねじりに対する係数。
曲げ(半径方向)に対する係数。
デフォルト = 1.0(実数)
[ rad s ]
fct_ID11 剛性関数識別子。
= 0
線形スプリング
0
非線形スプリング。
引張 / 圧縮の剛性関数 f ( δ )
せん断(半径方向)の剛性関数 f ( δ )
Hi =4の場合:荷重指数に対して上方の降伏曲線を定義する関数 f ( δ )
(整数)
剛性関数識別子。
= 0
線形スプリング
0
非線形スプリング。
ねじりの剛性関数 f ( θ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGMbWaae WaaeaacqaH4oqCaiaawIcacaGLPaaaaaa@3A89@
曲げ(半径方向)の剛性関数 f ( θ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGMbWaae WaaeaacqaH4oqCaiaawIcacaGLPaaaaaa@3A89@
Hi =4の場合:荷重指数に対して上方の降伏曲線を定義する関数 f ( θ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGMbWaae WaaeaacqaH4oqCaiaawIcacaGLPaaaaaa@3A89@
(整数)
Hi 荷重指数 i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ =1,2,3,4のさまざまな荷重ケースにおける非線形スプリングの硬化フラグ
= 0
非線形弾性スプリング
= 1
等方硬化を伴う非線形弾塑性スプリング
= 2
引張と圧縮における分離硬化を伴う非線形弾塑性スプリング
= 4
移動硬化を伴う非線形弾塑性スプリング
= 5
非線形除荷を伴う非線形弾塑性スプリング
= 6
等方硬化と非線形除荷を伴う非線形弾塑性スプリング
= 7
弾性ヒステリシスを伴う非線形スプリング
(整数)
fct_ID2i g ( δ ˙ ) でのスプリング変位速度に伴う力の変化を定義する関数。
引張 / 圧縮の関数 g ( δ ˙ )
せん断(半径方向)の関数 g ( δ ˙ )
(整数)
g ( θ ˙ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGNbWaae WaaeaacuaH4oqCgaGaaaGaayjkaiaawMcaaaaa@3A94@ でのスプリング回転速度に伴うモーメントの変化を定義する関数。
ねじりの関数 g ( θ ˙ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGNbWaae WaaeaacuaH4oqCgaGaaaGaayjkaiaawMcaaaaa@3A94@
曲げ(半径方向)の関数 g ( θ ˙ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGNbWaae WaaeaacuaH4oqCgaGaaaGaayjkaiaawMcaaaaa@3A94@
(整数)
fct_ID3i 遷移方向荷重指数 i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ =1,2における除荷専用の関数
Hi=4の場合
下方の降伏曲線(遷移)を定義する関数識別子。
Hi=5の場合
残差変位対最大変位を定義する関数識別子。
Hi=6の場合
非線形除荷曲線を定義する関数識別子。
Hi=7の場合
非線形除荷曲線(相対変位)を定義する関数識別子。
(整数)
回転方向荷重指数 i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ =3,4における除荷専用の関数
Hi=4の場合
下方の降伏曲線(回転)を定義する関数識別子。
Hi=5の場合
残差回転対最大回転を定義する関数識別子。
Hi=6の場合
非線形除荷曲線を定義する関数識別子。
Hi=7の場合
モーメント対回転の除荷曲線(相対回転)を定義する関数識別子
(整数)
fct_ID4i h ( δ ˙ ) での速度または変形速度依存性減衰を考慮する関数。
引張 / 圧縮の関数 h ( δ ˙ )
せん断(半径方向)の関数 h ( δ ˙ )
(整数)
h ( θ ˙ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGObWaae WaaeaacuaH4oqCgaGaaaGaayjkaiaawMcaaaaa@3A94@ での速度または変形速度依存性減衰を考慮する関数。
ねじりの関数 h ( θ ˙ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGObWaae WaaeaacuaH4oqCgaGaaaGaayjkaiaawMcaaaaa@3A94@
曲げ(半径方向)の関数 h ( θ ˙ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGObWaae WaaeaacuaH4oqCgaGaaaGaayjkaiaawMcaaaaa@3A94@
(整数)
Hscalei h ( δ ˙ ) に対するスケールファクター(力に対して均一)(fct_ID4i関数)。
引張 / 圧縮。
せん断(半径方向)。
デフォルト = 1.0(実数)
[ N ]
h ( θ ˙ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGObWaae WaaeaacuaH4oqCgaGaaaGaayjkaiaawMcaaaaa@3A94@ に対するスケールファクター(モーメントに対して均一)(fct_ID4i関数)。
ねじり。
