スプリングの等方、移動または分離硬化オプションは、硬化フラグ
H
MathType@MTEF@5@5@+=
feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn
hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr
4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9
vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9
Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGNbaaaa@374B@
によって定義することができます。
非線形弾性スプリング、H=0
非線形弾性スプリングは、力vs変位曲線を定義することによってモデル化できます。ここで、
図 2 内の
f
1
feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf
MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi
ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8
qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9
q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake
aaciGGMbWaaSbaaSqaaiaaigdaaeqaaaaa@3AAA@
は、
fct_ID 1i で定義されています。モデルは弾性なので、載荷と除荷は同じ経路に従います。
図 2. 非線形弾性スプリング. ここで、
H
=0
等方硬化を伴う非線形弾塑性スプリング、H=1
図 3 は、等方硬化を伴う非線形弾塑性スプリングの挙動を示しています。ここで、
f
1
は
fct_ID 1i で定義され、除荷剛性
K
u
aacaWGlbWaaSbaaSqaaiaadMgaaeqaaaaa@3AC1@
は
K
i
を用いて入力されます。
図 3. 等方硬化. ここで、
H
=1
等方硬化
H
=1を表すために、
図 4 は引張で載荷され、線形除荷剛性
K
u
aacaWGlbWaaSbaaSqaaiaadwhaaeqaaaaa@3ACD@
を使って除荷されているスプリングを示しています。除荷剛性は、圧縮での載荷力が引張での最大載荷力と合致するまで、圧縮載荷で使用され続けます。このポイントから、任意の追加圧縮載荷は入力載荷関数を使用します。
図 4. スプリングに適用される周期載荷. ここで、
H
=1
分離硬化を伴う非線形弾塑性スプリング、H=2
図 5 の力vs変位曲線
f
1
は
K
u
は
K
i
を使って入力されます。分離硬化
H
=2が使用される際、引張および圧縮の挙動は分離されます。したがって、除荷が力0に達すると、0変位まで剛性はなしとなり、圧縮載荷は力-変位曲線に従います。
図 5. 等方硬化. ここで、
H
=2
移動硬化を伴う非線形弾塑性スプリング、H=4
H
=4が使用される際、載荷関数
fct_ID 1i および除荷関数
fct_ID 3i は必須で、
図 6 で
f
1
および
f
3
aaciGGMbWaaSbaaSqaaiaaiodaaeqaaaaa@3AAC@
として示されます。載荷曲線は、すべての横軸値に対して正でなければなりません。この場合の除荷曲線は、すべての横軸値に対して負になります。これらの曲線は、降伏力の上限と下限を、現在のスプリングの長さ変化またはひずみの関数として表します。力は関数
f
1
と
f
3
の間の
K
に従い、
K
i
として入力されます。
図 6. 移動硬化. ここで、
H
=4
図 7. スプリングに適用される周期載荷. ここで、移動硬化
H
=4
最小および最大降伏曲線(
f
1
および
f
3
)が同じ形状の場合、硬化は次のように移動硬化として考慮されます
図 8.
H
=4、最小および最大降伏曲線. 同じ形状の入力(
f
1
および
f
3
)入力
非線形除荷を伴う非線形弾塑性スプリング、H=5
H
=5である際、圧縮と引張における非線形除荷を伴う分離硬化がモデル化されます。
関数
f
3
は、変位に関連付けされた残差変位
δ
r
e
s
i
d
Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaH0oazda
WgaaWcbaGaamOCaiaadwgacaWGZbGaamyAaiaadsgaaeqaaaaa@3CDF@
と定義します。ここで、除荷は
δ
p
e
a
k
WgaaWcbaGaamiCaiaadwgacaWGHbGaam4Aaaqabaaaaa@3BE4@
で始まります。除荷は次のように定義されます:
(1)
F
K
f
3
α
δ
δ
r
e
s
i
d
n
Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGgbWaae
WaaeaacaWGlbGaaiilaiGacAgadaWgaaWcbaGaaG4maaqabaaakiaa
wIcacaGLPaaacqGH9aqpcqaHXoqydaqadaqaaiabes7aKjabgkHiTi
abes7aKnaaBaaaleaacaWGYbGaamyzaiaadohacaWGPbGaamizaaqa
baaakiaawIcacaGLPaaadaahaaWcbeqaaiaad6gaaaaaaa@4A7D@
ここで、
δ
r
e
s
i
d
f
3
δ
p
e
a
k
WgaaWcbaGaamOCaiaadwgacaWGZbGaamyAaiaadsgaaeqaaOGaeyyp
