スプリング破壊
- 1方向の破壊
- 多方向性破壊
これは、オプションIfailによって制御されます。プロパティにIfailフラグが設定されていない / 存在しない場合、スプリングに対してデフォルトの1方向の破壊が考慮されます。たとえば、TYPE4にはオプションIfailがないため、1方向の破壊が使用されます。
破壊基準
- 1方向(Ifail = 0)基準が1方向の場合、1つの自由度の基準が満たされるとすぐにスプリングが破壊します。
- または 、ここで と は、方向 =1、2、3における破壊限界
- または 、ここで と は、方向 =4、5、6における破壊限界
ここで、 は任意の自由度です。そのプロパティタイプに依存します。
プロパティTYPE4の場合、並進Xに対して、 =1のみがあります。
プロパティTYPE8の場合、並進X、Y、Zおよび回転X、Y、Zに対して、 =1、2、3、4、5、6があります。
プロパティTYPE13の場合、 =1、2、3、4、5、6がありますが、この場合、引張 / 圧縮X、せん断XY、せん断XZ、ねじり、曲げY、曲げZに対応します。
1方向の破壊の破壊挙動の例を以下に示します:
引張のみの試験で の場合、スプリング破壊が発生し、伸びが0.04mに達すると力はゼロになります。同じことが回転にも当てはまります。 の場合、スプリングが破壊し、0.035radで力がゼロになります。
図 1.スプリングに2つの荷重ケースが適用される場合、たとえば、引張とねじりおよびIfail = 0(1方向の破壊)が使用されている場合、いずれかの破壊基準に達すると、スプリング破壊が発生します。
図 2.ここでは、最初に回転基準に到達し(Time=0.58sで)、次に力とモーメントが同時にゼロになります。
図 3. - 多方向性(Ifail = 1)基準が多方向性の場合、すべての自由度が連成され、次の場合に破壊が発生します:
(1) ここで、 と は破壊基準です。詳細については、破壊基準をご参照ください。
プロパティTYPE8の場合、 と (図 4に青い曲線で示されている破壊基準)です。
2つの荷重ケースのテストケースでは、引張 + ねじりでIfail = 1になっています。
図 5.破壊値を1方向にのみ設定された限度と比較すると、通常、定義された限度よりも小さくなります。この例の場合、引張限度は0.04mに設定され、ねじり限度は0.035radに設定されています。スプリングは、伸び00.0236 < 0.04、回転0.02826 < 0.035で破壊します。これは、引張とねじりの破壊の組み合わせが、破壊円(図 6)に到達するためです。その結果、スプリングが破壊しました(力とモーメントがゼロになります)。
図 6.
破壊モデル
- 変位(または回転)破壊基準(Ifail2 = 0)
(2) ここで、
および
- 速度効果を考慮した変位(または回転)の破壊基準(Ifail2 = 1)この破壊基準により、速度に依存した破壊限界をモデル化することができます。これらは、変位、力、および内部エネルギーで利用可能です。したがって、並進 および回転 の破壊は、速度を考慮して次のように変更されます。
(3) および
上記の式は、変位 / 回転の基準に有効であり、力 / モーメントおよびエネルギーの基準でもあります。
- 力(またはモーメント)基準(Ifail2 = 2)および内部エネルギー基準(Ifail2 = 3)
並進 および回転 の破壊は次のようになります:
(4) および
上記の式は、変位 / 回転、力 / モーメント、およびエネルギーに有効です。
ここで、 ( )は変位(回転角)基準ではなく、 Ifail2 = 2の場合は最大または最小の力(モーメント)、Ifail2 = 3の場合は内部エネルギーです。
速度の影響も考慮され、相対速度係数 は力 / モーメント(Ifail2 = 2)または内部エネルギー(Ifail2 = 3)に関連しています。