曲げ(半径方向)。
デフォルト = 1.0(実数)
[ Nm ]
Fi 関数の δ ˙ g ( δ ˙ ) に対するfct_ID2i関数の横軸)に対するスケールファクター。
引張 / 圧縮。
せん断(半径方向)。
(実数)
関数の θ ˙ MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacuaH4oqCga Gaaaaa@381E@ g ( θ ˙ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGNbWaae WaaeaacuaH4oqCgaGaaaGaayjkaiaawMcaaaaa@3A94@ に対するfct_ID2i関数の横軸)に対するスケールファクター。
ねじり。
曲げ(半径方向)。
(実数)
[ rad s ]
δ min i 荷重指数 i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ =1, 2。
負の遷移破壊限界。
デフォルト = -1030(実数)
Ifail2 = 0、1の場合:遷移方向の破壊変位。 [ m ]
Ifail2 = 2の場合:遷移方向の破壊力。 [ N ]
Ifail2 = 3の場合:遷移方向に関連する破壊内部エネルギー。 [ J ]
θ min i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaH4oqCda qhaaWcbaGaciyBaiaacMgacaGGUbaabaGaamyAaaaaaaa@3C01@ 荷重指数 i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ = 3, 4。
負の回転破壊限界
デフォルト = -1030(実数)
Ifail2 = 0、1の場合:回転方向の破壊回転。 [ rad ]
Ifail2 = 2の場合:回転方向の破壊モーメント。 [ Nm ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaai Gac6eacqGHflY1ciGGTbaacaGLBbGaayzxaaaaaa@3C61@
Ifail2 = 3の場合:回転方向に関連する破壊内部エネルギー。 [ J ]
δ max i 荷重指数 i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ =1, 2。
正の遷移破壊限界。
デフォルト = 1030(実数)
θ max i 荷重指数 i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ = 3, 4。
正の回転破壊限界
デフォルト = 1030(実数)
Ifail2 = 2の場合:回転方向の破壊モーメント。 [ N m ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaai Gac6eacqGHflY1ciGGTbaacaGLBbGaayzxaaaaaa@3C61@
Ascalei δ f ( δ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGMbWaae WaaeaacqaH0oazaiaawIcacaGLPaaaaaa@3A78@ に対するfct_ID1iおよびfct_ID3i関数の横軸)に対するスケールファクター。
引張 / 圧縮。
せん断(半径方向)。
デフォルト = 1.0(実数)
[ m ]
θ f ( θ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGMbWaae WaaeaacqaH4oqCaiaawIcacaGLPaaaaaa@3A89@ に対するfct_ID1iおよびfct_ID3i関数の横軸)に対するスケールファクター。
ねじり。
曲げ(半径方向)。
デフォルト = 1.0(実数)
[ rad ]
Ei g ( δ ˙ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGNbWaae WaaeaacuaH0oazgaGaaaGaayjkaiaawMcaaaaa@3A83@ fct_ID2i関数)に対するスケールファクター。これはひずみ速度効果(力に対して均一)に対する係数です。
引張 / 圧縮。
せん断(半径方向)。
(実数)
[ N ]
g ( θ ˙ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGNbWaae WaaeaacuaH4oqCgaGaaaGaayjkaiaawMcaaaaa@3A94@ fct_ID2i関数)に対するスケールファクター。これはひずみ速度効果(モーメントに対して均一)に対する係数です。
ねじり。
曲げ(半径方向)。
(実数)
[ Nm ]
v 0 基準並進速度
デフォルト = 1.0(実数)
ω 0 基準回転速度
デフォルト = 1.0(実数)
[ rad s ]
ci 異なる荷重ケースでの相対速度係数(荷重指数 i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ =1,2,3,4)。
デフォルト = 0.0(実数)
Ifail2 = 0.1の場合:破壊変位に対する係数( i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ =1,2)。
破壊回転に対する係数( i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ =3,4)。
[ m ] または [ rad ]
