スプリングジョイントTYPE45(/PROP/KJOINT2)
Radiossにおいて、プロパティTYPE45はジョイントタイプのスプリングです。
KJOINT2の自由度
KJOINT2の自由度は、オプション“Type”を使用して定義します。さまざまな自由度の組み合わせによって、さまざまなタイプのジョイントを作成できます。Radiossでは、次のタイプを使用できます:
タイプ番号 | ジョイントタイプ | dx | dy | dz | x | y | z |
1 | 球 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
5 | ユニバーサル(Universal)(開発ソースのみ) | x | x | x | x | 0 | 0 |
2 | 回転 | x | x | x | 0 | x | x |
x: 固定自由度を示します。
0: フリー自由度(ユーザー定義)を示します。
6 | 並進 | 0 | x | x | x | x | x |
7 | オールダム | x | 0 | 0 | x | x | x |
x: 固定自由度を示します。
3 | 円筒 | 0 | x | x | 0 | x | x |
4 | 平面 | x | 0 | 0 | 0 | x | x |
x: 固定自由度を示します。
8 | 剛体 | x | x | x | x | x | x |
9 | フリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
x: 固定自由度を示します。
![]() 図 1. 球 |
![]() 図 2. ユニバーサル |
![]() 図 3. 回転 |
![]() 図 4. 並進 |
![]() 図 5. 円筒 |
![]() 図 6. 平面 |
自由度の座標は、スプリング力の計算に使用される座標です。これは、必ずしもスプリングの局所座標系ではありません。さまざまなタイプのKJOINT2とスキューの定義に応じて、さまざまな座標系がスプリング力の計算に使用されます。
KJOINT2の剛性と減衰
- 固定された剛性
。たとえば、固定された剛性 = Yesについて:
- Type = 1(球)の場合、 は並進方向 で固定されています。
- Type = 6(並進)の場合、
は並進方向
と回転方向
で固定されています。
表 7. タイプ番号 ジョイントタイプ dx dy dz x y z 1 球 x x x 0 0 0 6 並進 0 x x x x x = 0(デフォルト)の場合、Radiossは固定された剛性を内部で計算します。 > 0の場合、ユーザー定義の固定された剛性が使用されます。
- 並進剛性
と回転剛性
。これらの剛性は、フリー自由度の方向で、力とモーメントの計算に使用されます:
表 8. 線形スプリング 非線形スプリング : 並進剛性
: 回転剛性
図 7.: 並進剛性係数
: 回転剛性係数
: 並進剛性関数fct_
: 回転剛性関数fct_
図 8. - 並進粘性係数
と回転粘性係数
は減衰用です。これらの粘性係数は、フリー自由度の方向で、力とモーメントの計算に使用されます。
表 9. 線形スプリング 非線形スプリング : 並進剛性
: 回転剛性
: 並進剛性係数
: 回転剛性係数
: 並進剛性関数fct_
: 回転剛性関数fct_
たとえば、一定速度 = 1.33での引張スプリング(KJOINT2を使用)については次のようになります:- 並進剛性のみが に設定されている場合、力(下図の緑色の曲線)は で増加します。
- 並進粘性のみが に設定されている場合、引張速度が一定であるため、力(下図のオレンジ色の曲線)は一定です。力は となります。
- 並進剛性
と並進粘性
の両方が設定されている場合、力(下図の青色の曲線)は上記2つのケースを組み合わせたものになります(
図 9.
- 並進方向の摩擦剛性
と回転方向の摩擦剛性
。これらを使用してペナルティ力を計算することで、変位が
の限界を超えたり、回転が
の限界を超えることが防止されます。
が設定されていない場合、Radiossは非常に大きい剛性を使用してこれらの値を自動的に計算します。
たとえば、 と設定した以下の引張試験では、以下のようになります:- が設定されていない場合(下図の左側)、 という限界に達した後に、非常に大きな剛性が使用されます。
が設定されている場合(下図の右側)、
という限界に達した後に、
が使用されます。
図 10.上記の試験では、並進剛性 も示されています。この剛性が力に影響を及ぼすのは、 の限界に達する前のみです。 の値は、小さすぎてはいけません。この値は、限界に達した後のブロッキング挙動をシミュレートするために使用されます。 の値が小さすぎると、次のエラーメッセージが表示されます:WARNING ID : 979 ** WARNING IN FRICTION DEFINITION FOR KJOINT2 DESCRIPTION : ELASTIC STIFFNESS 0.1000000000000 IS SMALLER THAN THE MAX DERIVATIVE 720.0000000000 OF THE FRICTION FUNCTION 0
- は設定されていないが、 である場合。下図の左側では、一定の摩擦力 がスプリング力に与える影響を示しています。 の場合、力は の剛性で15,000まで増大した後、限界 に達するまで一定のままとなります。 に達した後、力は剛性 で再び増加します。
- 前のケースのように、追加で設定した並進剛性が
である場合(下図の右側)、力は
で、
まで増加してから、限界
に達するまで並進剛性
で増加します。
に達した後、力は剛性
で再び増加します。
図 11.を設定する必要があるのは、停止限界に達した後の摩擦挙動を考慮する必要がある場合です。その必要がない場合は、摩擦(一定の摩擦 または摩擦曲線 )が設定されている場合でも、Radiossは内部で計算された(非常に大きい)剛性を使用して、限界に達した後の力(またはモーメント)の挙動を処理します。