a0JaciOzamaaBaaaleaacaaIZaaabeaakmaabmaabaGaeqiTdq2aaS
baaSqaaiaadchacaWGLbGaamyyaiaadUgaaeqaaaGccaGLOaGaayzk
aaaaaa@46E7@
ここで、
α と
n
は
K
Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGlbaaaa@372E@
と
f
3
δ
p
e
a
k
Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGMbWaaS
baaSqaaiaaiodaaeqaaOWaaeWaaeaacqaH0oazdaWgaaWcbaGaamiC
aiaadwgacaWGHbGaam4AaaqabaaakiaawIcacaGLPaaaaaa@3F56@
を使用して計算されます。
図 9 の載荷関数
f
1
は
fct_ID 1i で定義され、残差変形関数
f
3
は
fct_ID 3i として入力します。
図 9. 非線形除荷. ここで、
H
=5
図 10 では、線形曲線は関数
f
3
内で
δ
r
e
s
i
d
および
δ
p
e
a
k
について定義されます。
δ
p
e
a
k
は、
δ
p
e
a
k
の0.5倍です。周期載荷では、最初の除荷は
δ
p
e
a
k
1
0.05
WgaaWcbaGaamiCaiaadwgacaWGHbGaam4AaiaaigdaaeqaaOGaeyyp
a0JaaGimaiaac6cacaaIWaGaaGynaaaa@4094@
で、続いて
δ
r
e
s
i
d
0.5
0.05
0.025
a0JaaGimaiaac6cacaaI1aGaey41aqRaaGimaiaac6cacaaIWaGaaG
ynaiabg2da9iaaicdacaGGUaGaaGimaiaaikdacaaI1aaaaa@49BD@
で始まります。2番目の除荷は
δ
p
e
a
k
2
0.1
WgaaWcbaGaamiCaiaadwgacaWGHbGaam4AaiaaikdaaeqaaOGaeyyp
a0JaaGimaiaac6cacaaIXaaaaa@3FD7@
で、続いて
δ
r
e
s
i
d
0.5
0.1
0.05
a0JaaGimaiaac6cacaaI1aGaey41aqRaaGimaiaac6cacaaIXaGaey
ypa0JaaGimaiaac6cacaaIWaGaaGynaaaa@4843@
で始まります。
図 10. 線形残差vs最大変位曲線. ここで、
H
=5
図 11 は、線形残差vs最大変位曲線の傾きが大きくなるとスプリングの挙動がどのように変化するかを示しています。
図 11. 異なる線形残差vs最大変位曲線. ここで、
H
=5
図 10 と図 11 との比較は、関数
f
3
が残差変位
δ
r
e
s
i
d
および除荷曲線の形状にのみ影響することを示しています。除荷曲線の形状は、剛性
K
および
δ
p
e
a
k
(除荷開始変位)によってコントロールされます。
同じ剛性
K
および同じ
δ
p e a k
が使用されると、除荷曲線は同じ形状になります。
同じ剛性
K
と異なる
δ
p
e
a
k
が使用されると、除荷曲線は異なる形状になります。
異なる剛性
K
と同じ
δ
p
e
a
k
が使用されると、除荷曲線は異なる形状になります(
図 12 に示すとおり)。
図 12. 異なる
K
の値. ここで、
H
=5
非線形弾塑性スプリング等方硬化と非線形除荷、H=6
H
=1と
H
=6は共に、等方硬化を表しています。
H
=6では、関数
f
3
の非線形除荷
H
=1は線形除荷に
K
u
を使用します。引張でスプリングが載荷され、続いて除荷すると、定義された除荷曲線に従います。除荷曲線は、圧縮での載荷力が引張での最大載荷力と合致するまで、圧縮載荷で使用され続けます。このポイントから、任意の追加圧縮載荷は入力載荷関数を使用します。
f
1
の載荷曲線は
fct_ID 1i を、
f
3
の除荷曲線は
fct_ID 3i を使って定義されます。
図 13. 等方硬化と非線形除荷. ここで、
H
=6
非線形弾塑性スプリング弾性ヒステリシス、H=7
H
=7では、スプリング除荷は最初は入力
K
の値を用いて除荷曲線
f
3
に達するまで線形です。追加の除荷は、
f
3
に従います。再載荷が起こると、剛性
K
は曲線
f
1
に達するまで使用され、その後、追従されます。曲線
f
3
は、定義された横軸値における曲線
f
1
より小さい縦軸値を有さなければなりません。
f
1
の載荷曲線は
fct_ID 1i を、
f
3
の除荷曲線は
図 14. 非線形弾塑性スプリング弾性ヒステリシス. ここで、
H
=7
H
=7のスプリングは、ヒステリシス挙動を描写するために使用されます。
図 15 は周期載荷での
H
=0と
H
=7の差を示しています。
H
=0(青い曲線)では、これは非線形弾性ですが、
H
=7(赤い曲線)では、ヒステリシスループであるため、より大きなエネルギー(1つ目のループ内の黄色い領域)が吸収されます。
図 15. 比較: 非線形弾性とヒステリシス
H
=7. および非線形弾性
H
=0
非線形弾性全長関数、H=8
弾性全長スプリング
H
=8は、
/PROP/TYPE4 でのみ使用できます。スプリングの長さが変化する他の硬化オプションとは異なり、このスプリングは、スプリング剛性を定義する際に全スプリング長を使用します。圧縮では剛性は発生しません。力vs全スプリング長を定義するための入力
fct_ID 1i
図 16. 非線形弾性全長関数. ここで、
H
=8
図 17. 比較;
H
=0. および
H
=8(周期載荷を適用)