Ifail2 = 2の場合:破壊力に対する係数( i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ =1,2,3)。
破壊モーメントに対する係数( i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ =3,4)。
[ N ] または [ N m ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaai Gac6eacqGHflY1ciGGTbaacaGLBbGaayzxaaaaaa@3C61@
Ifail2 = 3の場合:破壊内部エネルギーに対する係数( i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ =1,2,3,4)。 [ J ]
ni 相対速度指数
引張 / 圧縮。
せん断(半径方向)。
ねじり。
曲げ(半径方向)。
デフォルト = 0.0(実数)
α i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaHXoqyda WgaaWcbaGaamyAaaqabaaaaa@3917@ "多方向"係数。
引張 / 圧縮。
せん断(半径方向)。
ねじり。
曲げ(半径方向)。
デフォルト = 1.0(実数)
β i 指数
引張 / 圧縮。
せん断(半径方向)。
ねじり。
曲げ(半径方向)。
デフォルト = 2.0(実数)
コメント
  1. このスプリングプロパティでは、入力、節点N3の入力によって決定されるスプリングの局所座標系、スキュー、または全体座標系に依存します。
  2. 力とモーメントの計算:
    • Ileng =0の場合、スプリングの力は次のように計算されます:
      ここで、 i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ =1,2(1)
      F ( δ ) = f ( δ i A s c a l e i ) [ A i + B i ln ( max ( 1 , | δ ˙ i D i | ) ) + E i g ( δ ˙ i F i ) ] + C i δ ˙ i + H s c a l e i h ( δ ˙ i F i ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGgbWaae WaaeaacqaH0oazaiaawIcacaGLPaaacqGH9aqpciGGMbWaaeWaaeaa daWcaaqaaiabes7aKnaaCaaaleqabaGaamyAaaaaaOqaaiaadgeaca WGZbGaam4yaiaadggacaWGSbGaamyzamaaBaaaleaacaWGPbaabeaa aaaakiaawIcacaGLPaaadaWadaqaaiaadgeadaWgaaWcbaGaamyAaa qabaGccqGHRaWkcaWGcbWaaSbaaSqaaiaadMgaaeqaaOGaciiBaiaa c6gadaqadaqaaiGac2gacaGGHbGaaiiEamaabmaabaGaaGymaiaacY cadaabdaqaamaalaaabaGafqiTdqMbaiaadaahaaWcbeqaaiaadMga aaaakeaacaWGebWaaSbaaSqaaiaadMgaaeqaaaaaaOGaay5bSlaawI a7aaGaayjkaiaawMcaaaGaayjkaiaawMcaaiabgUcaRiaadweadaWg aaWcbaGaamyAaaqabaGcciGGNbWaaeWaaeaadaWcaaqaaiqbes7aKz aacaWaaWbaaSqabeaacaWGPbaaaaGcbaGaamOramaaBaaaleaacaWG PbaabeaaaaaakiaawIcacaGLPaaaaiaawUfacaGLDbaacqGHRaWkca WGdbWaaSbaaSqaaiaadMgaaeqaaOGafqiTdqMbaiaadaahaaWcbeqa aiaadMgaaaGccqGHRaWkcaWGibGaam4CaiaadogacaWGHbGaamiBai aadwgadaWgaaWcbaGaamyAaaqabaGcciGGObWaaeWaaeaadaWcaaqa aiqbes7aKzaacaWaaWbaaSqabeaacaWGPbaaaaGcbaGaamOramaaBa aaleaacaWGPbaabeaaaaaakiaawIcacaGLPaaaaaa@7D7E@
      ここで、 i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGnbaaaa@3989@ =3,4(2)
      M ( θ ) = f ( θ i A s c a l e i ) [ A i + B i ln ( max ( 1 , | θ ˙ i D i | ) ) + E i g ( θ ˙ i F i ) ] + C i θ ˙ i + H s c a l e i h ( θ ˙ i F i ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGnbWaae WaaeaacqaH4oqCaiaawIcacaGLPaaacqGH9aqpciGGMbWaaeWaaeaa daWcaaqaaiabeI7aXnaaCaaaleqabaGaamyAaaaaaOqaaiaadgeaca WGZbGaam4yaiaadggacaWGSbGaamyzamaaBaaaleaacaWGPbaabeaa aaaakiaawIcacaGLPaaadaWadaqaaiaadgeadaWgaaWcbaGaamyAaa qabaGccqGHRaWkcaWGcbWaaSbaaSqaaiaadMgaaeqaaOGaciiBaiaa c6gadaqadaqaaiGac2gacaGGHbGaaiiEamaabmaabaGaaGymaiaacY cadaabdaqaamaalaaabaGafqiUdeNbaiaadaahaaWcbeqaaiaadMga aaaakeaacaWGebWaaSbaaSqaaiaadMgaaeqaaaaaaOGaay5bSlaawI a7aaGaayjkaiaawMcaaaGaayjkaiaawMcaaiabgUcaRiaadweadaWg aaWcbaGaamyAaaqabaGcciGGNbWaaeWaaeaadaWcaaqaaiqbeI7aXz aacaWaaWbaaSqabeaacaWGPbaaaaGcbaGaamOramaaBaaaleaacaWG PbaabeaaaaaakiaawIcacaGLPaaaaiaawUfacaGLDbaacqGHRaWkca WGdbWaaSbaaSqaaiaadMgaaeqaaOGafqiUdeNbaiaadaahaaWcbeqa aiaadMgaaaGccqGHRaWkcaWGibGaam4CaiaadogacaWGHbGaamiBai aadwgadaWgaaWcbaGaamyAaaqabaGcciGGObWaaeWaaeaadaWcaaqa aiqbeI7aXzaacaWaaWbaaSqabeaacaWGPbaaaaGcbaGaamOramaaBa aaleaacaWGPbaabeaaaaaakiaawIcacaGLPaaaaaa@7DEB@
      ここで、 l 0 < δ < + MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqGHsislca WGSbWaaSbaaSqaaiaaicdaaeqaaOGaeyipaWJaeqiTdqMaeyipaWJa ey4kaSIaeyOhIukaaa@3F2D@
      ここで、
      • δ i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaH0oazda ahaaWcbeqaaiaadMgaaaaaaa@391E@ l 0 < δ i < + MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqGHsislca WGSbWaaSbaaSqaaiaaicdaaeqaaOGaeyipaWJaeqiTdq2aaWbaaSqa beaacaWGPbaaaOGaeyipaWJaey4kaSIaeyOhIukaaa@4051@ )は対応する並進自由度に対するスプリング要素の現在の長さ l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGSbaaaa@374F@ と初期の長さ l 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGSbWaaS baaSqaaiaaicdaaeqaaaaa@3835@ との差です。
      • θ i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaH4oqCda ahaaWcbeqaaiaadMgaaaaaaa@392F@ は、対応する回転自由度に対するラジアンで表された相対角度です。
      • 線形スプリングの場合、 f ( δ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGMbWaae WaaeaacqaH0oazaiaawIcacaGLPaaaaaa@3A78@ g ( δ ˙ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGNbWaae WaaeaacuaH0oazgaGaaaGaayjkaiaawMcaaaaa@3A82@ 、( h ( δ ˙ ) , f ( θ ) , g ( θ ˙ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGObWaae WaaeaacuaH0oazgaGaaaGaayjkaiaawMcaaiaacYcacaaMe8UaciOz amaabmaabaGaeqiUdehacaGLOaGaayzkaaGaaiilaiaaysW7ciGGNb WaaeWaaeaacuaH4oqCgaGaaaGaayjkaiaawMcaaaaa@475D@ h ( θ ˙ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGObWaae WaaeaacuaH4oqCgaGaaaGaayjkaiaawMcaaaaa@3A94@ )は0の関数になり、AiBiEi、およびHscaleiは考慮されません。
      • 剛性関数 f ( δ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGMbWaae WaaeaacqaH0oazaiaawIcacaGLPaaaaaa@3A78@ (または f ( θ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGMbWaae WaaeaacqaH4oqCaiaawIcacaGLPaaaaaa@3A89@ )が要求された場合、 Kは除荷の勾配としてのみ使用されます。
      • Kが関数 f ( δ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGMbWaae WaaeaacqaH0oazaiaawIcacaGLPaaaaaa@3A78@ (または f ( θ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGMbWaae WaaeaacqaH4oqCaiaawIcacaGLPaaaaaa@3A89@ )の最大勾配よりも低い場合(Kは降伏曲線の最大勾配と一致しません)、Kは降伏曲線の最大勾配に設定されます。
    • Ileng = 1の場合、すべての入力は単位長さあたりの値になります:
      スプリングの質量 = M l 0
      スプリングの剛性 = K l 0
      スプリングの減衰 = C l 0
      スプリングの慣性 = I l 0
      ここで、 l 0 は、スプリングの基準長さです。
      ここで、 i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGPbaaaa@39A5@ =1,2(3)
      F ( ε ) = f ( ε i A s c a l e i ) [ A i + B i ln ( max ( 1 , | ε ˙ i D i | ) ) + E i g ( ε ˙ i F i ) ] + C i ε ˙ i + H s c a l e i h ( ε ˙ i F i ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGgbWaae WaaeaacqaH1oqzaiaawIcacaGLPaaacqGH9aqpciGGMbWaaeWaaeaa daWcaaqaaiabew7aLnaaCaaaleqabaGaamyAaaaaaOqaaiaadgeaca WGZbGaam4yaiaadggacaWGSbGaamyzamaaBaaaleaacaWGPbaabeaa aaaakiaawIcacaGLPaaadaWadaqaaiaadgeadaWgaaWcbaGaamyAaa qabaGccqGHRaWkcaWGcbWaaSbaaSqaaiaadMgaaeqaaOGaciiBaiaa c6gadaqadaqaaiGac2gacaGGHbGaaiiEamaabmaabaGaaGymaiaacY cadaabdaqaamaalaaabaGafqyTduMbaiaadaahaaWcbeqaaiaadMga aaaakeaacaWGebWaaSbaaSqaaiaadMgaaeqaaaaaaOGaay5bSlaawI a7aaGaayjkaiaawMcaaaGaayjkaiaawMcaaiabgUcaRiaadweadaWg aaWcbaGaamyAaaqabaGcciGGNbWaaeWaaeaadaWcaaqaaiqbew7aLz aacaWaaWbaaSqabeaacaWGPbaaaaGcbaGaamOramaaBaaaleaacaWG PbaabeaaaaaakiaawIcacaGLPaaaaiaawUfacaGLDbaacqGHRaWkca WGdbWaaSbaaSqaaiaadMgaaeqaaOGafqyTduMbaiaadaahaaWcbeqa aiaadMgaaaGccqGHRaWkcaWGibGaam4CaiaadogacaWGHbGaamiBai aadwgadaWgaaWcbaGaamyAaaqabaGcciGGObWaaeWaaeaadaWcaaqa aiqbew7aLzaacaWaaWbaaSqabeaacaWGPbaaaaGcbaGaamOramaaBa aaleaacaWGPbaabeaaaaaakiaawIcacaGLPaaaaaa@7D8A@
      ここで、 i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGPbaaaa@39A5@ =3,4 (4)
      ここで、 ε i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaH1oqzda ahaaWcbeqaaiaadMgaaaaaaa@3920@ は工学ひずみで、次のように定義されます: (5)
      ε i = δ i l 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaH1oqzda ahaaWcbeqaaiaadMgaaaGccqGH9aqpdaWcaaqaaiabes7aKnaaCaaa leqabaGaamyAaaaaaOqaaiaadYgadaWgaaWcbaGaaGimaaqabaaaaa aa@3EE1@
      • 工学ひずみと工学ひずみ速度に対して荷重関数を指定します。
      • 破壊基準は、ひずみに対して次のように定義されます。正 / 負の破壊限界の入力は、初期長さに関係付ける必要があります。
  3. 分離硬化モデル(硬化フラグ、Hi=2)および移動硬化モデル(硬化フラグ、Hi=4)は、軸方向(引張およびねじれ)においてのみ有効です。これらは、半径方向(せん断および曲げ)では使用できません。
  4. スプリングはセンサーでアクティブ化かつ / または非アクティブ化されます:
    • sens_ID0かつIsflag = 0の場合、スプリング要素はsens_IDによってアクティブになります。
    • sens_ID0かつIsflag = 1の場合、スプリング要素はsens_IDによって非アクティブになります。
    • センサーよるアクティブ化または非アクティブ化を伴うスプリング要素は、主にプリテンショナーモデルに使用されます。
    • スプリングをアクティブまたは非アクティブにするためにセンサーを使用する場合、センサーによってスプリングがアクティブ(または非アクティブ)になるスプリングの基準長さは時刻0における節点間の距離に等しくなります。
